Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Le vostre recensioniRecensione Bosch PIN651F17E Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione Bosch PIN651F17Ejoker7@joker7 14 Messaggi #1 · 7 Ottobre 2015, 16:24
Ciao a tutti, torno sul forum per dare una mia prima opinione/esperienza con il Bosch PIN651F17E:
Estetica:
Ho scelto questo piano soprattutto per le sue caratteristiche tecniche e la zona flex, ma quando l’ho estratto dall’imballaggio ho subito avuto una bellissima impressione di quanto sia lucido e profondo il nero. Appena mi hanno montato la cucina ed incassato il pc ho avuto conferma della perfetta sintonia con il top grigio scuro (Top colore Rock di Arredo3).
Comandi:
Il fatto di poter selezionare con un clic ogni zona è davvero molto comodo, soprattutto quando voglio abbassare il livello di una pentola velocemente.
Ho anche la possibilità di scegliere direttamente il livello di cottura utilizzando la scala dei valori da 0 a 9 con i relativi ‘.’ per un totale di 17
livelli + Boost per tutte le zone, direttamente selezionabili.
Il piano è dotato di 1 zona Flex e 2 zone circolari:
-Zona 1 Flex
Misure 40x24cm -> Divisibile in 2 zone da 20x24cm
Consumo max zona flex intera: Liv 9= 3300W Liv b= 3600w
Consumo max zona flex divisa: Liv 9= 2000w Liv b= 3200w
– Zona circolare piccola
Posizione posteriore destra
Misura diametro ‘14,5cm
Consumo max zona: Liv 9= 1400W Liv b= 1800w
– Zona circolare grande
Posizione anteriore destra
Misura diametro ‘21cm
Consumo max zona: Liv 9= 2200W Liv b= 3700w
La mia caffettiera Bialetti Venus 4 tazze, viene rilevata senza problemi sia nella zona da 14,5cm e sia nella zona flex.
Il caffè viene su praticamente in 2/3 min utilizzando all’inizio il livello boost e subito dopo il livello 7. o 8.
Per il momento sto ancora cercando di abituarmi al nuovo sistema di cottura senza fiamma, ho avuto qualche problema le prime volte a scegliere la dimensione
giusta della pentola e la quantità di acqua da utilizzare per cuocere la pasta. La prima volta ci ho messo troppo tempo e la pasta si è scotta. Comunque è
questione di pratica, già nelle volte successive sono riuscito a migliorare.
Devo assolutamente dire che utilizzando le padelle antiaderenti nessun cibo si attacca al fondo e vengono cotti uniformemente senza aggiungere olio o altro.
Mentre con i fornelli a gas, la fiamma mi bruciava la parte sotto e i cibi molto spesso si attaccavano alla padella.
Siamo in 2 persone, in settimana lo utilizzo a colazione per fare il caffè con la moka, a cena per preparare alcune volte la pasta altre volte per preparare solo il secondo.
Sabato e Domenica lo utilizziamo un pochino di più.
Ho impostato il powerManagement a livello 3 che corrisponde a 3Kw max e per ora non ho avuto problemi di corrente, anche con tv 49″ acceso, lavatrice in fase
di lavaggo e luci accese. Preciso che ho un contatore a 3.3Kw.
Esempio: Impostando la zona piccola (14,5cm) su Livello boost e accendendo contemporaneamente la metà zona flex ad un livello alto tipo 9, in automatico il piano mi regola la potenza max disponibile, in questo caso a 6. Ovviamente potrebbe essere più limitante per persone che vorrebbero utilizzare tre o più zone contemporaneamente.
Per il consumo non posso essere di aiuto perchè non ho ancora ricevuto la bolletta, posso solo dire che dopo aver cucinato ad esempio la pasta ho consumato in circa 25 min di utilizzo con liv boost e liv 8. =>
Consumo totale: 700W
Spesa complessiva: 0,11€
Lo consiglierei ed ho già consigliato ad un mio amico di acquistare un piano ad induzione, soprattutto per 3 motivi: Estetica, praticità di pulizia, precisione di cottura.
Funzioni incluse
– FlexInduction: la massima flessibilità combinando più zone cottura in un’unica area.
– PowerBoost: Massima rapidità nel bollire l’acqua .
– Indicatore consumo di energia: indicatore dell’energia consumata durante l’ultima cottura.
– Funzione powerManagement per limitare l’assorbimento elettrico da 1 kW
– Funzione reStart: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
– Funzione QuickStart: consente una rapida selezione della potenza di cottura
– Visualizzazione del consumo di energia per ogni ciclo di cottura
– 4 zone di cottura con riconoscimento automatico della pentola
– Regolazione elettronica a 17 livelli
– Funzione Turbo per ogni zona di cottura
– Timer fine cottura per ogni singola zona
– Selezione diretta delle funzioni di cottura
– Blocco funzioni temporaneo per una facile pulizia
– Indicatore digitale di calore residuo
– Sicurezza bambini
Dati tecnici
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4
Tipologia comandi : DirectSelect 1.0 (Timer)
Dimensioni del vano per l’installazione (AxLxP) (mm) :
51 x 560 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) : 592
Dimensioni del prodotto (mm) : 51 x 592 x 522
Peso netto (kg) : 12,0
Peso lordo (kg) : 13,0
Indicatore di calore residuo : Separato
Ubicazione del cruscotto : frontali
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : nero
Certificati di omologazione : AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7200
Tensione (V) : 220-240
Frequenza (Hz) : 50; 60
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 7 Ottobre 2015, 20:52
Bella recensione! Sul consumo della pasta intendevi probabilmente 700Wh (0,7 Kwh). Ma insieme alla pasta in 25 minuti hai cotto anche altro immagino. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi cloxy@cloxy 6 Messaggi #4 · 15 Dicembre 2015, 13:52
Ciao e complimenti per la recensione! Per quanto riguarda il power management anche io ho 3,3 kw e in un primo momento avevo impostato il livello 2 per paura che saltasse la corrente mentre adesso ho impostato 3 . Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 alastor@alastor 6 Messaggi #5 · 16 Dicembre 2015, 13:58
è tanto 700 W per un piatto di pasta, non conosco la ricetta che hai usato ma il livello 8 per terminare la cottura della pasta mi sembra eccessivo; per solito riesco ad abbassare al livello 4 ma anche inferiore (tenendo coperto parzialmente la pentola). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 17 Dicembre 2015, 18:50
Concordo con Alastor, 700w sono assolutamente eccessivi Utilizzando ad esempio la zona da 18 cm, per cuocere la pasta (tempo di cottura 20 minuti), il consumo complessivo sarebbe pari a 250/260w circa con una zona da 21 cm il consumo sarebbe pari a circa 290/300w personalmente per la pasta seleziono il booster per circa 3 minuti, in modo da portare in ebollizione l’acqua in tempi brevissimi e poi seleziono livello 5.5 o 5 per mantenere il bollore sino a cottura ultimata. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 joker7@joker7 14 Messaggi #7 · 17 Dicembre 2015, 20:58
Ciao a tutti, scusate per l’errore, ma era una delle prime volte che utilizzavo il piano. Effettivamente adesso non ci metto così tanto a cuocere la pasta e sicuramente anche in quella occasione avrò consumato molto meno. Vi posso solo dire che mi é arrivata la prima bolletta dell’energia elettrica l’altro giorno ed è stata solo di 40€. Tenete presente che siamo in due e utilizzo la lavastoviglie tutte le sere, la lavatrice 2 volte a settimana, il ferro da stiro una volta a settimana, il forno 2 volte a settimana, luci varie e televisione 49″. Utilizzo il piano a induzione tutte le sere. Per quanto riguarda la cottura della pasta però, io non riesco a cuocerla bene con livelli bassi, si ammolla. Io metto il booster per qualche minuto, appena bolle metto sale e pasta e abbasso il livello a 7. o 8! Ho utilizzato il livello 2. e 3 per sciogliere il burro e il cioccolato ed è davvero spettacolare! Per ora sono pienamente soddisfatto di avere un piano a induzione Bosch! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #8 · 18 Dicembre 2015, 19:06
Sono davvero felice della tua soddisfazione in merito all’acquisto del PCI. Ti chiederei un favore, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 joker7@joker7 14 Messaggi #9 · 21 Dicembre 2015, 09:03
[QUOTE=Luca72] Ti chiederei un favore, Ciao ragazzi! Scusate per l’errore sulla recensione, ecco una rettifica sul consumo come suggerito da Luca72: Proprio ieri ho cucinato due piatti di penne con un sugo di pomodoro al tonno e al termine il display del pci ha segnato 0,58Kwh totale. Ho utilizzato la zona da 14,5 per la bollitura con booster e per la cottura a 7. Mentre ho usato metà zona flex, per la preparazione del sugo a livello 6/6. In totale ci ho messo circa 20min
Spero possa esservi di aiuto!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #10 · 30 Agosto 2016, 14:20
Ciao, possiedo anch’io questo piano ma non lo uso molto e purtroppo di natura non sono molto paziente alla cucina, per poter approfondire al meglio tutte le sue possibilità . Ho notato che nella parte dx, se tolgo una pentola, senza spegnere il calore, dopo una ventina di secondi si spegne da solo. Viceversa se faccio la stessa cosa nella zona di sn (ma senza averla attivata come zona flessibile, preciso), non si spegne ma continua a “cercare” in loop la pentola mantenendo la temperatura. Nel manuale viene descritto quest’ultimo comportamento e come se fosse l’unico per tutto il piano, infatti non dice che a dx, togliendo la pentola all’improvviso, si spegne. Mi sapreste dire come si comportano i vostri piani quando si toglie all’improvviso la pentola, sia per la parte dx che sn? Grazie! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 joker7@joker7 14 Messaggi #11 · 30 Agosto 2016, 15:08
Ciao, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 30 Agosto 2016, 21:03
Il comportamento delle
piastre di destra mi sembra normale, come quello descritto da Jocker7.Sul mio il tempo di attesa è di 2 minuti, se non ricordo male, anche se è di altra marca. Quanto togli la pentola
dalla zona flexy, i numeri non cominciano a lampeggiare? Quando lampeggiano non c’è emissione di potenza. Il riconoscimento è attivo ed è in attesa della pentola. Non dovrebbe rimanere in attesa all’infinito. Quanto tempo hai aspettato? Forse il tempo è solo più lungo che sulle altre piastre, anche se dovrebbe essere come per Jocker7. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #13 · 2 Settembre 2016, 15:32
In effetti ho provato è come descritto da joker. Qualche volta mi è capitato che non abbia fatto così: può darsi che sia stato perchè, nella zona flex, ho messo una pentola di misura sbagliata a cavallo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 3 Settembre 2016, 15:32
Uno dei problemi delle Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #15 · 4 Settembre 2016, 23:38
Se può essere utile, si è trattato del suono meccanico non di quello elettronico Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 5 Settembre 2016, 16:10
Allora quelli che Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #17 · 6 Settembre 2016, 23:39
Ok, grazie! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Lacorda@Lacorda 19 Messaggi joker7@joker7 14 Messaggi #19 · 17 Ottobre 2018, 16:31
Ciao Lacorda, ti ringrazio, se intendi quanto rumore fa mentre è acceso? Davvero pochissimo, senti un po’ più rumore se attivi il Booster, che utilizza la potenza massima della zona. Poi usando la cappa aspirante non lo sento neanche perché fa davvero molto caos :):):) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Lacorda@Lacorda 19 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione Bosch PIN651F17E#1 · 7 Ottobre 2015, 16:24 #2 · 7 Ottobre 2015, 20:52 #3 · 7 Ottobre 2015, 21:55 #4 · 15 Dicembre 2015, 13:52 #5 · 16 Dicembre 2015, 13:58 #6 · 17 Dicembre 2015, 18:50 #7 · 17 Dicembre 2015, 20:58 #8 · 18 Dicembre 2015, 19:06 #9 · 21 Dicembre 2015, 09:03 #10 · 30 Agosto 2016, 14:20 #11 · 30 Agosto 2016, 15:08 #12 · 30 Agosto 2016, 21:03 #13 · 2 Settembre 2016, 15:32 #14 · 3 Settembre 2016, 15:32 #15 · 4 Settembre 2016, 23:38 #16 · 5 Settembre 2016, 16:10 #17 · 6 Settembre 2016, 23:39 #18 · 17 Ottobre 2018, 09:31 #19 · 17 Ottobre 2018, 16:31 #20 · 18 Ottobre 2018, 18:28 |
