Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaScelta Piano Induzione Bosch Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta Piano Induzione Boschsimpson76@simpson76 18 Messaggi #1 · 13 Febbraio 2015, 11:41
Salve a tutti, mi chiamo Davide e dopo aver letto tutta la discussione ufficiale e parecchie recensioni finalmente sono arrivato ad un bivio scegliere tra questi due piani: PIE645B18E trovato intorno ai 450 euro ed il PIE645F17E per poco più di 60 EURO
Volevo chiedervi se effettivamente la differenza sta solo nel tipo di pannello comandi e nella visualizzazione del consumo o se ci sono differenze anche per le zone cottura o altro.
Ora due piccole domande tecniche:
1. Devo sostituire un piano Ariston a gas da 75 in cui il foro è 54 quindi ci dovrei stare. La differenza tra un piano 75 a gas e uno da 60 induzione è così accentuata o non si notano differenze?
2. Ho un top in laminato da 8 cm ci sono controindicazioni?
3. Sotto il top ho un cassettone da 120 in cui generalmente metto la pasta o comunque prodotti alimentari ci sono controindicazioni?…. e se ci metto le pentole?
4. Non ho rivestimento a piastrelle in cucina ma ho optato per una pittura a smalto speciale… Potrei avere problemi con il calore? Mi si potrebbe rovinare la parete, tipo con screpolature? Rischio condensa eccessivo?
5. Con un impianto a 4,5 Kwh riesco a starci dentro… oppure è proprio necessario fare il 6 Kwh… so che è una domanda trita e ritrita ma mi preoccupano un pò i costi dato che il gestore mi ha detto che la 6 Kwh è un come una tariffa non residente mentre con 4.5 le tariffe sono migliori… Attualmente ho 3.3 Kwh…. E poi dovrei mettere mano al quadro e non ne ho voglia….
E’ vero avevo detto 2 domandine sono diventate 5 😀
![]() Ringrazio anticipatamente e vi faccio i miei complimenti a tutti quelli che mettono il loro contributo… in rete non c’è proprio nulla
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 13 Febbraio 2015, 12:06
Ti consiglio senza ombra di dubbio il PIE645F17E. 1) non saprei non tutti i piani da 75 a gas sono uguali Quando avrai il PCI facci sapere le tue impressioni e se vuoi inserisci una foto della tua cucina nell’apposita area. Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simpson76@simpson76 18 Messaggi #3 · 14 Febbraio 2015, 09:19
Se nel caso dovessi optare per il piano da 80 sempre bosch… La piastra da 28 che misura minima di pentole leggerebbe? Calcolando che il piano in questione… Ora non mi viene in mente la sigla ha due zone combi da 21, una da 14,5 è una da 28, rispetto ad un piano da 60 si avrebbe un consumo maggiore? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simpson76@simpson76 18 Messaggi #4 · 24 Marzo 2015, 10:52
Finalmente oggi andrò a prendere il piano… alla fine ho dirottato su un PIE645B18E…. che sono riuscito a prendere per 300 euro (nuovo!!!!!!) … un buon affare… giusto perchè l’ho letto forse un miliardo di volte in giro…. ma qual’è la larghezza minima per la caffettiera… mi ricordo 7 ma non sono proprio sicuro…. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #5 · 24 Marzo 2015, 17:15
[QUOTE=simpson76]Finalmente oggi andrò a prendere il piano… alla fine ho dirottato su un PIE645B18E…. che sono riuscito a prendere per 300 euro (nuovo!!!!!!) … un buon affare… giusto perchè l’ho letto forse un miliardo di volte in giro…. ma qual’è la larghezza minima per la caffettiera… mi ricordo 7 ma non sono proprio sicuro….[/QUOTE] Il prezzo è OTTIMO anche se i comandi non sono comodissimi, per la caffettiera sono 7Cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simpson76@simpson76 18 Messaggi #6 · 26 Marzo 2015, 09:40
Piano installato ieri sera…. purtroppo ho dovuto allargare il buco del top ed ho perso un pò di tempo…. ho provato due pentolini in maniera molto approssimativa giusto per verificare che fosse tutto ok…. ed è stato tutto ok 😀 ;)… il piano è bellissimo… farò una recensione approfondita con le pentole giuste…. L’unica perplessità è stata che dopo aver provato una pentola Aeternum con fondo a nido d’ape contenete latte freddo con il booster quando l’ho tolta aveva fatto condensa sul vetro sotto la pentola della forma del nido d’ape… penso che sia dovuto al fatto che il latte fosse freddo o forse è normale…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #7 · 26 Marzo 2015, 11:16
Ottimo! Attendiamo la tua Review! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simpson76@simpson76 18 Messaggi #8 · 28 Marzo 2015, 08:27
Prima di effettuare una recensione completa sto cercando di familiarizzare un po’ con il piano… Volevo chiedervi se sia normale che a livelli di potenza bassi ci sia come un effetto ad onda del sibilo che produce il piano mentre col booster e a livelli sopra il 7 l’emissione risulta continua… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #9 · 28 Marzo 2015, 10:39
Come indicato nel forum e in alcune recensioni, iIl sibilio è comune a tutti i PCI in commercio, sotto il livello 6 è generamente ad intermittenza, sopra al livello 6 risulta generamente continuo. Ciò è indicato anche nei manuale dei prodotti. Riguardo al wok, ciò può capitare con fondi piccoli e parzialmente dotati di ferrite (vedi forni a nido d’ape). Puoi specificare marca e modello del wok in tuo possesso o effettuare una foto del fondo e specificare il suo diametro ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simpson76@simpson76 18 Messaggi #10 · 31 Marzo 2015, 11:21
Purtroppo inizialmente anche per una questione di economicità ho optato per fondi a nido d’ape e similari… poi man mano le cambierò con pentole più professionali dato che sono un amante della cucina… Ho acquistato le pentole da Kasanova la serie Petra e k 2.0… Una glie l’ho dovuta portare indietro e me l’hanno cambiata subito, la pentola 20 diametro con fondo 17 me la leggeva solo il fuoco da 14,5… Comunque a 6 giorni dall’acquisto mi ritengo pienamente soddisfatto… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 patriziadomus@patriziadomus 2 Messaggi #11 · 21 Aprile 2015, 12:41
Buongiorno a tutti, sono nuova nel forum e sono anche donna, per cui abbiate pazienza se non sono molto ferrata e faccio fatica a capire alcune cose.. Veniamo al dunque ho comprato casa e mi trasferirò a luglio, vorrei entrare nel fantastico mondo dell’ induzione ma i modelli sono una marea e sto facendo un po di confusione! Premetto che ero partita con un ariston che mi ha sponsorizzato il venditore della cucina, ma leggendo qui ho cambiato idea.. ho letto dei bosch vari commenti positivi e mi stavo orientando su PIE645B18E, oppure PIE645A18E che si aggirano sulla cifra di cui dispongo e mi sembrano molto simili, poi ho visto anche PIA611B68J e vi chiederei di aiutarmi a scegliere tra questi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jaymz5381@jaymz5381 16 Messaggi #12 · 12 Ottobre 2015, 09:48
Rispondo solo per segnalare che anche a me l’utilizzo di padella Kasanova Petra ha lasciato un alone sul piano cottura che ho tolto veramente a fatica. Costano poco ma valgono ancora meno Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Scelta Piano Induzione Bosch#1 · 13 Febbraio 2015, 11:41 #2 · 13 Febbraio 2015, 12:06 #3 · 14 Febbraio 2015, 09:19 #4 · 24 Marzo 2015, 10:52 #5 · 24 Marzo 2015, 17:15 #6 · 26 Marzo 2015, 09:40 #7 · 26 Marzo 2015, 11:16 #8 · 28 Marzo 2015, 08:27 #9 · 28 Marzo 2015, 10:39 #10 · 31 Marzo 2015, 11:21 #11 · 21 Aprile 2015, 12:41 #12 · 12 Ottobre 2015, 09:48 |
