Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaScelta piano induzione! Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta piano induzione!Page 1 of 2Successivo ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #1 · 8 Marzo 2017, 11:53
Ciao a tutti 🙂
Product ID EX675LEC1E Cambiano solo i comandi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 9 Marzo 2017, 08:53
Il KTI6500BE è un ottimo modello, ma se ti interessa la zona flexy tra i due siemens onestamente preferisco il EX675LEC1E, non tanto per i comandi, dato che personalmente mi trovo benissimo con il directselect (ovvero con un solo selettore di potenza), ma per il fatto che essendo nero le serigrafie si vedono benissimo, mentre nel modello EX679FEC1E le serigrafie sono davvero poco visibili. Per quanto riguarda Bosch, come detto nel forum, sono del tutto analoghi ai Siemens, dato che l’elettronica è la stessa, quindi non c’è differenza. Se ti interessa il colore bianco andrei quindi su KTI6500B, se ti interessa avere una zona flexy su EX679FEC1. Facci sapere la tua scelta finale Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #3 · 9 Marzo 2017, 10:17
Grazie mille. Peccato non esista l’equivalente rex electrolux con zona flexy e con limitatore (anche nero). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 9 Marzo 2017, 10:25
Diciamo che le zone classiche sono più rapide ad esempio a portare in ebollizione l’acqua e più omogenee in cottura, in quanto la bobina copre tutta la superficie del fondo della pentola, mentre nelle zone flexy c’è un’area che rimane scoperta, quindi in alcuni casi, per loro sono leggermente meno omogenee in cottura. Qui c’è un articolo a riguardo: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/faq-differenza-zona-flessibile-e-funzione-bridge_topic361.html Tienici aggiornati Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #5 · 9 Marzo 2017, 12:14
Grazie. E’ stato uno dei primi articoli che ho letto 🙂 Pentole per PCI: posso prenderle anche non Siemens, giusto? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 9 Marzo 2017, 14:26
Per le pentole certamente, qualsiasi marca, purché siano adatte ai piani ad induzione e il fondo non sia a nido d’ape o similare. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #7 · 10 Marzo 2017, 21:52
Abbiamo ordinato il pacchetto siemens. Piano a induzione ex675lec1e. La cucina arriverà a maggio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #8 · 28 Marzo 2017, 08:28
Buondì ragazzi, oggi vorrei prendere le pentole da Kasanova. Qual è il diametro massimo e minimo tra cui devo stare? Il piano a induzione è Siemens ex675lec1e.
Grazie mille.
Ilaria
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #9 · 28 Marzo 2017, 08:52
Ciao Ilaria, Come vedrai dal link, alcuni utenti hanno segnalato qualche problematica con questo marchio, però non è detto che i problemi siano ancora presenti con le nuove linee di produzione, quindi magari se vuoi provare, prima prendi un solo esemplare, ovvero ad esempio una padella e fai una prova comparativa con un altro prodotto di fascia più alta. Per quanto riguarda i diametri, noi parliamo sempre del diametro del fondo e non della pentola, dato che ad esempio una padella da 28 cm normalmente ha un fondo da circa 20 cm. Quindi ti consiglierei di cercare prodotti con diametro del fondo che vanno da 9 cm sino ad un massimo 24 cm Complimenti per la scelta finale del PCI, ottimo prodotti il Siemens ex675lec1e Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ilarietta@ilarietta 10 Messaggi ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #11 · 28 Marzo 2017, 10:11
Grazie mille!! Non le prendo, sono quelle incriminate!! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #12 · 28 Marzo 2017, 18:28
Salve a tutti… nel ringraziare tutti coloro che partecipano a rendere Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #13 · 28 Marzo 2017, 21:03
Ciao e benvenuto nel forum, Io mi orienterei su Electrolux ehi-6540f8k o Bosch PVS645FB1E. Diciamo che io essendo abituato al pannello comandi Bosch direct select andrai sul PVS645FB1E, mentre il nostro Tyco di certo sul ehi-6540f8k con comandi tutti separati. Di certo scarterei il pue611bf1j per il pannello comandi e i vari Whirpool per i problemi di affidabilità riscontrati da molti utenti del forum. Facci sapere quale sarà la tua scelta finale Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #14 · 28 Marzo 2017, 21:17
Ok allora prenderò in considerazione i due modelli che mi suggerisci. Ma come sono i comandi del Bosch direct select? E cosa implica invece che nell’electrolux i comandi sono tutti separati? Il PUE lo scarteresti solo per il pannello comandi o per le prestazioni? Cosa ha il pannello comandi che non va? E i limitatori? Anche gli electrolux hanno la funzione che permette di bloccare l’assorbimento a 1 Kw? Ho visto che l’electrolux ha la funzione bridge… riconoscerebbe un diametro piccolo? Ed è possibile eventualmente utilizzare soltanto uno dei due fuochi che compone il ponte o è necessario utilizzarli tutti insieme? Scusa la raffica di domande ma sto cercando di capirne qualcosa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 28 Marzo 2017, 21:40
Per farti un’idea dei tipi di comando e sulle zone ponte, prova a guardare nelle guide del forum, poi facci sapere. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #16 · 28 Marzo 2017, 21:52
Ok… vado e… vedo 😉 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #17 · 28 Marzo 2017, 22:14
[QUOTE=mistergianni]Ok allora prenderò in considerazione i due modelli che mi suggerisci. Ma come sono i comandi del Bosch direct select? E cosa implica invece che nell’electrolux i comandi sono tutti separati? Il PUE lo scarteresti solo per il pannello comandi o per le prestazioni? Cosa ha il pannello comandi che non va? E i limitatori? Anche gli electrolux hanno la funzione che permette di bloccare l’assorbimento a 1 Kw? Ho visto che l’electrolux ha la funzione bridge… riconoscerebbe un diametro piccolo? Ed è possibile eventualmente utilizzare soltanto uno dei due fuochi che compone il ponte o è necessario utilizzarli tutti insieme? Scusa la raffica di domande ma sto cercando di capirne qualcosa. Ciao, forse intendevi dire, bloccare l’assorbimento PARTENDO da 1 kw. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #18 · 28 Marzo 2017, 22:16
Molto bene. Leggendo la guida ho realizzato che anche io preferisco i comandi separati dell’electrolux anzichè il direct select della Bosch. Ma l’electrolux ha le stesse funzioni del bosch e cioè quickstart, restart ecc.? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #19 · 28 Marzo 2017, 23:13
Ok Marco capito grazie. insomma… comunque vada… sarà un casino Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #20 · 29 Marzo 2017, 12:35
Se non hai mai avuto la necessità di unire due fuochi a ponte per usare pentole lunghe, vuol dire che ne puoi fare a meno anche con l’induzione:) L’unico vantaggio è che con una zona ponte puoi usare una pentola grossa indifferentemente su ognuna delle 2 piastre, ma non è determinante. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #21 · 29 Marzo 2017, 20:22
Capito. Diciamo che il piano cottura ad induzione è destinato alla tavernetta, dove non cucino abitualmente e dove credo che continuerò a non cucinare abitualmente anche quando ci sarà il piano cottura funzionante; non voglio mettere il gas in tavernetta e quindi preferisco l’induzione. Per quanto riguarda la zona ponte capita quando si è in tanti di usare la pentola grande rettangolare ma non è la regola. E’ un piano cottura che non dovrebbe lavorare tanto in effetti, solo che se non lo prendo non posso cambiare il top alla cucina e montare il tutto. Praticamente se non prendo il piano cottura non posso forare il top non posso montare il lavello ed ho tutto per strada. :-O Se fossi certo del fatto che gli altri piani cottura non mi lasciano a piedi ne prenderei anche uno più economico ma se per risparmiare 50 – 100 euro poi ne devo ricomprare un altro la settimana successiva… allora meglio spendere qualcosina in più ma stare tranquilli. In definitiva, credo di aver deciso per l’electrolux per via dei comandi separati, posto che mi par di capire che a livello di componentistica ed affidabilità è pari al Bosch. Un dubbio: i fuochi piccoli dell’electrolux (parliamo dell’EHI che ho indicato nel post precedente) riconoscono la macchinetta del caffè?? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 29 Marzo 2017, 22:47
Com’è
stato detto tante volte gli Electrolux sono prodotti AEG, che come affidabilità non è da meno di Bosch/Siemens. Per
le caffettiere la piastra più piccola riconosce alcune caffettiere da 2 tazze, come la Bialetti Venus. Quelle da 1 tazza sono troppo piccole per l’induzione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #23 · 29 Marzo 2017, 23:00
Sarà solo fortuna, ma la mia zona da 14Cm riconosce perfettamente una economicissima macchinetta da caffè con fondo da 7,5 Cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mistergianni@mistergianni 12 Messaggi #24 · 30 Marzo 2017, 21:15
bene… allora… intanto grazie a tutti per le risposte e comprerò l’electrolux EHI Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #25 · 19 Aprile 2017, 12:12
Ciao a tutti! Stanno montando la cucina, yeahh!! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #26 · 19 Aprile 2017, 12:40
Ciao Ilarietta, In merito ai livelli di potenza, ne abbiamo parlato molto in passato, All’interno della discussione troverai una tabella che riassume tutti i vari livelli di potenza e la loro corrispondenza con i “vecchi” fuochi a Gas. Cucinare con l’induzione è del tutto analogo a cucinare con il gas, quindi se con il gas avresti dato massima potenza al fornello (fuoco vivissimo) per portare velocemente in ebollizione l’acqua, con l’induzione devi semplicemente impostare livello più potente, ovvero il livello 9 o il booster, dopo di chè abbassi la potenza, sin tanto da mantenere il bollore. Ad esempio nel mio caso per due persone mantengo il bollore della pasta con il livello di potenza 3 o 4 (naturalmente applico alla pentola sempre il coperchio in vetro, così da non disperdere calore). Il livello di potenza, può variare in base a vari fattori, come ad esempio la quantità d’acqua inserita nella pentola o la qualità del fondo della pentola. Se ad esempio non utilizzi il coperchio in fase di cottura della pasta, dovrai necessariamente utilizzare un livello di potenza maggiore, probabilmente livello 5 o 5.5 Insomma, si cucina come con il gas. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #27 · 19 Aprile 2017, 16:15
Nella sezione dei video sul forum ci sono anche alcune ricette. Lì puoi farti un’idea di come usare i livelli. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 ilarietta@ilarietta 10 Messaggi #28 · 24 Luglio 2017, 07:48
Buongiorno, ho acquistato una caffettiera musa dialetti da 6. La zona circolare la legge senza problemi, quella flexy no. E’ normale?
Per il resto: con il piano ci stiamo trovando davvero benissimo 🙂
Buona giornata.
Grazie.
Ilaria
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #29 · 24 Luglio 2017, 12:20
Che diametro ha la parte piatta del fondo? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Burian@Burian 3 Messaggi #30 · 4 Agosto 2017, 15:18
Buongiorno a tutti, dopo aver letto e riletto discussioni e recensioni di piani ad induzione ci siamo decisi. Siamo in dirittura di arrivo nella ristrutturazione della mia mansarda, io la mia compagna e la nostra bimba di 2 anni e mezzo.
La casa sarà elettrica, riscaldamento a pavimento, PDC, 6kwp di fotovoltaico e contatore da 6kw.
Abbiamo deciso di prendere il modello PIE645FB1E, ha molte funzioni, è potente, 60cm (abbiamo top cucina non molto spazioso) e poi non siamo molto interessati alla zona combi o flex, perchè raramente facciamo patate al forno o pesce (che appunto faremo al forno).
Sono riuscito a portarlo a casa a 580 € con un set pentole da 12 pz.
Magari avrei potuto trovare di meglio, ma per via della detrazione e per conoscenza volevo prendere tutto dal fornitore che mi da anche gli altri elettrodomestici.
Grazie per l’aiuto 😉
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta piano induzione!#1 · 8 Marzo 2017, 11:53 #2 · 9 Marzo 2017, 08:53 #3 · 9 Marzo 2017, 10:17 #4 · 9 Marzo 2017, 10:25 #5 · 9 Marzo 2017, 12:14 #6 · 9 Marzo 2017, 14:26 #7 · 10 Marzo 2017, 21:52 #8 · 28 Marzo 2017, 08:28 #9 · 28 Marzo 2017, 08:52 #10 · 28 Marzo 2017, 09:39 #11 · 28 Marzo 2017, 10:11 #12 · 28 Marzo 2017, 18:28 #13 · 28 Marzo 2017, 21:03 #14 · 28 Marzo 2017, 21:17 #15 · 28 Marzo 2017, 21:40 #16 · 28 Marzo 2017, 21:52 #17 · 28 Marzo 2017, 22:14 #18 · 28 Marzo 2017, 22:16 #19 · 28 Marzo 2017, 23:13 #20 · 29 Marzo 2017, 12:35 #21 · 29 Marzo 2017, 20:22 #22 · 29 Marzo 2017, 22:47 #23 · 29 Marzo 2017, 23:00 #24 · 30 Marzo 2017, 21:15 #25 · 19 Aprile 2017, 12:12 #26 · 19 Aprile 2017, 12:40 #27 · 19 Aprile 2017, 16:15 #28 · 24 Luglio 2017, 07:48 #29 · 24 Luglio 2017, 12:20 #30 · 4 Agosto 2017, 15:18 |
