Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaTANTI DUBBI, nessuna certezza 🙁 Please Accesso or Registrati to create posts and topics. TANTI DUBBI, nessuna certezza 🙁luminus@luminus 10 Messaggi #1 · 16 Luglio 2018, 15:55
ciao a tutti, mi chiamo luminus per prima cosa vi chiedo di avere pazienza, non sono per nulla ferrato in materia di PCI ma sto facendo le nottate davanti al pc per capirci qualcosa, perche sono dell’idea che “solo chi conosce sceglie, altrimenti crede di scegliere”
per seconda cosa vi ringrazio perche non avete idea di quante pagine ho sfogliato per trovare un forum come questo!
detto cio, se potete e vi va aiutatemi a capire per non fare cavolate!!
io e mia moglie è la prima volta che acquistiamo casa e quindi anche la cucina e in fasi di “progettazione”
e lei vorrebbe il PCI solo che appunto ho mille dubbi
partendo dal presupposto che il modello che vorrei e il neff T46BT60N0 trovato online sui 600 e qualcosa (se poi qualcuno piu o meno sullo stesso prezzo ha da consigliarmi di meglio non esitate)
parto dalla prima domanda XD
-nella mia cucina sotto al piano cottura dovrei avere il forno, il piano della cucina è un quarzo spesso 2 cm, dalle specifiche che ci sono anche nella sezione delle faq dice che bisogna avere almeno 3 cm
quindi non potrei mettere entrambi? oppure ho letto che bisogna mettere delle piastre se non è pirolitico ecc insomma gia qui sono in panico 🙁
-dalle foto sembra che lo zoccolo deve essere alto 20cm possibile????? io ce li ho 14 mi pare, ma 20 non sapevo nemmeno esistessero
-il limitatore come funziona? volendo posso regolarlo fino a 1kw ma quindi vuol dire che al massimo tutte le piastre funzioneranno per un totale di 1 kw? la cottura si allunghera di molto? (si ho 3kw)
-è un problema se prima monto la cucina è poi monto il piano?
luminus2018-07-17 17:15:04 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luminus@luminus 10 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 17 Luglio 2018, 22:42
neff T46BT60N0 è buono, ma ha un prezzo eccessivo per un piano da 60cm con 4 piastre normali. Poi la zona arrosto è messa con la parte rotonda verso il centro. Quando ci usi una pentola rotonda, ti ruba tutto spazio per la pentola accanto. E’ messa al contrario di come dovrebbe. Le
indicazioni di spessore del top sono relative. 2cm bastano. Conta lo spazio che rimane al di sotto. Lo
zoccolo da 20cm non importa. Per
il limitatore fai una ricerca sul forum, trovi molto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luminus@luminus 10 Messaggi #4 · 18 Luglio 2018, 07:08
noi useremo solo padelle “normali” per l’arrosto e simili useremo il forno o griglie “esterne”
il modello mi piaceva per il twisted pad ma se hai altri modelli migliori linka pure 🙂
quanto spazio si dovrebbe lasciare sotto per essere sicuri? dovrei mettere anche il pannello isolante dietro al mobile poi?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 19 Luglio 2018, 16:06
Il comando del Neff è fra i migliori, è solo il prezzo che è esagerato. Quasi il doppio dell’Electrolux EHH6540. I Neff conviene cercarli all’estero, ma nella fascia di base non sono competitivi come prezzo. Per le distanze nel mobile vedi la guida nelle faq sull’installazione. Dietro non devi mettere niente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luminus@luminus 10 Messaggi #6 · 23 Luglio 2018, 11:17
[QUOTE=Tyco]Il comando del Neff è fra i migliori…[/QUOTE] ho provato anche a cercarli all’estero ma ad esempio su a######.de nessuno spedisce in italia!!
hai qualche sito affidabile da consigliarmi? dopo quello che mi hai detto ho trovato che esiste, anche se costa di piu, il T56TT60N0 che ne pensi? l’ho trovato sugli 850€
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 23 Luglio 2018, 15:57
Il T56TT60N0 ha un prezzo assurdo per un piano da 60cm, anche per una doppia flexy. Ma non avevi trovato il T46BT60N0 a 600€? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luminus@luminus 10 Messaggi #8 · 23 Luglio 2018, 16:53
Si ma ho visto che ha non avendo flexy ho problemi con le padelle larghe dove cucino la carne e leggendo sul amz.de una recensione diceva che le padelle essendo troppo vicine al bottone faceva scaldare anche la zona dei comandi e che si bloccava la cottura
Cristiano Passeri2018-07-23 18:40:48 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. TANTI DUBBI, nessuna certezza 🙁#1 · 16 Luglio 2018, 15:55 #2 · 17 Luglio 2018, 17:15 #3 · 17 Luglio 2018, 22:42 #4 · 18 Luglio 2018, 07:08 #5 · 19 Luglio 2018, 16:06 #6 · 23 Luglio 2018, 11:17 #7 · 23 Luglio 2018, 15:57 #8 · 23 Luglio 2018, 16:53 |
