Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaWhirlpool ACM 849/BA e ACM 795/BA Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Whirlpool ACM 849/BA e ACM 795/BAactarus@actarus 4 Messaggi #1 · 26 Gennaio 2017, 14:57
Ciao a tutti, Leggo che non stiamo parlando di marchi di fascia alta specialmente per i PCI, ma scegliere un altro prodotto mi comporterebbe una extra spesa. Il 795/BA in particolar modo non è esattamente economicissimo, su intenet si trova nella fascia tra i 650 e gli 800 euro. Insomma che ne pensante? Quale dei due? Oppure quale fra i Whirlpool? Grazie e ben trovati Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #2 · 26 Gennaio 2017, 18:39
Ciao Fabio,non sò risponderti in merito all’affidabilità dei modelli citati ma avrai capito che i tedeschi sono una sicurezza in questo senso,mentre per gli altri devi essere fortunato a beccare il modello giusto. Oltretutto i tedeschi offrono in media un numero maggiore di livelli di regolazione della potenza. La cucina sarà¡ la tua,quindi io non mi sentirei obbligato ad acquistare i prodotti del mobiliere,a meno che non ti faccia un trattamento economico particolarmente vantaggioso. Se il piano te lo regala,per dire,una chance al Wirlpool gliela darei,magari il 5 fuochi da 90 sesto senso, altrimenti mi orienterei su un piano del gruppo Bosh o Electrolux Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 26 Gennaio 2017, 22:06
Di solito i Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 actarus@actarus 4 Messaggi #4 · 27 Gennaio 2017, 08:57
Grazie delle risposte. Si dato che è in omaggio è mia intenzione installare questa marca. Diciamo che viste le esperienze farò l’estensione garanzia, se disponibile. grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco Pisa@Marco Pisa 34 Messaggi #5 · 27 Gennaio 2017, 10:48
La linea di alimentazione al piano deve essere dimensionata in base alla potenza massima che puoi fornirgli in base al tuo contratto. Se hai contratto a 6kw allora conduttori dimensionati a 32A vanno bene. Il calcolo si fa cosi: P=V x I dove la P e la potenza,V la tensione e I la corrente. V è una costante ed è 220 V. Il fornitore,con la tolleranza tipica può fornirti fino a circa 7KW
I = P/V quindi 7000/220=circa 32 ampere. Conduttori e magnetotermico dimensionati per 32 A sono perfetti.
Quindi,anche se hai un piano la cui potenza massima è oltre i 10kw,non importa perchè comunque tu non sei in grado di fornirgli più di 7KW.
Questi non sono calcoli precisi,ma piuttosto conservativi. Si riferiscono infatti ad alimentazioni in corrente continua che richiede conduttori di sezione maggiore.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 27 Gennaio 2017, 12:25
Non credo che te La linea deve
essera dimensionata per 32A, anche se il contatore fornisce di meno, perchè picchi di una certa durata molto sopra i 3 kW sono ammessi e sono sempre possibili. Il Magnetotermico lo puoi mettere da 32A se vuoi sfruttare meglio la tolleranza del contatore. Da 16A comincia a scattare di fatto sopra i 4 kW, che è comunque al limite della tolleranza del contatore da 3 KW.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 actarus@actarus 4 Messaggi #7 · 27 Gennaio 2017, 17:44
Grazie delle risposte Se un giorno dovessi buttarlo via questo piano, i fori dei PCI sono piuttosto standard? O dovrei ammattire per adattare il foro del piano di lavoro, perché ogni produttore fa come vuole? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 30 Gennaio 2017, 12:22
In molti casi i fori dei piani da 60,80,90 coincidono per ciascuna misura, ma non sempre. Bisogna vedere sui manuali di questi Whirlpool e confrontare le misure del foro con altri costruttori. Se il ripiano è in legno ed il foro va allargato, poco male però. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 giangi90@giangi90 7 Messaggi #9 · 7 Ottobre 2019, 10:59
Il piano ACM 795/BA che voi sappiate ha un limitatore di potenza? Dalle indicazioni tecniche non leggo nemmeno quanti livelli di cottura ha.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #10 · 7 Ottobre 2019, 12:46
Il piano ha 9 livelli di potenza, ma non ho trovato indicazioni in merito al limitatore di assorbimento, quindi credo non lo abbia.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Whirlpool ACM 849/BA e ACM 795/BA#1 · 26 Gennaio 2017, 14:57 #2 · 26 Gennaio 2017, 18:39 #3 · 26 Gennaio 2017, 22:06 #4 · 27 Gennaio 2017, 08:57 #5 · 27 Gennaio 2017, 10:48 #6 · 27 Gennaio 2017, 12:25 #7 · 27 Gennaio 2017, 17:44 #8 · 30 Gennaio 2017, 12:22 #9 · 7 Ottobre 2019, 10:59 #10 · 7 Ottobre 2019, 12:46 |
