Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaSiemens EH875MP17E Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Siemens EH875MP17EBido@Bido 3 Messaggi #1 · 11 Ottobre 2016, 23:09
Buonasera, mi sto rivolgendo all’acquisto di un PCI Siemens.
Sarei deciso per il EH875MP17E ma ho paura che limiti all’uso di pentole/padelle con fondo da 20 cm. E’ vero? Sarebbe molto limitante quando si preparano cene con molti ospiti.
In alternativa stavo valutando uno tra i
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 12 Ottobre 2016, 08:04
Onestamente non mi sembra che Il PCI EH875MP17E sia limitato all’uso di pentole con fondo da 20 cm. Nel tuo caso che pentole e padelle intendi utilizzare ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 12 Ottobre 2016, 16:04
Io sceglierei la Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Bido@Bido 3 Messaggi #4 · 12 Ottobre 2016, 23:17
Grazie mille per la risposta che mi rincuora un poco. Non ho trovato questa informazione sul sito Siemens. Credo che dovrò ricomprare quasi tutte le mie padelle e pentole perché non passano la prova calamita.
L’idea di fondo è di avere un mini kit per iniziare e poi estendere a quello che mi serve veramente nel quotidiano prima e nello straordinario dopo.
Per le padelle sarei intenzionato a stare su Bialetti che finora non mi ha deluso.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 13 Ottobre 2016, 12:20
Per le pentole
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FolliAAssolutA@FolliAAssolutA 6 Messaggi #6 · 24 Novembre 2016, 11:38
Buon giorno, mi presento Antonio e sono un nuovo utente, spero di aver fatto le cose nel modo giusto collegandomi a questo post, poichè sono interessato all’acquisto di un PCI Siemens EH875MP17E. Non sono riuscito a capire se questo piano ha:
Power Move Plus
Restart
Quick Start
Frying sensor Plus
in modo particolare vorrei capire a cosa servono queste funzioni e se sono importanti.
Grazie della disponibilità .
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #7 · 24 Novembre 2016, 12:17
Dalle specifiche il PCI non dispone di tali funzioni. Inoltre come imposto dal regolamento, ti invito ad utilizzare la funzione cerca del forum, digitando ad esempio “Frying sensor”, così da visionare le precedenti discussioni. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FolliAAssolutA@FolliAAssolutA 6 Messaggi #8 · 24 Novembre 2016, 14:54
Chiedo scusa 😥 non era mi intenzione andare contro le regole del forum, anche perchè avevo affettuato una ricerca con la parole restart e quickstart ma non avevo trovato i chiarimenti a me necessari. Non capisco però se queste funzioni sono molto importanti oppure sono solo sfizi pertanto chiedo secondo voi a parità di prezzo è preferibile il PCI Siemens ex675lec1e con Power Move Plus, Restart, Quick Start, Frying sensor Plus, dual lightslider e piano da 60cm oppure il PCI Siemens eh875mp17e privo di tali funzioni ma con mono touchSlider e piano da 80cm.
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 24 Novembre 2016, 16:02
Il doppio slider
luminoso dell’ex675lec1e è certamente più comodo. L’unica funzione accessoria che può avere un peso è il frying sensor, ma bisogna vedere come si comporta con le pentole non della Siemens, e se sia effettivamente affidabile. Il mono slider io
lo scarterei. Ci sono piani equivalenti della Neff con 5 piastre, con il comando a manopola. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FolliAAssolutA@FolliAAssolutA 6 Messaggi #10 · 24 Novembre 2016, 17:04
La manopola della Neff, anche se ho letto che è comoda sinceramente non risce ad entusiasmarmi. 🙁 Se non ho capito male Siemens eh875mp17e – Bosch pip875n17e – Neff T53D86N2 sono pressochè lo stesso prodotto 🙄 cambia solo la console dei comandi quale di queste secondo voi va meglio.?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #11 · 25 Novembre 2016, 08:53
Esatto, sono pressoché gli stessi prodotti. La questione del pannello comandi è molto soggettiva, io preferisco un pannello comandi a selezione diretta, come quello del Bosch PIP875N17E, che è come quello del mio PCI, con cui mi trovo benissimo e non lo cambierei. Il nostro Guru del forum, ovvero Tyco, ama invece avere un pannello comandi con selezione separata per ogni zona di cottura e non ama il pannello comandi del mio PCI. Quindi è difficile dare un consiglio obiettivo. Sicuramente scarterei il Neff T53D86N2, in quanto dispone di pannello touch control, che all’unanimità è considerato il peggiore in commercio. Facci sapere su cosa ti orienterai Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FolliAAssolutA@FolliAAssolutA 6 Messaggi #12 · 25 Novembre 2016, 09:54
Le variabili per la scelta del piano migliore per le mie esigenze e tasche sono veramente molte, vi chiedo peretanto, usando io molto le griglia per bistecche ero indirizzato all’acquisto di un piano con flexyzone o in alternativa bridge. Dopo aver letto molti post di questo forum e per chiarirmi i dubbi mi confermate che la differenza tra i due sistemi è che la flexyzone leggermente più lenta nello scaldare ha 4 bobine ovali (A-B-C-D) che possono funzionare separatamente come due fuochi con una delle seguenti combinazioni A+B C+D / A+B D / A C+D / A D oppure unite insieme A+B+C / B+C+D a seconda delle dimensioni delle pentole usate mentre il bridge ha le bobine tonde e lavora separatamente come singoli fuochi oppure unito insieme con l’inconveniente di scaldare a forma di 8.
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 25 Novembre 2016, 12:36
Se ti interessano Con una grossa
bistecchiera, la zona morta fra le bobine dovrebbe vedersi meno su una flexy, se le bobine di una zona ponte non sono un po’ schiacciate. Per motivi di
semplificazione interna, non tutte le combinazioni di uso fra le strisce flexy sono possibili. Quali combinazioni dipende anche da marche e modelli. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FolliAAssolutA@FolliAAssolutA 6 Messaggi #14 · 29 Novembre 2016, 08:01
Sinceramente non avendo mai usato prima un PCI non ho pregiudizi/preferenze sui tipi di controlli e mi fido del vostro parere anche se ho capito che la cosa è molto personale. Attualmente il mio dubbio più grande è se prendere il modello con il ponte oppure la zona flessibile
![]() Continuando a cercare ho visto questo piano della Bosch pvs611fb1e e mi piace tantissimo il profilo lineare del bordo, sapete se esiste la versione larga 80 cm, leggendo su un commento dicono che la superficie è più fine e quindi meno resistente a voi risulta?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 29 Novembre 2016, 12:31
Sulla foto sul
sito, il vetro del pvs611fb1e sembra effettivamente più fine del solito, ma non so se si possa giudicare da quella foto. La versione da
80cm è il PVS845FB1E. Ha il bordo sfaccettato. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 FolliAAssolutA@FolliAAssolutA 6 Messaggi #16 · 29 Novembre 2016, 15:42
Io invece ho visto il PVS851FB1E che è sfaccettato e costa €650 ma sono indirizzato verso il KTI8500E dell’Electrolux ad €455 che però non conosco e non capisco tutte le differenze tra i due modelli. Bosch PVS851FB1E Electrolux KTI8500E
à˜ 21 x 2 à˜ 21 x 2
à˜ 14,5 à˜ 14,5
à˜ 28 à˜ 24
51x522x802 50×490x750
livello potenza 17
![]() powerMove ( 2 livelli )
![]() riconoscimento automatico della pentola
![]() Funzione Turbo per ogni zona di cottura
![]() QuickStart
![]() reStart
![]() limitare l’assorbimento da 1 kW
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #17 · 29 Novembre 2016, 16:18
In breve, le
differenze sostanziali sono solo i comandi separati o singoli e la piastra grossa da 28 anzichè 24cm. Gli AEG-Electrolux con gli slider hanno 14 livelli. I 3 livelli in meno sono in parti poco usate della scala. Se né parlato già molto sul forum. Il resto, tranne
il power move (inutile direi) è più o meno uguale. Alcune funzioni secondarie sono presenti sull’uno e assenti nell’altro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Siemens EH875MP17E#1 · 11 Ottobre 2016, 23:09 #2 · 12 Ottobre 2016, 08:04 #3 · 12 Ottobre 2016, 16:04 #4 · 12 Ottobre 2016, 23:17 #5 · 13 Ottobre 2016, 12:20 #6 · 24 Novembre 2016, 11:38 #7 · 24 Novembre 2016, 12:17 #8 · 24 Novembre 2016, 14:54 #9 · 24 Novembre 2016, 16:02 #10 · 24 Novembre 2016, 17:04 #11 · 25 Novembre 2016, 08:53 #12 · 25 Novembre 2016, 09:54 #13 · 25 Novembre 2016, 12:36 #14 · 29 Novembre 2016, 08:01 #15 · 29 Novembre 2016, 12:31 #16 · 29 Novembre 2016, 15:42 #17 · 29 Novembre 2016, 16:18 |
