Siemens EX775LEC1E pentole circolare in zona flexyCita da Sisy su 29 Novembre 2018, 21:02 Il pc induzione Siemens 775LEC1E, (70 cm) della serie iQ700 , (e anche il pc Siemens EX675 LEC1E, che è funzionalmente uguale ma ha un po meno vetro sui lati) hanno una bobina circolare da 2.2 kW per pentole max 21 cm,, una bobina circolare da 1.4 kW per pentole max 14.5 cm e una zona flexy, per cui un quadrante di un paio di bobine ovale sarebbe insieme da 2.2 kW. Ho letto il manuale del prodotto e i vostri FAQ ma c’è una cosa che non sono riuscita a capire: Potrei, usando due bobine del flexy, cucinare (in modo efficiente) usando una pentola con un base un pò più grande di quello ottimale per la bobina circolare da 21 cm? (In effetti, nel manuale, dice che su UNA bobina del flexy potrei mettere una pentola da 13 cm — quindi, sarebbe giusto ragionare che usando due bobine, potrei cucinare bene con una pentole circolare da base 26cm??) Oppure, dovrei pensare che dato che la potenza in watt è uguale a quello del bobine circolare 21 cm, non dovrei sognare di usare una pentola rotonda con base >23 cm da nessuna parte in questa pc, e dovrei aspettare che le pietanze in pentole limitate a questa grandezza cucinerebbe con un maggiore efficienza energetica nella piastra rotonda che nel flexy?
Cita da luciano su 30 Novembre 2018, 17:50 nella zona centrale sx puoi contare su una zona cottura della flexy pari a 240X380 mm.
Zona rettangolare quindi!
Se ne deduce che per una pentola o padella di fondo circolare puoi arrivare ad un diametro di 24 cm.
Se qualche, 1- 2 cm della pentola rimane scoperto e quindi non attivato dal magnete non è un gran problema.
Piuttosto i 26 cm di base della pentola di cui parli sono reali?
Innanzi tutto quello che conta è il diametro del fondo esterno della pentola a contatto col piano in vetro del PCI dedicato alla zona cottura. Spesso pentole o padelle con un fondo interno di 24, hanno un fondo vero e proprio di qualche centimetro in meno
Cita da Sisy su 30 Novembre 2018, 20:01 Grazie luciano! Veramente, non c’è niente di “reale” nella mia domanda- Non ho ancora ne pentole ne pci… Sto soltanto provando di capire cosa potrei fare e non con questo pci.
Cita da Sisy su 1 Dicembre 2018, 00:23 Comunque– rimango confusa— Usando la ipotetica pentola 24 cm in zona flex, dovrei collegare le due zone cottura, giusto? (Perché se la “zona cottura centrale sinistra” è 240 x 380, le singole zone cottura sul lato flex saranno 240 x 190?? E quindi con una pentola di questa grandezza fondo,(24 cm) lavorerò a potenza (massima) 3.3 kw per una singola pentola— mentre se scelgo meglio le stoviglie, e uso una pentola con fondo 19 cm (o magari anche 21 cm) potrei lasciare le zone flexy scollegati, come due zone cottura, e lavorare a potenza (piena) 2.2 kw per pentola?
Un altra confusione che ho sul flexy– Nella FAQ viene descritto come ” 2 zone cottura, ma di grandezza impostabile”. Ma da quello che ho capito dal manuale del pci siemens, ho la scelta soltanto di usare due zone da 2 bobine (in modo scollegato) o una singola zona che attiva 3 o 4 bobine (collegando le due zone cotture) ??? Se collego le due zone, per poter mettere una pentola che copre 3 bobine (come la ipotetica pentola da 24 cm) potrei usare anche quella quarta bobina, mettendo una piccola pentolina da 12 cm e avere la possibilità di selezionare poteri diverse per la pentolina e la pentolona, tutti e due sul zona flexy?
Cita da luciano su 1 Dicembre 2018, 09:33 Ciao ! Il piano non ce l’hai ancora…:) Sul sito Siemens c’è un video esplicativo che ti fa vedere come posizionare le pentole. Le flexy dei PCI più comuni: AEG/Electrolux – Bosch/Siemens, funzionano praticamente tutte allo stesso modo. In alcune cambiano le dimensioni della larghezza(24 cm nel Siemens). Solitamente sono 4 bobine ellittiche da 9/10 cm di lunghezza. La flexy una volta attivata (come si vede nel video) riconosce automaticamente le pentole. Se le pentole eccedono come dimensione, soprattutto nella larghezza, la zona di cottura funziona uguale, ma non attiva magneticamente la parte scoperta che si scalda per “irragiamento”. La flexy, in fin dei conti, non è poi questa grande soluzione, perchè alla fine potrai metterci sopra una pentola da 20/25 cm di diametro e un’altra da 18/15 cm. Rispetto ai PCI con le piastre circolari queste sono solitamente al massimo da 21 cm . Solo nei PCI a tre fuochi puoi trovare qualche modello con una piastra circolare da 18/28 cm e altre due , una da 15 e l’altra da 21 cm. Se hai delle gran pentole per induzione da 24/25/26/28 cm, allora orientati su quei modelli. In caso contrario sostituisci le pentole e cerca quelle che hanno un diametro(del fondo esterno) corrispondente al diametro massimo del PCI che intendi acquistare. Ci sono pentole che avrebbero la stessa capienza (in litri) delle tue, ma col fondo che ti serve. Come avrai letto qui, sono maggiormente pratici i PCI che hanno i comandi con uno slider(potenziometro) per ogni piastra. Quel Siemens non li avrebbe:oops:
… e costa pure un botto!
luciano2018-12-01 21:14:33
