Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaScelta piano induzione! Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta piano induzione! PrecedentePage 2 of 2 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #31 · 5 Agosto 2017, 12:10
La
pompa di calore da quanti kW è? Immagino che farà anche l’acqua calda con serbatoio di accumulo. E’ ad aria o con le sonde geotermiche? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Burian@Burian 3 Messaggi #32 · 6 Agosto 2017, 11:00
Ciao PDC Aquarea alta connettivita 9kw split, si fa sia acs che riscaldamento e raffrescamento. PDC aria/acqua.
Al massimo della potenza alla temperatura di progetto di meno 9 gradi eroga 6,50kw termici e consuma circa 2,5kw.
Tornando al piano, secondo te e un buon prodotto?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #33 · 7 Agosto 2017, 14:52
Il 9 kW Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Burian@Burian 3 Messaggi #34 · 7 Agosto 2017, 16:20
Ciao, si si l’assorbimento alla massima potenza con fuori -9° è circa 2,5/2,7 kw. Cavolo non sapevo che fosse uguale all’Electrolux…
![]() Le pentole ho guardato in internet e sono buone non so dire il prezzo, ma sono 6 pentole, 3 coperchi e tre arnesi tipo cucchiaione e forchettona.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #35 · 8 Agosto 2017, 16:28
E’ una bella efficienza per una pompa ad aria. Hai fatto bene a renderti indipendente dal gas. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alpen@Alpen 2 Messaggi #36 · 18 Dicembre 2017, 14:16
Ciao a tutti, complimenti per il forum che mi ha aiutato davvero molto per orientarmi nei mille modelli in commercio.
Ho ristretto la scelta a 2 modelli grazie alla lettura sul forum.
I 2 modelli sono:
electrolux EHI6540x8K
bosch pvs645fb1e.
Sono le versioni con il bordo inox in quanto mi sembra che possa proteggere un po’ di più il bordo del piano.
Ho visto entrambi i pci e mi rimane un solo dubbio:
propendo verso l’electrolux per i comandi separati ma visivamente mi sembra che le barre di selezione dei livelli siano piuttosto piccole rispetto a quella del bosch (dove però bisogna selezionare il fuoco).
La mia domanda è quindi sull’uso delle barre di selezione dell’electolux, sono comode? la selezione del livello è difficoltosa? la selezione avviene tramite un trascinamento oppure con un toccco nel punto desiderato?
Un altro quesito: saltuariamente uso una pentola molto grande (fondo 31 ca). Ovviamente anche sul fornello a gas ci vuole molto più tempo per cuocere ed una attenzione in più, però si riusciva. Si può fare anche con la zona bridge dei 2 piani selezionati?
Grazie mille per il vostro aiuto
ciao
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #37 · 21 Dicembre 2017, 12:09
Io ho un bosch e mi trovo benissimo con i comandi direct select, quindi non so risponderti in merito ai comandi dell’Electrolux. Per il discorso della pentola con fondo da 31 cm, la zona di cottura funziona anche se il recipiente è più grande del diametro della zona stessa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alpen@Alpen 2 Messaggi #38 · 21 Dicembre 2017, 14:14
Grazie per la risposta. Alla fine non potendo aspettare molto ho preso il KTI6500XE (quello con il bordo in inox). I commenti, sul sito e online, mi sembravano positivi. Inoltre misurando la parte che va incassata mi sembra inferiore rispetto al bosch di pochi millimetri ed avendo il piano in marmo con le misure molto precise con il foro degli incassi, se non dovrò tagliarlo sarà davvero importante.
L’equivalente EHI6540X8X online era quasi introvabile quindi ho cambiato con il KTI6500XE che invece era molto diffuso. Lo stesso fornitore dal quale ho comprato mi ha detto che l’EHI6540X8K non l’hanno a catalogo.
Anche se sembra che non ci sono differenze però questa gestione del doppio codice non mi piace molto, mi dava l’impressione che il codice EHI6540X8X fosse più recente. Spero di sbagliarmi, e se qualcuno può darmi la sua impressione su questo gli sarò grato.
ciao
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #39 · 21 Dicembre 2017, 16:40
La pentola grossa rotonda non so se abbia vantaggi sulla zona ponte, sempre che riesca ad attivarla. In questo caso poi il bordo in acciaio costringerebbe a tenere la pentola decentrata, che potrebbe non consentire una copertura sufficiente per attivare le bobine. Ma non so, non ho mai letto di prove di questo tipo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 frangia@frangia 9 Messaggi #40 · 6 Settembre 2018, 16:01
ciao a tutti, so che in molti hanno già fatto questa domanda ma leggendo i post non ho ancora saputo decidere:
devo comprare un piano ad induzione, 4 fuochi, per un normale appartamento di potenza 3kw. Non son una gran cuoca ma ovviamente ne vorrei uno che abbia la funzione di contenimento della potenza e non mi servono fuochi di grandi dimensioni (no bridge quindi) perchè anzi avrò il problema inverso in quanto dovrò cucinare normalmente per me sola. Dalle recensioni ho capito che i più quotati sono Bosch ed Electrolux, ma quali modelli scegliere con le caratteristiche e l’utilizzo sopra menzionati?
Grazie 🙂
PS: sul sito della Bosch alcuni piani (tipo il PIA611B68J) sono descritti come induzione-vetroceramica, che vuol dire?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #41 · 10 Settembre 2018, 16:13
Vetroceramica è il materiale della superficie. Tutti i piani a induzione sono in vetroceramica. Uno dei migliori con 4 piastre normali è l’Electrolux EHH6540 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 frangia@frangia 9 Messaggi #42 · 12 Settembre 2018, 11:05
grazie per la risposta 🙂 approfitto per chiederti che differenza ci sarebbe con il
Electrolux EHH6240IOKgrazie 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #43 · 12 Settembre 2018, 22:14
Per Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 frangia@frangia 9 Messaggi frangia@frangia 9 Messaggi #45 · 27 Settembre 2018, 12:38
perdonate la domanda un po’ OT la scheda tecnica del piano a induzione da me scelto dà uno spessore di 58 cm…. il piano di lavoro della cucina deve essere necessariamente di 6cm o potrebbe essere anche di 4?
Grazie 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi frangia@frangia 9 Messaggi #47 · 27 Settembre 2018, 16:24
sarà il modello ex/Electrolux EHH6540I8K e sotto ci sara un cassetto porta posate 🙂 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 frangia@frangia 9 Messaggi #48 · 9 Novembre 2018, 12:30
SALVE, URGENTISSIMO causa fregatura non mi danno più il electrolux ehh6540i8k ma il KTI6430E….è equivalente?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #49 · 9 Novembre 2018, 16:15
No, è una fregatura, non prenderlo! Ha comandi scomodissimi e potenza totale limitata. E’ il modello che i mobilieri cercano sempre di rifilare per farci il crestone più alto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 frangia@frangia 9 Messaggi #50 · 9 Novembre 2018, 16:20
infatti volevano rifilarmi la seconda fregatura Dopo avermi fatto aspettare 2 settimane per dirmi che il EHH 6540I8K non è più disponibile volevano rifilarmi quello (che ho rifiutato). Nel frattempo l’ EHH è quasi introvabile se non a prezzo considerevolmente più alto!! Il sito si chiama Elettrovillage, aiutatemi a diffondere cattive recensioni!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #51 · 9 Novembre 2018, 20:48
Perchè introvabile? Si trova eccome, sui 330-350€. Solo il KTI6430E costa meno, fra quelli delle marche buone. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 frangia@frangia 9 Messaggi #52 · 9 Novembre 2018, 22:03
usando trovaprezzi o ebay o a@@@@n ci sono solo pochi rivenditori e molti anche se risultano disponibili in realtà on lo sono (ma in questo caso almeno il sito ti avverte!) 🙁 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 PrecedentePage 2 of 2 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta piano induzione!#31 · 5 Agosto 2017, 12:10 #32 · 6 Agosto 2017, 11:00 #33 · 7 Agosto 2017, 14:52 #34 · 7 Agosto 2017, 16:20 #35 · 8 Agosto 2017, 16:28 #36 · 18 Dicembre 2017, 14:16 #37 · 21 Dicembre 2017, 12:09 #38 · 21 Dicembre 2017, 14:14 #39 · 21 Dicembre 2017, 16:40 #40 · 6 Settembre 2018, 16:01 #41 · 10 Settembre 2018, 16:13 #42 · 12 Settembre 2018, 11:05 #43 · 12 Settembre 2018, 22:14 #44 · 13 Settembre 2018, 12:54 #45 · 27 Settembre 2018, 12:38 #46 · 27 Settembre 2018, 16:01 #47 · 27 Settembre 2018, 16:24 #48 · 9 Novembre 2018, 12:30 #49 · 9 Novembre 2018, 16:15 #50 · 9 Novembre 2018, 16:20 #51 · 9 Novembre 2018, 20:48 #52 · 9 Novembre 2018, 22:03 |
