Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Le vostre recensioniRecensione AEG HK674406FB Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione AEG HK674406FBFabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #1 · 4 Ottobre 2017, 14:12
‘‹ Buongiorno a tutti.
Provo a fare la recensione del mio nuovo PCI AEG HK674406FB. Il PCI è molto bello a mio avviso, tutto in vetroceramica nero ![]() -Estetica molto bella -Funzioni:Spegnimento automatico,Bridge,Preriscaldamento automatico,Power,Timer,Stop&Go,Blocco,Sicurezza bambini,OffSound,Limitazione di potenza,Power Management
Il Pci è completo di tutte le funzioni che possano occorrere, non tornerei più indietro ad un piano a gas.
Noi in famiglia siamo in 4 ed utilizziamo il Pci tutte le sere oppure i fine settimana e ci prepariamo di tutto in poco tempo e senza problemi.
Prestare attenzione per la caffettiera, siccome le piastre sono grosse non riconosce un diametro piccolo (minimo 12.5 cm) della caffettiera, optero per una caffettiera tradizionale ma elettrica.
Il piano è abbastanza spazioso ma se si vogliono usare 2 pentole da 28cm bisogna metterle in diagonale e non sullo stesso lato del piano cottura altrimenti non ci vanno.
Luca722017-10-04 18:17:08 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 4 Ottobre 2017, 21:38
Bello. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabrizio@Fabrizio 16 Messaggi #4 · 5 Ottobre 2017, 01:23
Grazie a tutti per i complimenti. Si da spento risulta essere tutto nero con segno di accensione e logo AEG soltanto.
Il bordino perimetrale è del vetro temprato stesso.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Neuro74@Neuro74 6 Messaggi #5 · 6 Ottobre 2017, 14:10
Bellissimo piano. Sto pensanfo di acquistarlo. Ma le zone di cottura sono da 210 o da 180. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi Neuro74@Neuro74 6 Messaggi #7 · 6 Ottobre 2017, 17:37
Ma la scheda tecnica dice 180×210. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 6 Ottobre 2017, 20:57
Giusto,
non ci avevo guardato bene. In altri modelli simili le bobine sono da 21cm rotonde. Qui sembra siano ovali o squadrate, larghe 21cm e alte 18cm. Sul manuale danno infatti 18cm come dimensione massima del fondo per pentole rotonde e 21cm come larghezza per piastre rettangolari. Un
fondo rotondo da 21cm rimane quindi leggermente scoperto in alto e in basso, ma non dovrebbe essere fastidioso. Se vai sui 22-23 cm si vede di più. Se
metti un fondo più piccolo non c’è spreco di energia, se non in mima parte. Vedi anche la risposta sulla discussione per il piano da 90. Sentiamo
Fabrizio come si trova con fondi da 21cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione AEG HK674406FB#1 · 4 Ottobre 2017, 14:12 #2 · 4 Ottobre 2017, 18:17 #3 · 4 Ottobre 2017, 21:38 #4 · 5 Ottobre 2017, 01:23 #5 · 6 Ottobre 2017, 14:10 #6 · 6 Ottobre 2017, 16:49 #7 · 6 Ottobre 2017, 17:37 #8 · 6 Ottobre 2017, 20:57 |
