Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Pentolame per Piani Cottura ad InduzionePuntini su fondo pentole Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Puntini su fondo pentoleZuccarotta@Zuccarotta 4 Messaggi #1 · 20 Agosto 2018, 21:55
buonasera a tutti, sono nuovo del forum, scrivo da Padova.
A breve sarò un possessore di un pci Siemens EX875LVC1E e sto guardandomi intorno
per adeguare il pentolame.
Parlando con qualcuno mi è stato detto che le pentole/padelle con i puntini sul fondo
sono una specie di “adattamento” tramite
l’inserimento di un fondo ad hoc di pentole che non sarebbero per l’induzione.
Questo, secondo chi mi parlava, andava a rovinare nel giro di qualche tempo le schede
del piano.
E’ una leggenda metropolitana oppure questa cosa ha un fondo di verità ?
Anche perchè la maggior parte delle padelle ha il fondo proprio puntinato…
Grazie fin d’ora a chi vorrà aiutarmi nella scelta!
Buona serata!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 22 Agosto 2018, 16:08
Il fondo in acciaio bucherellato non danneggia le schede, è solo meno efficiente nel consumo ed ha una peggiore distribuzione del calore. Le padelle buone hanno il fondo a strati. Costano di più, ma valgono la differenza. Prendi solo 1 o 2 padelle antiaderenti. Sull’induzione, l’antiaderente serve molto meno.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Zuccarotta@Zuccarotta 4 Messaggi #3 · 25 Agosto 2018, 13:57
Grazie per i consigli, ne farò tesoro. Sembra però che la maggior parte delle padelle in commercio abbia quel fondo bucherellato…
Ho visto online una Barazzoni Rocciosa pro steel da 32 cm che farebbe al caso mio ma non si trova in commercio…anche se deve pesare un botto..
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 25 Agosto 2018, 16:36
Non
è esatto. La maggior parte delle padelle nei negozi hanno il fondo a pallini, perché la maggior parte delle padelle in giro sono padelle economiche ed antiaderenti, quindi in alluminio. Nessuna padella in acciaio o in ferro ha il fondo a pallini:) Ce
ne sono anche di valide, ma non costano 20€. Questa è della Fissler e l’ho pagata 45€ se non ricordo male in un negozio fisico. E’ di alluminio massiccio, quello spesso. Il
coperchio è da 28cm. L’inserto in acciaio è largo 20,7cm e le aree di innesto in alluminio sono più limitate. E’ nettamente migliore di un fondo a pallini, ma non è come un buon fondo a strati. Questa
sotto invece era la prima padella grossa antiaderente che ho comprato, della Elo, ed è più economica. E’ sempre di alluminio spesso e con coperchio 28cm, ma il fondo ha una distribuzione del calore è molto più scadente. Il disco in acciaio è largo solo 18cm, e quindi sull’induzione non fa differenza usarla sulla piastra da 18 o 21cm, potenza massima a parte. In
Germania è difficile trovare di peggio come fondo, ma in Italia ci sono fondi ancora peggiori, come alcuni visti qui sul forum, con le parti in alluminio di superficie ancora maggiore sul totale, con risultati i cottura disastrosi. Entrambe
le padelle non le uso quasi più da anni, da quando sono passato all’acciaio. Molto raramente ne uso una per cose molto delicate, come le uova o le patate (per le patate l’ideale sarebbe il ferro). Per tutto il resto uso l’acciaio senza difficoltà . Vedi anche i video delle ricette nella sezione dei video. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Zuccarotta@Zuccarotta 4 Messaggi #5 · 25 Agosto 2018, 18:58
Uau! Altri consigli preziosi!!!
Grazie!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Zuccarotta@Zuccarotta 4 Messaggi #6 · 27 Agosto 2018, 22:04
Grazie di nuovo! Oggi ho visto in un negozio queste padelle:
![]() Tutto acciaio della Officine Prandelli.
Solo che ho paura che sull’acciaio mi si attacchi tutto…non so…forse devo solo provare!
non avete qualche consiglio con marca e modello?!? Forse è vietato..
ad esempio le bistecche dove le cucinate voi?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 28 Agosto 2018, 23:37
Ma
il fondo è a strati, o è una lamiera unica? Se ha il fondo a strati e quella parete dritta non ti dà fastidio, la potresti provare. E’
logico che sull’acciaio ci devi stare più attento, e non eccedere con la potenza, ma ci cucini di tutto, tranne quelle 2-3 cose delicate, che richiedono bassa temperatura. Se
puoi spendere un po’ di più vai sul sicuro con le WMF. Le fa anche antiaderenti, col fondo a strati. Le trovi in pacchetti con 2 padelle 24+28cm sui 75€. Ma quelle antiaderenti si rovinano facilmente e non ci spenderei tanto. Le prenderei in alluminio della Fissler che costano un po’ meno. Le
bistecche vere non si fanno sull’antiaderente, ma sulla ghisa. Una normale bistecchiera in ghisa andrà bene. Ma anche sull’acciaio le puoi fare. Come sulla ghisa non devi strappare via la bistecca appena posata, sennò ti rimane appiccicata. Della
Agnelli ci sono anche padelle interamente in multistrato, che non costano esageratamente. Guarda,
io non so un cuoco, ma l’antiaderente lo riservo solo per 2-3 cose particolari. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 kicca83@kicca83 21 Messaggi #8 · 30 Agosto 2018, 00:27
Mia mamma giusto oggi me ne ha portato una a casa è un mix tra le immagini postate sopra.. ha dei puntini ma anche linee,.. la tengo o la faccio cambiare? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi kicca83@kicca83 21 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 31 Agosto 2018, 23:12
Le
foto devono avere una dimensione massima di 1MB. Le puoi ridurre con un programma di fotoritocco. Se hai problemi me le puoi mandare per e-mail e poi te le rimando dimensionate. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 kicca83@kicca83 21 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 2 Settembre 2018, 20:46
A occhio non sembra un granchè. L’area di alluminio è più estesa del necessario, con quelle striature continue. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 kicca83@kicca83 21 Messaggi #14 · 2 Settembre 2018, 21:14
quello che pensavo… infatti credo che la farò cambiare… ora mi hanno parlato dell berndes, come sono? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #15 · 3 Settembre 2018, 12:33
Padelle una buona scelta:
Oumbarling Ikea,(testate da Altroconsumo come miglior acquisto) fondo in triplo stratp da 32 e altro modello 28, hanno un Fondo intorno ai 21/22 cm Senjor sempre sweden in ghisa( pesante col manico in legno), da 28 cm , con fondo 21/22
costano una ventina di euro poco più..la Senior 30 €:)
Ce ne sono di tutti i prezzi in giro con promesse… allettanti
![]() La padella se non aderente col fondo in acciaio va saputa usare per evitare bruciature e attaccamento; Innanzi tutto dovrebbe essere tutta in multistrato di acciaio inox (ovviamente acciao-alluminio-acciaio), oppure col fondo in triplo strato..(acciao-alluminio-acciaio)
Si accende la piastra ad induzione e nella padella un filo d’olio e si porta la potenza al massimo , appena l’olio si scalda per bene, si abbassa la potenza al minimo e si mette il cibo da padella, solitamente carne- tagliata-trancia di pesce spada/tonno, amburger etc etc etc etc
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 4 Settembre 2018, 16:08
Le Berndes che ho visto hanno un disco compatto sul fondo, non a pallini, quindi dovrebbero essere megliori. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 kicca83@kicca83 21 Messaggi #17 · 28 Settembre 2018, 08:04
ne ho presa una ieri ma ha lo strato tipo a pallini ma sono strisce, il piano mi da 1 nella funzione di controllo della stoviglia: 0 per non adatto, 1 non ottimale nella cottura, 2 adatto, credo che oggi la andrò a cambiare Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Puntini su fondo pentole#1 · 20 Agosto 2018, 21:55 #2 · 22 Agosto 2018, 16:08 #3 · 25 Agosto 2018, 13:57 #4 · 25 Agosto 2018, 16:36 #5 · 25 Agosto 2018, 18:58 #6 · 27 Agosto 2018, 22:04 #7 · 28 Agosto 2018, 23:37 #8 · 30 Agosto 2018, 00:27 #9 · 30 Agosto 2018, 23:09 #10 · 31 Agosto 2018, 09:12 #11 · 31 Agosto 2018, 23:12 #12 · 31 Agosto 2018, 23:42 #13 · 2 Settembre 2018, 20:46 #14 · 2 Settembre 2018, 21:14 #15 · 3 Settembre 2018, 12:33 #16 · 4 Settembre 2018, 16:08 #17 · 28 Settembre 2018, 08:04 |
