Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaScelta piano induzione: Neff/Miel … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta piano induzione: Neff/Mielefloppy1130@floppy1130 2 Messaggi #1 · 4 Dicembre 2017, 16:51
Buonasera a tutti, per cominciare faccio i complimenti per questo utilissimo forum.
Quale tra questi due modelli mi consigliereste? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 5 Dicembre 2017, 13:05
Risposta a punto 1) punto 2) è sostanzialmente questioni di gusti, io mi trovo benissimo con il touch, ma alcuni preferiscono le manopole (in verità molto pochi). punto 3) queste tipologie di funzioni personalmente non le gradisco, in quanto preferisco avere pieno possesso della gestione del piano quando cucino. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 floppy1130@floppy1130 2 Messaggi #3 · 5 Dicembre 2017, 14:48
Grazie mille per i tuoi consigli, ora ho tutto più chiaro Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 5 Dicembre 2017, 16:21
Anche il prezzo ha il suo peso. Se il Miele costa sui 3000€ come l’unico prezzo che ho trovato, non vale certo quella cifra. Fra i due sceglieri Neff, anche se 1300€ non sono pochi. Sennò c’è la versione Bosch, il pxv975dc1e, a un prezzo più adeguato.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Duncan@Duncan 3 Messaggi #5 · 4 Ottobre 2018, 17:10
Salve, noi stiamo cambiando casa e riadiattiamo la cucina che abbiamo, il piano cottura passiamo da gas ad induzione, la casa è completamente elettrica, per ora abbiamo scelto proprio il Miele KM 6669, gli altri elettrodomestici in casa sono tutti Miele, alternative valide? Premetto che con Miele ci siamo trovati benissimo, ci hanno cambiato in garanzia il frigo dopo 7 anni facendo semplicemente le estensioni, per il resto zero problemi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 5 Ottobre 2018, 16:26
E’ un bel bestione ed è sicuramente ben fatto, ma non sono un sostenitore della politica della Miele. Soprattutto nei piani a induzione, le differenze costruttive rispetto alle altre marche buone, non giustificano neanche da lontano la differenza di prezzo, fino a 3 volte più alto.
Il KM 6669 è un modello da 11kW e non mi sembra che abbia il limitatore. Quindi quando usi più pentole devi stare più attento a non sforare. Soprattutto con il booster e superbooster. Ovviamente 6 kW di contatore sono indispensabili. A parte il prezzo astronomico (2600-3000€), la controindicazione è l’assenza del limitatore, a meno che non hai 10kW.
Che diametro massimo di fondo pentole devi usare?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Duncan@Duncan 3 Messaggi #7 · 5 Ottobre 2018, 18:17
Grazie per la risposta, al momento abbiamo 6 KW, ma ho l’intenzione di passare a 10KW anche perchè la casa è tutta elettrica e il riscaldamento e raffrescamento a pavimento è attaccato ad una pompa di calore. la pentola più grossa è da 24, poi probabilmete abbiamo qualche padella più grande, piu la bistecchiera Le Creuset Gratella, ma sto andando a memoria che ora è tutto inscatolato 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi Duncan@Duncan 3 Messaggi #9 · 8 Ottobre 2018, 09:51
massimo 4,5 Kw ma spero di riuscire a gestila in modo da evitare consumi cosi alti, visto che il riscaldamento è a pavimento e per l’acqua calda sanitaria spero di riuscire a farle fare i carichi mentre siamo fuori di casa ed a massimo 50 gradi non 55 P.S. ho controllato sul siro della Serafini Zani e potremmo avere delle casseruole da 28
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 8 Ottobre 2018, 16:17
Se non ti serve il limitatore, di simile con 5 piastre c’è l’AEG IKE95471FB, che costa sui 1000€ e fa quasi le stesse cose. Non ha il controllo della temperatura che avresti col Miele, che però ha solo 3 livelli e serve solo per arrostire. E’ da 7,5 kW e quindi grava meno sul contatore. Quando usi però le 3 piastre rotonde contemporaneamente, 2 di quelle vanno a intermittenza.
In Germania ci sono modelli simili, da 7,5 e 11kW a 5 piastre, fra 600 e 1200€. In quello da 11kW non c’è quella limitazione fra le 3 piastre rotonde. Piuttosto che 2600€ su un Miele, sceglierei uno di quelli.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi #11 · 26 Dicembre 2018, 18:58
[QUOTE=Duncan]Salve, noi stiamo cambiando casa e riadiattiamo la cucina che abbiamo, il piano cottura passiamo da gas ad induzione, la casa è completamente elettrica, per ora abbiamo scelto proprio il Miele KM 6669, gli altri elettrodomestici in casa sono tutti Miele, alternative valide? Premetto che con Miele ci siamo trovati benissimo, ci hanno cambiato in garanzia il frigo dopo 7 anni facendo semplicemente le estensioni, per il resto zero problemi.
[/QUOTE] Ciao a tutti! 🙂
Sono una nuova iscritta e mi trovo nella situazione che ho quotato.
Abbiamo cambiato casa e vorremmo riadattare la nostra cucina passando da gas ad induzione. Cosa tra l’altro obbligatoria visto che abitiamo in Germania e qui i fornelli a gas, purtroppo, non esistono.
Dovrei passare da un piano cottura Smeg a 5 fuochi ( 70/75 x 50) ad un piano cottura ad induzione.
I papabili:
iQ100 Siemens 70 cm
NEFF FLEXINDUCTIONS 70CM TTT 5760 N T57TT60N0
Neff T57TS61N0 70 cm
Smeg SI1M7733B 70 cm
Siemens EX775LEC1E 70 cm
Non ho la più pallida idea delle varie differenze. L’induzione è un mondo per me nuovissimo.
Ponte, flexy… controllo temperatura… io vorrei cucinare e basta…
![]() Per adesso il mio vero problema è che il foro del piano gas non corrisponde al foro richiesto dal piano a induzione. Ovvero la profondità di questo è minore di 8 cm. Per il gas è 48,2 cm mentre l’induzione ne vuole 49 cm.
![]() Il piano di lavoro è in acciaio… dobbiamo allargare il foro o magari ce la si fa con le dimensioni attuali?
Aiuto/Hilfe!!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #12 · 28 Dicembre 2018, 01:36
Duncan.. Il cliente Miele è un po’ come il cliente Lexus per l’auto. Difficilmente uno dei due cambia azienda
![]() La qualità e l’assistenza per queste aziende è indiscutibile e conclamata e se la fanno pagare!
Il KM 6669 sembra proprio una grande” macchina”, ha già le piastre del diametro di cui avresti bisogno, come quella estensibile a 28cm.
Per la sua funzionalità , come già suggerito; il passaggio ai 10 KW di contatore è “obbligato” anche in considerazione della considerevole elettrificazione domestica.
Certo 3500 € sono tanti..tanti, le alternative valide a prezzi inferiori come evidenziato da TYco esistono. Tutto dipende dalla volontà di cambiare o meno azienda
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta piano induzione: Neff/Miele#1 · 4 Dicembre 2017, 16:51 #2 · 5 Dicembre 2017, 13:05 #3 · 5 Dicembre 2017, 14:48 #4 · 5 Dicembre 2017, 16:21 #5 · 4 Ottobre 2018, 17:10 #6 · 5 Ottobre 2018, 16:26 #7 · 5 Ottobre 2018, 18:17 #8 · 7 Ottobre 2018, 13:39 #9 · 8 Ottobre 2018, 09:51 #10 · 8 Ottobre 2018, 16:17 #11 · 26 Dicembre 2018, 18:58 #12 · 28 Dicembre 2018, 01:36 |
