Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPVS645FB1E vs PIB672F17E hobs (vs … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PVS645FB1E vs PIB672F17E hobs (vs PIF672FB1E)Alexander@Alexander 4 Messaggi #1 · 24 Giugno 2016, 14:22
Buongiorno a tutti! Dopo tante letture mi sono orientato verso l’acquisto di un piano cottura ad induzione della Bosch, anche per le allettanti offerte trovate, oltre che per le caratteristiche tecniche. Sto realizzando una cucina in stile classico, con ante chiare (anche il lavello sarà di colore bianco antico), e, dopo tanto selezionare, la scelta dovrebbe ricadere tra uno dei due modelli indicati in oggetto (il terzo mi sembra semplicemente l’evoluzione del secondo, ma non ho trovato indicazioni più specifiche on line). Sarei pertanto grato a chi sapesse indicarmi i punti di forza e di debolezza di ciascuno dei piani rispetto agli altri. http://www.bosch-home.com/it/prodotti/cottura/piani-cottura/piani-cottura-a-induzione/PVS645FB1E.html#tab2 Noto che entrambi (o comunque tutti e tre) i piani hanno almeno una zona da 21 cm. Nel piano scuro la zona bridge (correggetemi se sbaglio) mi sembra più comoda per pentole ovali, ma non altrettanto sfruttabile per pentole di diametro maggiore di 21 perché sembrerebbe troppo vicina al bordo. È esatta la mia impressione? Vi ringrazio in anticipo per i consigli! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 24 Giugno 2016, 16:08
Gli aloni chiari
sul bianco si vedono di meno, ma altre tracce più scure si vedranno di più. Siccome di solito una passata veloce di spugna la si dà sempre dopo l’uso, direi che il fattore sporco non ha nessuna importanza nella scelta del colore. Dipende solo da come ti piace di più. La zona arrosto
con la parte estesa messa verso l’esterno, come nei modelli 2 e 3 della lista, te la sconsiglio. Quando usi le pentole rotonde le devi usare sulla parte verso l’interno, portandole vicino alla piastra di destra, dando facilmente fastidio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alexander@Alexander 4 Messaggi #3 · 25 Giugno 2016, 21:33
Ti ringrazio per l’osservazione, non era una evenienza alla quale avevo pensato in effetti (anche perché non credo che utilizzerò più di una zona per volta, o al massimo due, e comunque con il limitatore di potenza a 2.5 kW/h). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 26 Giugno 2016, 20:07
Sì, quello Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alexander@Alexander 4 Messaggi #5 · 28 Giugno 2016, 11:34
Ho letto della comodità dei controlli separati, però ho anche notato che in questi modelli che mi hai segnalato i livelli di cottura sono 14 anziché 17 e sui comandi non sono indicati numericamente tutti i valori, ho paura possa essere più difficile.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 28 Giugno 2016, 16:08
Per i livelli non
ha importanza in realtà¡. I 3 che mancano (1,5 7,5 8,5) sono in parti della scala che non si usa praticamente mai. l’1,5 è del tutto superfluo, l’8,5 direi anche. Il 7,5 è l’unico che in certe situazioni potrebbe fare comodo per qualche attimo, ma basta usare l’8 per un tempo minore. L’importante è che ci siano i livelli intermedi fra 3 e 7. Per gli slider, è
già buono se c’è qualche numero sopra. Per i livelli non segnati basta che metti il dito a occhio nel punto giusto e poi se serve lo muovi leggermente a destra o sinistra. Io non ho mai
usato gli slider, ma posso riferire che chi ha avuto piani di diverso tipo, dice essersi trovato meglio con gli slider separati, anche senza numeri, anziché col controllo singolo. Fai un po’ a
sensazione, come pensi di trovarti meglio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alexander@Alexander 4 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PVS645FB1E vs PIB672F17E hobs (vs PIF672FB1E)#1 · 24 Giugno 2016, 14:22 #2 · 24 Giugno 2016, 16:08 #3 · 25 Giugno 2016, 21:33 #4 · 26 Giugno 2016, 20:07 #5 · 28 Giugno 2016, 11:34 #6 · 28 Giugno 2016, 16:08 #7 · 28 Giugno 2016, 21:06 |
