Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: VideoRecensione comandi Slider classic … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione comandi Slider classici AEG-ElectroluxTyco@tyco 2.454 Messaggi luciano@luciano 152 Messaggi #2 · 4 Novembre 2018, 16:56
Capito! 🙂 Chiarissimo e per alcuni particolari “buono a sapersi” Il sistema slider AEG-Electrolux è molto efficace. Bisogna farci un po’ la mano. Dei sistemi touch è sicuramente tra i migliori. Cucinando, spesso le dita sono umide o peggio oliate e la zona comandi a volte si sporca tanto da non far individuare il numero corrispondente al livello..difatti è indispensabile un telo da cucina sempre pulito sotto il piano
![]() Del resto i comandi dei PCI sono quasi tutti touch, tranne per qualcuno che ha il potenziometro a manopola, oppure la rotella di NEFF.
grazie per la recensione!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi piepe@piepe 32 Messaggi #4 · 23 Settembre 2020, 00:20
siemens e bosch hanno i comandi unici. sarebbero + scomodi?chi hga utilizzato entrambi e può dare indicazioni? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 23 Settembre 2020, 16:28
I comandi unici richiedono un passaggio in più, quello di
selezionare la piastra, ma questo vale solo quando si usa più di una piastra contemporaneamente. Poi dipende da come sono fatti i comandi nel dettaglio. Se tutti i livelli sono direttamente selezionabili con un solo tocco (comando Bosch, e slider luminosi Siemens), o se li devi cercare un po’, come sugli slider AEG/Electrolux. Gli slider luminosi Siemens sarebbero l’ideale, ma ne mettono al massimo due. Io di
regola preferisco avere a portata di mano 4 comandi separati, anche se non hanno tutti i livelli pronti a vista, ma penso che alla fine si equivalgano come comodità . I pregi di uno compensano gli svantaggi dell’altro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #6 · 23 Settembre 2020, 19:24
effettivamente avere le piastre separate e quindi i comandi, tipo l’ AEG IKB64303fb ,non mi sembrano cosi fastidiosi da preferire gli slider…ovviamente è solo il mio pensiero.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 24 Settembre 2020, 20:38
E’ soggettivo. Io che li ho provati entrambi preferisco i tasti +/- perchè faccio frequenti aggiustamenti di 1-2 punti mentre cucino, e per manovre di quel tipo sono più comodi degli slider. Se invece fai spesso salti più grossi fra i livelli, è più comodo lo slider. Se ti interessano i comandi +/- dovrebbe esserci un gemello Electrolux, che costerà quindi di meno. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 piepe@piepe 32 Messaggi #8 · 25 Settembre 2020, 09:39
siemens ha il selettore della zona e due slider da quello che si vede da manuale mentre aeg ed electrolux uno singolo per zona ma credo non luminoso ma da qualche parte dovrebbe uscire mentre funzionano il livello di cottura. dipende dall’uso che si fa del piano. io avevo scelto un siemens ma sono in dubbio rispetto a un modello electrolux e aeg anche se dicono che qualitativamente siemens e aeg siano superiori. electrolux sempre aeg ma inferiore. bho non so quanto sia vero andrebbero visti e usati per verificare le performance Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #9 · 25 Settembre 2020, 10:27
Tyco…infatti dal sito ce ne sono tre: l’ EHH624010K – EIR60420CK- KIR6042K…da scaricare il pdf e poi cercherò di capirci qualcosa in più. Tra non molto dovrò effettuare l’acquisto, andrò in un condominio nuovo e tutto elettrico( fotovoltaico)..leggendo qui sul forum, sto cercando di capire quanti kw servono, limitatore di potenza, e wattaggio del piano cottura ( non ho ben capito).. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 25 Settembre 2020, 20:32
Nessuno dei 3 è quello giusto. Hanno un solo comando +/- in comune per tutte le piastre. E’ il comando più scomodo. Quello con i 4 comandi +/- è il LIT60433. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 25 Settembre 2020, 20:37
[QUOTE=piepe]dicono che qualitativamente siemens e aeg siano superiori. electrolux sempre aeg ma inferiore. bho non so quanto sia vero andrebbero visti e usati per verificare le performance
[/QUOTE] No. Gli Electrolux sono gli stessi prodotti AEG. Escono tutti dalla stessa fabbrica e contengono gli stessi componenti.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #12 · 26 Settembre 2020, 10:22
tyco…è vero, ho sbagliato. Oltre all’Electrolux LIT60433 avrei visto l’ AEG IKB64303XB (cornice ) ….FB( senza cornice). Ho scaricato il pdf e il manuale, dei tre..A parte l’Electrolux ( 1,5-7,2 kw assorbimento regolabile), per gli AEG non è riportato…è importante questa cosa?…andrei in una casa totalmente a consumo elettrico ( fotovoltaico). Mi consigli un kw superiore ai 4,5kw ? Grazie. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 29 Settembre 2020, 15:57
L’AEG IKB64303XB ha il limitatore. L’ FB non l’ho guardato. Devi vedere sul manuale. Il Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 piepe@piepe 32 Messaggi #14 · 29 Settembre 2020, 16:59
su alcune recensioni dei piani bosch scrivono che i comandi dopo due anni non funzionano più. un mio amico ha avuto lo stesso problema. seconod voi è un problema della serie 8 bosch o dei prodotti bsh? su aeg electrolux ci sono gli stessi problemi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi #15 · 30 Settembre 2020, 08:28
tyco grazie…c’è qualche guida da voi scritta su come si usa il limitatore e cosa è ?… si riferisce alle singole piastre o al solo piano induzione ?…mi sto incartando.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 30 Settembre 2020, 16:16
Anche sugli AEG/Electrolux capitano guasti dopo 2 anni. Non c’è differenza da quel punto di vista. Va a sfortuna. Poi bisogna vedere se in quei piani c’era sufficiente ventilazione nel mobile, sennò anche già tanto che si arrivi a 2 anni, se è usato intensivamente.
Il limitatore limita la potenza complessiva del piano. Non ti permette di alzare troppo le piastre se superi il limite impostato. Per come impostarlo ci sono le istruzioni sul manuale. Se hai problemi chiedi pure.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 robydia@robydia 102 Messaggi piepe@piepe 32 Messaggi #18 · 1 Ottobre 2020, 10:55
dove trovo le guide o post sul perfect fry? funziona davvero? le zone da 21 electrolux vi risulta fino a che dimensione di pentole riescono a leggere? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 1 Ottobre 2020, 16:12
No c’è una guida sul perfect fry. Nessun utente ce ne ha ancora riportato, ma io non ci farei troppo affidamento, dato che la lettura della temperatura è molto indiretta. A meno che non usi un termometro esterno da inserire dentro la pentola. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 piepe@piepe 32 Messaggi #20 · 1 Ottobre 2020, 17:57
grazie.. infatti su i nuovi modelli usano una specie di sonda ma sono piani da 1400 euro che reputo esegerati per l’uso che si fa del piano cottura Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione comandi Slider classici AEG-Electrolux#1 · 7 Ottobre 2018, 19:11 #2 · 4 Novembre 2018, 16:56 #3 · 20 Settembre 2020, 17:30 #4 · 23 Settembre 2020, 00:20 #5 · 23 Settembre 2020, 16:28 #6 · 23 Settembre 2020, 19:24 #7 · 24 Settembre 2020, 20:38 #8 · 25 Settembre 2020, 09:39 #9 · 25 Settembre 2020, 10:27 #10 · 25 Settembre 2020, 20:32 #11 · 25 Settembre 2020, 20:37 #12 · 26 Settembre 2020, 10:22 #13 · 29 Settembre 2020, 15:57 #14 · 29 Settembre 2020, 16:59 #15 · 30 Settembre 2020, 08:28 #16 · 30 Settembre 2020, 16:16 #17 · 1 Ottobre 2020, 10:11 #18 · 1 Ottobre 2020, 10:55 #19 · 1 Ottobre 2020, 16:12 #20 · 1 Ottobre 2020, 17:57 |
