Cita da
gianni su 23 Agosto 2015, 01:54
Buongiorno a tutti e ringrazio anticipatamente per i
consigli.
Vorrei acquistare il primo pci, dopo aver cercato un po’
ovunque e leggendo il Vs. forum mi sarei orientato su un Neff, se non sbaglio
dovrebbe essere una buona marca e mi è particolarmente simpatica la funzione
“TwistPad” . Mi è anche sembrato particolarmente utile la funzione
‘flex’ (perdonate se il termine non è corretto) che mi dovrebbe permettere di
adattare la parte radiante anche a pentole ovali/rettangolari (annoso problema
che non riesco a risolvere bene sugli attuali fuochi a gas). Raggiungono un
diametro max di 24 cm (importanza relativa ma gradita).
I modelli che ho in osservazione sono due, 1 tutto con zone
flex (T54T55N2 circa 750 euro), l’altro ha una zona flex e due zone ‘tradizionali’
(T54T53N2 circa 1000 euro).
Preferirei il modello
con le zone ‘Tradizionali’ (T54T53N2) solo per l’idea che sia più semplice
posizionare le pentole per l’uso quotidiano su una ‘croce’ e che le due
posizioni non flex (se non erro) hanno una sola bobina che si adatta alla
superfice della pentola e non due o tre come sulla flex.
Cortesemente mi potreste dare qualche suggerimento:
L’idea della ‘semplicità ‘ di posizionamento è una mia fisima
o nell’uso quotidiano è meglio l’uso di zone a ‘croce’
È corretto l’idea di funzionamento della singola bobina
delle zone non flex (migliore distribuzione del calore)
è giustificata una differenza di 250 euro tra la T55. e la
T54…
Poche idee ma ben confuse, se avete anche suggerimenti per
altri piani sono ben accetti
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
gianni2015-08-23 11:28:34
consigli.
T54…
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
