Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Le vostre recensioniRecensione AEG HK 634201 XB Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione AEG HK 634201 XBGuests@guests 750 Messaggi #1 · 15 Luglio 2013, 15:42
Recensione piano induzione AEG HK 634201 XB Questo PCI in vetroceramica misura 576 x 516 mm, spessore 55 mm, peso approssimato di circa 10 / 12 Kg, viene incassato a semifilo in un foro di 560 x 490 mm nel piano cucina. Non e’ stato usato alcun prodotto isolante (es. silicone, pasta isolante) per l’installazione. Presente la dicitura MADE IN GERMANY. Il pci e’ limitato ad una potenza max di 2800 W (non modificabile). Nella parte anteriore si nota il bordo in acciaio che contorna il vetroceramica nero: su questo sono disegnati i 4 cerchi delle posizioni di cottura, Nella parte posteriore si vedono 2 prese d’aria per ventole. Il cavo di alimentazione (3 fili da 2,5 mm2) e’ lungo circa 1100 mm senza alcuna spina (nonostante sul sito AEG e’ riportato il contrario). Per collegarlo ho dovuto montare una spina shucko acquistata separatamente. Probabilmente la spina manca in quanto il piano puo’ essere alimentato da 2 fasi, sostituendo il cavo presente con uno specifico. INFO TECNICHE: Dispone di 4 zone cottura (1 da 145 mm, 2 da 180 mm, 1 da 210 mm) tutte con 14 LIVELLI POTENZA (nonostante sul sito AEG sia riportato 9): solamente però in 2 zone è possibile attivare la funzione BOOSTER: CONSUMI: Ai livelli di potenza 9 la zona da 145 mm consuma 1400W, quella da 18 cm 1800W, e quella da 210 mm 2200W, ma al massimo si puo’ raggiungere 2800 W (limitazione di fabbrica, utile per i clienti con contratti di fornitura da 3KW). La massima potenza è bene usarla solamente per portare ad ebolizione l’acqua, poi si regola a potenza 5 / 6 per continuare a far bollire l’acqua della pasta/riso. Purtroppo non sono in grado di misurare il consumo del PCI in standby. ALTRE CARATTERISTICHE Dispone inoltre di BLOCCO BAMBINI. Presente la funzione STOP+GO che mette al livello minimo tutte le piastre accese senza spegnere il pci, e permette alla persona di allontanarsi per un momento; quindi al ritorno basta premere un pulsante per ripristinare la cottura interrotta sulle piastre che erano attive. Presente la funzione RISCALDAMENTO AUTOMATICO (un poco complicata da attivare/impostare): la zona cottura inizia al max livello per alcuni minuti (variabili secondo un grafico sul manuale) quindi passa alla potenza impostata per il prosieguo della cottura. Personalmente, non molto usata al momento. Presente BLOCCO PANNELLO COMANDI, utile per non modificre inavvertitamente i livelli cottura. Sono presenti anche le spie di calore residuo (H) per singola zona, per evitare scottature o per sfruttare il calore residuo, che rimangono accese anche quando il piano ritorna in standby. Sensore trabocco liquidi: nonostante sul manuale non sia menzionato, almeno una volta/due dalla pentola e’ fuoriuscito abbontantemente del liquido ed il piano si e’ spento dopo alcuni secondi. Desumo sia presente un sensore. Il pci si spegne (se nessuna piastra e’ attiva) dopo circa 15 sec. (un poco breve). I comandi sul vetroceramica sono accompagnati da un segnale acustico ben udibile. Costo circa 550 euro (Aprile 2013). CONCLUSIONI: COSA CI PIACE – i comandi TOUCH del pannello sono intuitivi e semplici; ciascuna delle 4 zone ha il suoi comandi dedicati per modificare il livello di cottura; – garanzia 2 anni, con possibilita’ di acquistare l’estensione a 6 (sono interessato a farlo); – utilizzo reale per cottura anche di 3 zone attive (ma e’ possibile anche con 4) ma sempre sino a max 2,8 KW senza nessun problema con contratto energia 3KW; – presenza di una zona cottura da 210 mm; COSA NON CI PIACE: – la mancanza del comando power sulle piastre da 180 mm; personalmente avrei preferito il power su tutte le 4 zone o almeno nelle zone da 210 e da 180 (considerazione personale, in quanto queste sono quelle piu usate) chiaramente da usare uno alla volta; – la mancanza della possibilita’ di impostare il limite di potenza assorbita (di fabbrica a 2,8 KW): il limite e’ ottimo per un contratto di 3 KW ma se si cambia contratto di fornitura e si passa a 4,5 o 6, non e’ possibile sfruttarlo con questo pci; – mancanza della possibilita’ di disattivare il segnale acustico dei comandi, che puo essere fastidioso la mattina presto o la sera tardi; GIUDIZIO Con questo contributo spero di essere stato utile a qualcuno. Roberto Cristiano Passeri2013-07-30 07:49:57 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #2 · 15 Luglio 2013, 20:28
Ottima rece! grazie mille Roberto una domanda.. sapresti indicarmi che diametro minimo del fondo riescono a rilevare le varie zone di cottura ? In particolare quella piccola, che è la più problematica per la moka. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #3 · 22 Luglio 2013, 21:20
Ottima recensione. Se posso, vorrei farti qualche domanda, dato che è trascorso qualche giorno dall’installazione del piano. Come ti trovi con il piano ad induzione rispetto al piano a gas ? Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #4 · 28 Luglio 2013, 10:07
Ciao Vitto, ti riporto i dati ufficiali dal manuale del prodotto: attualmente non ti posso aiutare oltre in quanto: – non ho una moka per piano induzione (in quanto non sono un gran bevitore di caffe’), quella che avevo era in alluminio e non e’ adatta; inoltre una volta in negozio volevo acquistarne una per induzione, ma i prezzi erano proibitivi per me: circa 75 euro per 3 tazze o 95 euro per 6 tazze; attendo occasioni migliori … Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #5 · 29 Luglio 2013, 16:49
Grazie per le info! Speravo riconoscesse almeno 100mm, 125mm è un bel diametro per una moka. Grazie ancora. Vitto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #6 · 30 Luglio 2013, 11:56
Aggiungo: ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #7 · 30 Luglio 2013, 12:11
Ciao Luca, > Come ti trovi con il piano ad induzione rispetto al piano a gas ? > Hai incontrato difficoltà nella cottura dei cibi ? > Rimpiagi il piano a gas ? >In gli unici problemi sono i costi di energia elettrica: sino a che si rimane con 3KW di contratto, i costi sono di poco aumentati (visto il consumo del pci) ma passando a 4,5 o 6 KW – a parita’ di consumo di KWh, i costi aumenterebbero di parecchio (allo stato attuale delle cose) dal momento che si perdono agevolazioni che sono valide solo per 3KW di potenza; se si installano dei pannelli fotovoltaici il discorso cambia, ma qui non ho ancora esperienza … ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #8 · 30 Luglio 2013, 16:49
Grazie per le risposte Roberto Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #9 · 20 Gennaio 2014, 21:24
grazie per la recenzione, veramente molto esaustiva. Per quanto riguarda questo prodotto è possibile posizionarlo tra due basi (ad esempio metà sopra la base forno e metà su una cassettiera)? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #10 · 24 Gennaio 2014, 07:52
[QUOTE=pantorc]grazie per la recenzione, veramente molto esaustiva. Per quanto riguarda questo prodotto è possibile posizionarlo tra due basi (ad esempio metà sopra la base forno e metà su una cassettiera)? Penso proprio di si, basta che ci sia la giusta distanza (come indicato sullo schema di montaggio) per garantire il recliclo d’aria. Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #11 · 25 Gennaio 2014, 21:16
grazie Luca72, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #12 · 27 Gennaio 2014, 08:52
Roberto nella recensione indica che il PCI è spesso 5,5 CM e che viene incassato a semifilo in un foro di 560 x 490 mm. In genere le cucine moderne sono già configurate in maniera ottimale e non serve fare nulla. AEG indica che lo spazio utile per l’areazione è di almeno 5 cm tra top e cassettiera. Il mio Bosch l’ho semplicemente alloggiato nel foro presente nel top della cucina, senza fare altro. Comunque visto la poco comprensibilità del manuale, è necessario chiamare AEG, Telefono 199.100.100 Fammi sapere se con questo numero riesce ad entrare in contatto con AEG e ottenere risposte alle tue domande. Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #13 · 28 Gennaio 2014, 22:04
Ma le misure che dici tu:”AEG indica che lo spazio utile per l’areazione è di almeno 5 cm tra top e cassettiera.” ti riferisci a parte esterna del top a fondo del primo cassetto o cos’altro? a quel numero ti rimandano solo al centro asssitenza più vicino. ho trovato invece questo numero: 800 800 531 dove mi hanno dato le seguenti info: Sostanziamente se voglio mettere il PCI a cavallo di due basi devo praticare un taglio nelle scocche delle basi della cucina….bah, ora sono ancora più dubbioso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Recensione AEG HK 634201 XB#1 · 15 Luglio 2013, 15:42 #2 · 15 Luglio 2013, 20:28 #3 · 22 Luglio 2013, 21:20 #4 · 28 Luglio 2013, 10:07 #5 · 29 Luglio 2013, 16:49 #6 · 30 Luglio 2013, 11:56 #7 · 30 Luglio 2013, 12:11 #8 · 30 Luglio 2013, 16:49 #9 · 20 Gennaio 2014, 21:24 #10 · 24 Gennaio 2014, 07:52 #11 · 25 Gennaio 2014, 21:16 #12 · 27 Gennaio 2014, 08:52 #13 · 28 Gennaio 2014, 22:04 |
