Quale scegliereCita da ramiuss su 18 Settembre 2017, 14:08 Bentrovati a tutti i membri. Complimenti per il forum, ricco di informazioni e persone disponibili e competenti. Mi sono iscritto perché volevo passare dal gas all’induzione. Sono diverse settimane che mi documento su tutti gli aspetti dei PCI. Inizialmente avevo individuato il SiemensEU631BEF1J come modello da acquistare. Ma successivamente alcuni post del forum mi hanno fatto riflettere su : – la scomodità dei comandi, nel particolare questo modello non presenta slidebar separate per ogni fuoco; – non consente il bridge tra 2 fuochi (serve?). Per il resto direi che mi avrebbe soddisfatto.
Cercando altri modelli alternativi che mi garantissero comandi potenza più diretti (e bridge) con prezzo “contenuto” , mi sono imbattuto nei modelli Electrolux EHI6540F8K e Electrolux KtI6500 di cui però sinceramente non ho capito la differenza (tra i 2 Electrolux), se non la possibilità per il KTI6500 di accettare pentole da 125mm a 210mm, cosa che il modello EHI6540F8K sembrerebbe non fare (accetta da istruzioni pentole da 180mm. a 210mm. come da manuale istruzioni). Comunque questi 2 modelli soddisferebbero le mie esigenze. Che differenza ci sarebe tra i tra i 2 modelli Electrolux? forse mi sfugge qualcosa di macroscopico.
Il bridge tra i fuochi è usato oppure trattasi di una di quelle funzionalità che si hanno ma che poi non si utilizzano mai?
Cita da Tyco su 19 Settembre 2017, 16:24 Il KTI6500 e l’EHI6540 sono uguali. Il 6500 è la sigla vecchia, ma il modello è sempre quello. La sigla con la “Fxx” ha il bordo sfaccettato. Le zone ponte di entrambi accettano pentole a partire di fatto da circa 11 cm. Dove hai letto 18? La zona ponte serve solo se usi pentole lunghe, o grosse piastre grill. Può fare comodo per avere 2 piastre da 21cm fra cui scegliere.
Cita da ramiuss su 20 Settembre 2017, 09:15 Grazie per le info. La capacità dei fornelli da 21 l’ho letta sulle istruzioni scaricate dal sito nella sezione 9.2
Diametro delle pentole [mm] Anteriore sinistra 180 – 210 Posteriore sinistra 180 – 210 Anteriore destra 125 – 145 Posteriore destra 145 – 180
Sarà una imprecisione riportata sul manuale
Cita da Tyco su 20 Settembre 2017, 16:14 E’ vero, non ci avevo fatto caso. Credo che sia un errore sul manuale. Mi sembrerebbe strano se le quelle piastre si comportassero in modo diverso dalle altre zone ponte AEG/Electrolux. Sul mio, che non ha una zona ponte, la piastra da 21 accetta a partire da 10-11cm (nel manuale indicherebbe minimo 18cm), quindi credo che le piastre da 21 si comportino nello stesso modo su tutti gli AEG/Electrolux. Per sicurezza puoi chiedere al servizio clienti, ma dubito che sappiano di preciso. Sono comunque limiti minimi indicati per stare abbondanti. La piastra da 14,5 funziona di fatto a partire da circa 7,5cm, quella da 18 con poco di più.
Cita da ramiuss su 22 Settembre 2017, 10:47 Sono assolutamente d’accordo sul fatto che potrebbe essere una inesattezza del manuale. Approfitto x una domanda. Con un contatore da 3KW, ci sono mediamente problemi nell’utilizzo del PCI insieme al forno elettrico ? Nel senso che , capisco che dipende da quanti fuochi sono accesi e a che potenza sono impostati, ma ti chiedo, per tua esperienza, se si riscontrano frequenti difficoltà quando si accende il forno e il PCI? Questa cosa mi preoccupa un pochino:?
Cita da Tyco su 22 Settembre 2017, 15:54 Il forni consumano di solito 2200W quando la resistenza è accesa. Con 3 kW ti rimangono 1800 W di margine per tutto il resto in casa, contando la tolleranza del contatore. Ci sono forni però che possono consumare di più. In cottura in media assorbi fra 400 e 700W per piastra, quindi fai un po’ di conti. Come esperienza personale non so dirti, dato che ho 11kW. Con 3 kW per me sarebbe inaccettabile anche solo il non poter accendere il forno mentre va la lavatrice.
Visti i costi delle tariffe attuali, io passerei a 6 kW e mi toglierei i problemi. Dovrebbero essere solo 60€ all’anno in più di costi fissi rispetto al 3kW, ma sono ben ripagati dalla maggiore comodità d’uso, di tutto. La differenza di costi fra 4,5 e 6 kW è minima.
Cita da ramiuss su 26 Settembre 2017, 16:11 Alla fine prenderò il modello EHH6540I8K. Rinuncio alla zona ponte
Cita da ramiuss su 10 Ottobre 2017, 15:49 Ancora non ho ben chiaro il concetto della potenza assorbita. Sul manuale è scritto che si può impostare il livello di potenza secondo la seguente tabella : ‘¢ P0 ‘” 7.200 W ‘¢ P1 ‘” 1.500 W ‘¢ P2 ‘” 2.000 W ‘¢ P3 ‘” 2.500 W ‘¢ P4 ‘” 3.000 W ‘¢ P5 ‘” 3.500 W ‘¢ P6 ‘” 4.000 W ‘¢ P7 ‘” 4.500 W ‘¢ P8 ‘” 5.000 W ‘¢ P9 ‘” 6.000 W
Desumo che per il mio impianto, con contratto da 3 KW, devo necessarimente impostare P4 / P5 per evitare che il contatore stacchi per eccessivo sovraccarico ?
Cita da Tyco su 11 Ottobre 2017, 20:26 Sì, con
3kW lo limiterei a 2,5kW
Sì, con
