Richiesta consigli per scelta PCIBuongiorno a tutti. Dopo un mese di lettura molto interessante di questo forum e varie ricerche, eccomi oggi a chiedere aiuto per l’acquisto del PCI. Ho molti dubbi. Vorrei fare il miglior acquisto possibile per rapporto qualità /prezzo ovviamente ma soprattutto trovare la miglior soluzione per spazio, funzionalità e qualità . * Meglio flex a o no? Sui consumi incide o no? *
A livello estetico ci piacerebbe un piano nero senza profili in alluminio. Ma soprattutto mia moglie teme che il 60cm sia piccolo essendo oggi abituata a piano da 75 cm con cinque fuochi gas.
Quale marca e’ più sicura? Ho letto molto su Bosch ma vedo che anche Siemens ha buone recensioni.
Avendo un piano in quarzite da 120 cm non vorrei arrivare a mettere un PCI da 90 ma fino a 80 penso che ci starebbe bene. Io ho “salvato” i seguenti PCI
Bosch PIE675N24E no flex 60 cm http://www.bosch-home.com/it/prodotti/cottura/piani-cottura/piani-cottura-a-induzione/PIE675N24E.html#tab2
Bosch PIN651F17E flex 60 cm http://www.bosch-home.com/it/prodotti/cottura/piani-cottura/piani-cottura-a-induzione/PIN651F17E.html#tab2
Bosch PIE775N14E no flex 70 cm http://www.bosch-home.com/it/prodotti/cottura/piani-cottura/piani-cottura-a-induzione/PIE775N14E.html#tab2
Bosch PIP875N17E flex 80 cm http://www.bosch-home.com/it/prodotti/cottura/piani-cottura/piani-cottura-a-induzione/PIP875N17E.html#tab2
Chi ha voglia di darmi qualche consiglio? Per capire quale può essere la soluzione migliore ?
Grazie mille in anticipo e spero di non aver commesso infrazioni … 🙂
* Messaggio da Moderatore: argomento trattato molte volte
Luca722015-10-26 08:09:57
Cita da Luca72 su 26 Ottobre 2015, 08:17 Se hai posto ti consiglierei il PIP875N17E, il quale è dotato anche di zona da 24 cm, altrimenti andrei su PIN651F17E.
Cita da Tyco su 26 Ottobre 2015, 11:12
Se non ti
interessano le zone flexy dai un’occhiata anche ai modelli Electrolux. Sono di
produzione AEG e hanno un rapporto qualità /prezzo decisamente migliore. Hanno
anche i comandi separati per ogni piastra.
Quelli venduti
con marchio AEG costano di più e alcuni non hanno il limitatore di potenza.
Se non ti
Quelli venduti
Grazie Luca. Sono in overdose di informazioni e la ricchezza di info raccolte sta diventando la mia debolezza 😉 Non so più cosa e’ meglio… Grazie quindi se mi aiuterai a focalizzare l’attenzione su ciò che e’ veramente importante. Provo a sintetizzare
Mi sembra di capire che Bosch e Siemens sono equivalenti. Tyco dice anche Elettrolux che di fatto sono AeG. Quindi ?
Io avrò un piano di 120 cm di larghezza. Quindi ci sta qualsiasi misura. Certo se metto il PCI da 80 mi rimarranno solo 20 cm di lato a dx e sx dove avrò le colonne della cucina. Quindi farei fatica ad appoggiare una pentola a fianco al piano. E’ un problema ? Oppure la pentola l’appoggio tranquillamente sul PCI dove non sto cuocendo ?
Dal tuo consiglio vedo che mi dici 80 cm o 60 cm, quindi quello da 70 lo escludi ? Io prenderei anche quello da 60 ma mia moglie ha paura che non ci sia spazio per cucinare con tre pentole/padelle contemporaneamente. Sbaglia ?
Quali sono i dettagli fondamentali? Selezione delle 4 zone di cottura e livello diretto da 1 a 9 e non con + e – giusto ?
Non riesco a capire se la flex area e’ utile o meno. Sicuramente io voglio,poter fare il caffè con una caffettiera da due tazze ma leggo da voi che la zona piccola legge la biglietti da 2 quindi può bastare. Le padelle le dovrò comprare tutte nuove. Certo a mia moglie piacciono le padelle un po’ grandi quindi sarebbe utile un PCI grande con spazio per padelle larghe. La flex area serve a questo ?
Scusate se faccio domande banali, ma ora devo scegliere e sono totalmente indeciso. Tra l’altro il rivenditore Veneta Cucine mi propone il piano bosch PIE775N14E a 1500 euro mentre online lo vedo a 800 circa
E’ un rischio comprarlo online? Cosa potrebbe accadere? Ovviamente lo farei montare da un tecnico. Io non ne avrei le competenze.
Grazie ancora per l’aiuto.
Messaggio da Moderatore: Violazione punto 1 regole del forum.
Argomento zona flessibile è stato affrontato molte vonte nel forum, ti prego di consultare le
varie discussioni o utilizzare la funzione “cerca” del forum.
Link: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/acquisto-pci-con-o-senza-zona-flexi_topic406_post2670.html?KW=ovali#2670 Luca722015-10-27 11:04:43
Cita da Tyco su 27 Ottobre 2015, 12:15
Per la larghezza, dipende da come ti piace. Le pentole le puoi lasciare appoggiate sul piano. Non è detto però che un piano largo sia sempre più spazioso. Fra i fuochi anteriori e posteriori lo spazio è sempre lo stesso. Dipende anche da come sono messi, se sono in linea a rettangolo o sfalsati. Nel PIE775N14E le piastre sembrano essere vicine come su un piano da 60. C’è più spazio verso l’esterno. In un piano da 60 di solito si riesce a cucinare anche con 2 padelle da 28cm affiancate, al pelo, ma si riesce. Le padelle da 28cm di solito hanno un fondo da 21-22 cm e vanno bene sulle piastre da 21. Volendo, anche su quelle da 18. Per fondi più grossi, ci vogliono piastre più grosse. Le zone flexy hanno una larghezza intorno a 21cm, sono più adatte ai fondi quadrati ed hanno una peggiore distribuzione del calore rispetto alle circolari.
Fra AEG e Bosch/Siemens non ci sono differenze qualitative, ma solo di prezzo e di impostazione del pannello comandi. Conosco come sono fatti internamente entrambi e non trovo motivi per cui i Bosch/Siemens dovrebbero costare di più. Semmai qualcosa di meno, a parità di tipologia. In Italia poi certi prezzi sono totalmente sballati. Il PIE775N14E a 1500€ è una rapina. Anche 800€ sono troppi. E’ da 70cm ma è pur sempre un piano con 4 zone standard ed una barra di comandi unica. Il suo corrispondente Electrolux KTI8500 da 80 cm, con 2 zone ponte da 21 cm, una piastra da 24 e una piccola, parte dai 500€. Il KTI8400 o EHH8540 da 80cm parte da meno di 500€. Dopotutto sono sempre piani a 4 zone, solo montati in un telaio più largo.
Se i prezzi che ti fa sono così gonfiati conviene sì comprare in rete e farlo installare da un elettricista. Devi dare però al mobiliere le misure esatte per il buco. Basta scegliere un negozio affidabile. Nel peggiore dei casi metti in conto il costo di un ritorno in caso di difetto.
Cita da Lila su 27 Ottobre 2015, 22:09 ciao a tutti! sono nuova e sto per acquistare il mio primo PCI. fondamentalmente sono indecisa su questi modelli: – BOSCH PIT645F17E – NEFF T53D53N2 – SIEMENS EH645FT17E
Consigli?
grazie|
Consigli?
grazie|
Grazie Tyco. In linea di massima sarei orientato su Bosch. Ora cerco di decidermi tra 60 cm o 80 cm. Ho guardato il link alla discussione sulla flex area ma non sono riuscito a capire se fa consumare di più o ha peggiori prestazioni. A me piacerebbe l’idea di avere una area dove mettere più pentole o un tegame grosso… Ultima richiesta. Possibile che on line veda alla stessa cifra circa 790 euro sia il PIN675N27E che il PIE675N24E ? E nel caso di altri Bosch che però vedo a costi inferiori ? Non capisco quali differenze ci sono. Per esempio il PIE611B10J a 418 euro o il PIC645F17E a 526 euro… Se Luca ha voglia di darmi un ultimo consiglio… Cosi entro giovedi ordino online e poi fornisco le misure all’azienda che mi fa la cucina. Se mi consigliate anche link da usare per acquisto online seguirò con piacere vostre indicazioni anche per sostenere in piccolissima parte questo utilissimo forum. Grazie a tutti.
Messaggio da Moderatore: Violazione per la seconda volta delle regole del forum. E’ obbligatorio utilizzare la funzione cerca prima di inserire un post. Alla prossima infrazione, il post non verrà approvato e l’utente temporaneamente sospeso
Link: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/piastra-induzione-max-60cm_topic293_post1962.html?KW=PIC645F17E#1962 Luca722015-10-28 08:08:00
Cita da Luca72 su 28 Ottobre 2015, 07:59 Se non ti interessa la zona flessibile, tra i tre modelli sceglierei sicuramente il BOSCH PIT645F17E, in quanto ha il miglior costo d’acquisto ed è del tutto analogo al Siemens.
Il Neff in realtà è dotato di zona flessibile e non di zona bridge, quindi appartiene ad un categoria superiore e andrebbe comparato al Bosch PIN651F17E o al Siemens EH675MN27E , però ha un pannello comandi peggiore rispetto al Bosch e al Siemens. In questo caso la migliore scelta cade comunque su Bosch PIN651F17E, in quanto vanta il miglior prezzo d’acquisto ed ha le medesime caratteristiche degli altri (fatta eccezione della funzione fryingSensor plus di cui è provvisto il Siemens, di cui ne abbiamo parlato molto nel forum e personalmente la ritengo del tutto superflua)
Cita da Luca72 su 28 Ottobre 2015, 08:11 [QUOTE=Michele1973] Ultima richiesta. Possibile che on line veda alla stessa cifra circa 790 euro sia il PIN675N27E che il PIE675N24E ? [/QUOTE]
Online il PIE675N24E si trova a partire da circa 120 euro in meno rispetto al PIN675N27E, se lo trovi alla stessa cifra significa che il venditore ha il piano PIE675N24E in magazzino da diverso tempo e l’ha probabilmente acquistato ad un prezzo alto e ora è fuori mercato. Ad ogni modo se non ti interessa la funzione FryingSensor Plus (ne abbiamo parlato del forum), ti consiglio il Bosch PIN651F17E
Cita da Tyco su 28 Ottobre 2015, 08:49
@Michele1973
I piani da 70-80 costano
in proporzione un bel po’ di più di quelli da 60, perché hanno meno mercato,
soprattutto in Germania.
Il PIC645F17E ha
anche la zona arrosto, ma costa meno del PIE775N14E proprio perchè è da 60cm.
Il PIE611B10J è
il modello più in basso della gamma, con i comandi più scomodi.
I prezzi online
variano moltissimo da un negozio all’altro e in base allo stock di acquisto.
Il PIT645F17E è sicuramente
il più conveniente fra questi. Costa come il KTI6500, ma non ha i controlli
separati.
@ Lila
Come ha detto
Luca il PIT645F17E è il più conveniente fra quelli. Una valida alternativa allo
stesso prezzo è il KTI6500 dell’Electrolux(AEG), che ha i comandi separati per
ogni piastra.
@Michele1973
Il PIC645F17E ha
Il PIE611B10J è
I prezzi online
separati.
@ Lila
Come ha detto
ogni piastra.
Grazie mille a tutti. Credo che mi orienterò sul PIP875N17E. Vi farò sapere 😉
Cita da Lila su 2 Novembre 2015, 12:28 Grazie mille a tutti. credo che quasi sicuramente acquisterò un Bosch PIN651F17E
vi farò sapere. ciao!
