Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaRialzo in pietra se incasso tropp … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Rialzo in pietra se incasso troppo piccolo?michela.michelai@michela.michelai 7 Messaggi #1 · 10 Febbraio 2019, 23:41
Salve. Vi chiedo un consiglio per installare un piano a induzione in una cucina con piano cottura tradizionale, che voglio sostituire.
Non posso allargare il foro. Mi hanno consigliato di posizionare una cornice in pietra per alloggiare il Piano a Induzione.
Il mobile dietro è areato e sotto al piano c’e Il forno.
Quanto deve essere alta la pietra? È una possibile soluzione quella che mi è stata prospettata?
Per circa 8cm per lato, il fondo del piano sarebbe a circa 0,5 cm dal top della cucina, in resina.
Grazie a chi vorrà rispondermi
Michela
PS io avrei scelto il bosch PVS845FB1E (55x80x52,2, credo).
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #2 · 12 Febbraio 2019, 18:36
ciao. Non si capisce bene cosa vorresti fare. Il PCI è da 80 cm , mi sembra di capire. parli di cornice in pietra??
Non vedendo e capendo bene la situazione e le misure…
io prenderei in considerazione di strutturare piuttosto, un rialzo con gli stessi materiali del top della cucina, anche di diverso colore e spessore.
Non so a che distanza si troverebbe il tuo PCI dal muro di battuta del top laterale della cucina.
Considera che se il PCI si trova , poniamo a 100 cm avresti bisogno di un piano di 100+ 80 del pci + un altra ventina di cm,(in tutto 120 cm) tanto da poterci appoggiare una pentola o per avere una ventina di cm di piano lavoro.
Questo TOP rialzato sarebbe molto meno spesso del top della cucina , diciamo 2,5 cm. e largo quanto il piano del tuo TOP.Per essere maggiormente ergonomico e funzionale lo farai partire direttamente dalla parete.
L’altezza va bene di 10 cm. partirebbe dalla parete laterale e si appoggerebbe come quello che hai attualmente alla parete frontale. Nelle battute ci metti le guarnizioni come le attuali.
Su questo piano ci ricaverai l’incasso richiesto per il tuo PCI(trovi le misure sul libretto uso e man.)
Frontalmente lo chiudi con un listello di 7/8 cm per tutta la lunghezza, e di lato sempre 7/8 cm per la larghezza del tuo TOP (60 cm?) in modo da avere i nostri 10 cm di altezza totali-
L’effetto sarà maggiormente gradevole, piuttosto che avere una cornice in pietra
![]() Avrai pure l’aereazione sufficiente richiesta.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #3 · 12 Febbraio 2019, 18:40
il lavoro va fatto da un falegname o da un installatore di cucine:) Per il PCI preferisco quelli con gli slide(comandi di potenza) separati per ogni piastra(fuoco)
Come gli AEG-Electrolux
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 michela.michelai@michela.michelai 7 Messaggi #4 · 12 Febbraio 2019, 19:10
Grazie Luciano. Sì, l’istallazione verrà effettuata da professionisti. Mi chiedevo però se i 6cm a dx e a sx del PCI, possano stare a soli 0,5cm dal top originale della cucina. E capire anche se la soluzione della cornice di pietra possa essere valida. Vorremo abbandonare il gpl (abbiamo bombolone) in modo definitivo (installata caldaia a biomassa) ma il bombolone sta per vuotarsi. Abbiamo poco tempo per decidere.
Il modello che ho indicato l’avrei scelto anche per la cornice d’acciaio.
Qualche indicazione su modelli analoghi al bosch
PVS845FB1E?Grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 12 Febbraio 2019, 20:17
Se in quei 6 o 8 cm di telaio non ci sono ventilatori o aperture di areazione che ne risentirebbero, non ci sono problemi. Se sono 8 cm partendo dal foro largo 75-78cm, non ci dovrebbe esserci niente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 michela.michelai@michela.michelai 7 Messaggi #6 · 12 Febbraio 2019, 22:25
Grazie per la risposta. Il foro dove alloggeremo il pci è di circa 56cm x 48 cm. Alzando il top della cucina con la cornice in pietra alloggeremo il pci centrandolo sul giro già presente. Quindi (80-56)/2= 12. Non 8😱! Ad ogni modo, sotto quei 12cm per lato c’è il mobile chiuso. Se il pci non ha bisogno di areazione, quindi posso agire tranquillamente…corretto?
In tal caso meglio appoggiarlo al piano esistente della cucina, o lasciarlo leggermente sollevato di 0,5-1cm?
Scusate se ci ritorno, ma mi sto rendendo conto che non riesco a trovare molta conoscenza dell’argomento, anche tra i venditori.
Il modello di pci me lo consigliate? Non riesco ad andare alla fascia superiore. A me piace cucinare e spesso faccio le domeniche in cucina per poi congelare.
Siete preziosi consiglieri.😊
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 michela.michelai@michela.michelai 7 Messaggi #7 · 12 Febbraio 2019, 22:53
Questo, per capirsi, è l’attuale piano cottura. Ho spazio sia a dx che a sx. Poco spazio dalla parete dietro.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #8 · 13 Febbraio 2019, 00:02
visto che utilizzate la cucina in maniera anche impegnativa, scusate, ma non è che si può sostituire semplicemente una soluzione di cottura a gas con una ad induzione senza predisporre tutta una serie di adeguamenti che ti elenco sotto…
Riguardo alla “cornice” di pietra e al problema dell’incasso, sinceramente credo di non aver capito bene cosa vorreste fare per il fatto di non avere molti elementi “visivi” a disposizione, circa la posizione , il tipo di top ect ect. e comunque questo è il problema minore se non hai predisposto i punti sottostanti:
– a)Comunque il pCI necessita di una ventilazione corretta in entrata e in uscita e questo avviene sotto nel pannello da apposite boccole di areazione che devono essere libere e ci deve essere uno spazio che permetta all’aria di circolare.
– b) un pci da 80 cm necessita, come quelli da 60 cm di una linea di impianto elettrico dedicato e se avete fretta è meglio che ne parliate con un esperto oppure vi leggete qui, nel sito le caratteristiche dell’impianto e dell’installazione predisposte dagli esperti del sito PCrewiw.
– c) il contatore enel standard da 3 kw per un piano cottura ad induzione con 5 fuochi non è sufficiente e nel caso devi prendere un modello con il limitatore che di fatto ti permette di utilizzare la macchina, ma te la fa utilizzare si e no, al 50% della potenza se va bene pure e comunque se impegni 3 kw/3,5 kw sulle piastre di cottura non puoi utilizzare altri elettrodomestici , oppure (che ne so)l’autoclave per l’acqua che parte quando apri un semplice rubinetto può farti saltare il contatore.
d) come saprete, senz’altro nel PCI ci vanno delle pentole e padelle con un fondo apposito. La prima – generazione delle pentole AMC ad esempio non può essere utilizzata(il pci non si attiva proprio..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #9 · 13 Febbraio 2019, 00:19
per quanto riguarda il modello, ho già detto la mia: electrolux -AEG (tyco ti ha specificato i modelli) Dando un’occhiata alla scheda tecnica del Bosch, vedo che con due sole piastre al massimo arrivi a 4,4 kw oppure a 4,8 kw e nella migliore delle ipotesi a 3,6kw,. Ma attenzione senza utilizzare il POwer bost che ti fa salire l’assorbimento a 3,7 kw per singola piastra per le tre piastre grandi e a 2,2kw per la piccolina da 145 mm..Ha il limitatore di assorbimento!
Ma …Se lo limiti…ti limiti parecchio
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi michela.michelai@michela.michelai 7 Messaggi #11 · 13 Febbraio 2019, 21:39
Ci ho provato. Mi accorgo ora che non ho l’autorizzazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 michela.michelai@michela.michelai 7 Messaggi #12 · 13 Febbraio 2019, 21:49
Come dicevo, per l’impianto elettrico dovrei stare tranquilla con il differenziale in cucina fissato a 4.5 (noi abbiamo 6kW). Mi pare di capire che devo verificare se le ‘prese d’aria’ del pci si trovano lateralmente (12cm del lato dx e sx poggerebbero sul top).
Non possiamo allargare il foro perché ci sono i cassetti del mobile (la cucina è in legno con il top in una resina. Non posso agire sul top, mi costerebbe troppo).
Ci hanno proposto di costruire un alloggiamento rialzato in pietra che determinerebbe il nuovo incasso (c.ca 80×49 a fronte di un esistente 56×48), posizionato in corrispondenza del foro preesistente per l’attuale piano a gas.
Dovremmo definire le dimensioni dei quattro listelli di pietra che formeranno l’incasso.
Spero di esser stata più chiara e scusate per la confusione.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 13 Febbraio 2019, 22:14
No servono autorizzazioni particolari per le foto. Probabilmente la dimensione è troppo grossa (massimo 1MB) e nel nome usa solo lettere e numeri. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 michela.michelai@michela.michelai 7 Messaggi #14 · 13 Febbraio 2019, 22:21
Perfetto! Grazie infinite. Procederò. Se avete altri suggerimenti sui modelli che possono fare al caso mio, sarebbero ben accetti.
Grazie ancora
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Rialzo in pietra se incasso troppo piccolo?#1 · 10 Febbraio 2019, 23:41 #2 · 12 Febbraio 2019, 18:36 #3 · 12 Febbraio 2019, 18:40 #4 · 12 Febbraio 2019, 19:10 #5 · 12 Febbraio 2019, 20:17 #6 · 12 Febbraio 2019, 22:25 #7 · 12 Febbraio 2019, 22:53 #8 · 13 Febbraio 2019, 00:02 #9 · 13 Febbraio 2019, 00:19 #10 · 13 Febbraio 2019, 09:32 #11 · 13 Febbraio 2019, 21:39 #12 · 13 Febbraio 2019, 21:49 #13 · 13 Febbraio 2019, 22:14 #14 · 13 Febbraio 2019, 22:21 |
