Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaSIEMENS EX875LYC1E Please Accesso or Registrati to create posts and topics. SIEMENS EX875LYC1Edarral85@darral85 6 Messaggi #1 · 1 Marzo 2018, 20:11
Salve a tutti, ho acquistato il piano cottura ad induzione modello SIEMENS EX875LYC1E e testando te pentole ho visto funzionare tutto regolarmente. Mi hanno regalato un set di pentole BERNDES 021202 Balance Induction e non mi funzionavano nel piano, anche facendo il test delle pentole previsto dal piano mi restituisce 0 quindi mi conferma non funzionare. Ho provato anche una padella da me acquistata LUMENFLON alta Amor induction da 28 e stessa cosa anche con questa, ma con le padelle in acciaio che avevo nella vecchia cucina tutto ok. A questo punto mi chiedo se sia un problema del piano cottura o delle pentole. Consigli ?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 2 Marzo 2018, 08:58
Per quanto riguarda le BERNDES 021202 Balance Induction, ho visto in rete le foto del fondo delle pentole e risulta parzialmente adatto all’induzione, ovvero solo la parte più scusa è adatta all’induzione. Per il prodotto della Lumenflon non ho trovato foto del fondo, quindi non so darti indicazione. Potresti fare una foto del fondo della patella Lumenflon e inserirla qui nel forum ? Ad ogni modo, prova ad acquistare una pentola o padella con triplo fondo o comunque omogeneo, e facci sapere se funziona (vedi esempio foto sottostante: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 darral85@darral85 6 Messaggi #3 · 2 Marzo 2018, 13:30
Ciao Luca72 e grazie della risposta, ho delle vecchie pentole in acciaio con fondo uniforme che funzionano benissimo, ma non capisco perché queste pentole nuove che dicono essere per l’induzione non funzionano, ho letto anche diverse recensioni dove dicono funzionare benissimo su piani ad induzione Bosch e Siemens non so se è un problema del mio piano, tale da contattare l’assistenza o delle pentole. Magari sono le zone Flex che hanno bisogno di pentole con fondo uniforme, non so.
Ho trovato le immagini dei fondi online e sono questi…
![]() ![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 2 Marzo 2018, 14:53
La foto della Benders è la stessa che ho visto io, e come ti dicevo solo la parte scusa del fondo è adatta all’induzione. La foto della Lumenflon appartiene ad una serie chiamata Iris e non è adatta all’induzione. Comunque il mio dubbio è se il piano sia stato mal tarato e non ricosca pentole con fondo poco “conduttivo”. Prova a contattare Siemens e fai presente la problematica. Tieni aggiornati su cosa ti risponderà l’assistenza. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 darral85@darral85 6 Messaggi #5 · 2 Marzo 2018, 15:04
Il piano è nuovo e francamente non ho letto niente nel manuale in merito alla taratura, posso provare a farla da solo ? hai qualche indicazioni in merito ? o contatto diretto l’assistenza ? Grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 2 Marzo 2018, 15:29
L’utente non può tarare il piano cottura, si tratta di tarature di fabbrica, in primis contatta Siemens. Attendiamo tue notizie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 darral85@darral85 6 Messaggi Luca72@luca72 1.069 Messaggi #8 · 3 Marzo 2018, 16:46
Anche il fondo di questa pentola è parzialmente ad induzione, infatti è a “nido d’ape”. Quello che è certo, è che in entrambi i casi si tratta di prodotti con rendimento basso, data la natura del fondo a “nido d’ape”. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 4 Marzo 2018, 18:24
La
Bendes non so che marca sia, ma la foto dell’ultima padella rafforza la mia convinzione che quasi tutti i produttori di pentole italiani siano ancora altamente incapaci in fatto di induzione, nonostante dotarsi di una manciata di piani cottura per fare i test sia un investimento da poca cosa per un’azienda. Il
fondo di queste padelle hanno troppa superficie in alluminio rispetto all’acciaio, per essere efficienti. L’ultimo in foto è fatto anche a spicchi, oltre ad essere bucherellato. Ci sono zone scoperte fra gli spicchi. A questo si aggiunge la maggiore schizzinosità dei piani Bosch/Siemens nei confronti dei materiali, che non facilita la cosa. Ma anche se questo fondo funzionasse, sarebbe ben poco efficiente. Abbiamo visto altre pentole italiane con fondi simili e con ancora meno acciaio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 darral85@darral85 6 Messaggi #10 · 12 Marzo 2018, 16:44
Oggi è venuta l’assistenza, si è presentata con le pentole SIEMENS, e mi dicono: “guardi funziona tutto correttamente” In sostanza mi dicono con le pentole SIEMENS va sul sicuro, per le altre non glielo possiamo garantire, se voleva andare sul sicuro poteva prendere un’altra marca di piano cottura che sono compatibili con tutto.
Ed io che ero convinto di aver preso un ottimo piano cottura… potevo risparmiare diversi soldi e prenderne uno più commerciale con meno problemi.
Sono io che ho comprato un pessimo piano o cosa ?
Detto questo mi tocca comprare le pentole della SIEMENS ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 12 Marzo 2018, 21:02
Come
detto prima i piani Bosch Siemens risultano più schizzinosi riguardo ai materiali, ma non richiedono niente di speciale. Per es. le pentole Ikea non dovrebbero avere problemi, o le WMF/Silit. Sul forum ci sono tanti utenti con piani Bosch/Siemens. Ti sapranno indicare marche italiane che funzionano. Due
delle pentole che hai mostrato in foto hanno una copertura molto limitata del fondo. Anche se venissero riconosciute, non avrebbero buone prestazioni. Nell’altra, lo smalto di copertura non fa intravedere la copertura in acciaio rispetto all’alluminio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #12 · 12 Marzo 2018, 23:58
Come abbiamo cercato di spiegarti, il piano rileva la qualità del fondo delle pentole e se non le ritiene adeguate non si attiva. Faccio un esempo banale… Ipotizziamo che il tuo piano non disponga di questa funzione (ovvero non sia in grado di rilevare le qualità del fondo delle pentole) e di avere aver acquistato una pessima pentola, con il 50% dell’efficienza riespetto alle pentole standard. In questo caso ti troveresti ad esempio a cucinare con una pentola che per portare in ebollizione 1 litro d’acqua impiegherebbe circa 6/8 minuti anziché circa 3 minuti. Quindi questa caratteristiche è un punto a favore del piano. In merito alla tua affermazione “Ed io che ero convinto di aver preso un ottimo piano cottura… Inoltre non è assolutamente necessario acquistare pentole Siemens. Ad ogni modo, se vuoi fugare ogni dubbio, recati ad esempio alla Coop e Attendiamo tue notizie dopo aver testato pentole idonee e con fondo completamente adatto all’induzione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 darral85@darral85 6 Messaggi #13 · 13 Marzo 2018, 11:06
Scusare era solo un attimo di sfogo perché ero incredulo che un’azienda di livello come Berndes possa fare un prodotto non al top. Comunque in questi giorni vedo di fare una ricerca di qualche pentola, in caso posso chiedervi consiglio nella sezione delle pentole prima del loro acquisto ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #14 · 13 Marzo 2018, 11:26
Certamente, chiedi pure nella sezione delle pentole. Comunque come detto, se vai su pentole con triplo fondo adatte all’induzione, vai quasi sicuramente sul sicuro. Evita chiaramente fondi a nido d’ape o similari.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #15 · 14 Marzo 2018, 17:24
Ciao a tutti, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 14 Marzo 2018, 19:55
Ciao, sugli
svantaggi delle zone flexy c’è una guida nella sezione faq. Prova a vedere. L’unico vantaggio dell’ EX875LYC1E è che ci puoi usare 2 pentoloni da 30 cm contemporaneamente. Se te ne basta uno solo per volta, io preferirei il Bosch PXV975DC1E. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #17 · 14 Marzo 2018, 21:42
Grazie Tyco… Mi hai già dato un gran consiglio sul sito ufficiale Bosch ho letto, tra le informazioni tecniche, che il diametro della zona centrale è 21 cm… Mi sembra proprio strano se considero che già la foto stessa dà 1 idea della realtà ben diversa. Tu mi confermi che, molto probabilmente, si tratta di un errore e che avrà un diametro pari ad almeno 28 cm? Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. SIEMENS EX875LYC1E#1 · 1 Marzo 2018, 20:11 #2 · 2 Marzo 2018, 08:58 #3 · 2 Marzo 2018, 13:30 #4 · 2 Marzo 2018, 14:53 #5 · 2 Marzo 2018, 15:04 #6 · 2 Marzo 2018, 15:29 #7 · 2 Marzo 2018, 20:44 #8 · 3 Marzo 2018, 16:46 #9 · 4 Marzo 2018, 18:24 #10 · 12 Marzo 2018, 16:44 #11 · 12 Marzo 2018, 21:02 #12 · 12 Marzo 2018, 23:58 #13 · 13 Marzo 2018, 11:06 #14 · 13 Marzo 2018, 11:26 #15 · 14 Marzo 2018, 17:24 #16 · 14 Marzo 2018, 19:55 #17 · 14 Marzo 2018, 21:42 |
