Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPulizia e manutenzione PCI Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Pulizia e manutenzione PCId@de70@d@de70 14 Messaggi #1 · 17 Giugno 2015, 15:48
Salve ragazzi, volevo chiedere cosa adottate per la pulizia del PCI, ho letto che c sono dei kit con spatoline per togliere l’incrostazioni/aloni (tipo aloni se cade dell’acqua con sale o cibo). Ieri mia moglie ha cucinato della pasta, dopo averla cucinata ha pulito il PCI, abbiamo notato che sul PCI c’e’ una specie di alone che non viene via, cosa possiamo usare per pulirlo senza rovinarlo?
Esistono dei prodotti apposta, con che panno va pulito?
Ultima domandai si può’ coprire il PCI quando non lo si usa?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 17 Giugno 2015, 20:31
Il raschietto no! Non serve mai su un’induzione. Serve per i piani radianti. Anche la paglietta non va usata. Spugna morbida e detersivo per i piatti bastano per la pulizia ordinaria. Se si incrosta qualcosa prova con un po’ di bicarbonato o aceto nella spugna. I prodotti apposta sono aggressivi e vanno usati solo se proprio non funziona altro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 19 Giugno 2015, 13:09
Per la copertura ho visto delle lastre di plexyglass con dei gommini sotto, simili in tutto a taglieri, grandi come metà del piano (ne servono2), ma io non ne vedo la necessità e le hai sempre tra i piedi poi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #4 · 20 Giugno 2015, 14:15
[QUOTE=d@de70]Salve ragazzi, volevo chiedere cosa adottate per la pulizia del PCI, ho letto che c sono dei kit con spatoline per togliere l’incrostazioni/aloni (tipo aloni se cade dell’acqua con sale o cibo). Ieri mia moglie ha cucinato della pasta, dopo averla cucinata ha pulito il PCI, abbiamo notato che sul PCI c’e’ una specie di alone che non viene via, cosa possiamo usare per pulirlo senza rovinarlo?
[/QUOTE] Date le basse temperature raggiunte dal piano, non si rischia mai che questo si incrosti con del cibo caduto sopra. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 21 Giugno 2015, 17:28
Quell’alone bianco credo di conoscerlo. Viene all’improvviso e sembra assorbito all’interno del vetro, non solo in superficie. Invece è solo in superficie. Mi sembra di capire che accada soprattutto nei primi tempi, quando il vetro è ancora nuovo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 e/o@e/o 5 Messaggi #6 · 18 Settembre 2015, 12:53
l’alone biancastro di cui parlate ce l’ho anch’io! Sono sicura di averlo causato usando gli adattatori (per usare la moka vecchia nei primi tempi in cui stavo acquistando man mano le pentole adatte). ho comprato i prodotti adatti e mi sembra persino di avere peggiorato la situazione, perché ora sul piano vicino agli aloni vedo delle mini-increspature, spero di non aver rovinato in qualche modo la superficie… in ogni caso, ora non so più che fare. Voi che dite? Secondo me, se compro anche il raschietto e provo a rimuovere quelle specie di bollicine che mi sembrano emerse mentre provavo a pulire, faccio ancora peggio. Esperienze in merito? Grazie! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 18 Settembre 2015, 22:15
Non ha funzionato
neanche il prodotto dell’HG? Hai provato anche con lo straccio e bicarbonato? Il raschietto è l’ultima spiaggia in questo caso, prova con molta cautela. Sui piani a induzione non sono mai necessari. Quel
bianco dovrebbe essere una reazione del calcaree o del vapore con lo strato superficiale del vetroceramica quando è nuovo, ma è eliminabile con quei prodotti intensivi. Le
increspature non so come ci siano venute. Se è per effetto dei tuoi tentativi, possono essere eliminabili, se invece il disco adattatore si è scaldato così tanto da danneggiare la struttura cristallina, sono permanenti. Per questo lo sconsigliamo sempre. Facci sapere come procede. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 e/o@e/o 5 Messaggi #8 · 20 Settembre 2015, 09:04
Grazie infinite! Forse non ho usato un prodotto della marca giusta? Ho paura che il bicarbonato sia abrasivo, no? Ora compro il prodotto HG e riprovo… l’alone dovrebbe venir via immediatamente o a fatica? Grazie!!! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 20 Settembre 2015, 14:30
bicarbonato è un po’ abrasivo, ma non rovina il vetro. Se l’alone è molto spesso, non riesce però a toglierlo, quindi è meglio se provi subito con quel prodotto intensivo. Sul mio piano erano
venuti solo 2 piccoli baffi bianchi vicino al bordo di una zona cottura e sono rimasti lì per 2-3 anni. Sono andati via subito con quel prodotto HG, senza fare fatica. Non so se in Italia si trovi anche al supermercato, ma c’è: Usalo solo in
casi estremi. Io l’ho usato solo per togliere quell’alone. Scuoti prima un po’ il flacone. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 e/o@e/o 5 Messaggi Bettega87@Bettega87 3 Messaggi #11 · 24 Settembre 2015, 15:33
Ciao a tutti! Scrivo anche qui dopo aver aperto questo post: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/topic513_post3517.html#3517 Mi hanno consigliato di chiedere anche qui, sia mai che sono più fortunato di quel che penso 🙂 vorrei sapere se secondo voi questi aloni lasciati dopo l’utilizzo di una pentola in ghisa, possono essere “semplici aloni” (anche se non sono venuti via con la pulizia della PCI) o se è qualcosa di più grave: ![]() ![]() ![]() Al tatto risulta come se l vetro fosse rovinato; ieri seguendo proprio questo post ho provato anche con aceto e con il detersivo proprio sopra queste macchie, ma non sono venute via; mi manca il detergente specifico (che al momento non ho), ma ho paura sia qualcosa di più grave… Cristiano Passeri2015-10-20 12:41:46 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 jaymz5381@jaymz5381 16 Messaggi #12 · 20 Ottobre 2015, 09:35
Non riesco a vedere le immagini ma è un problema noto … alcune pentole danno questo problema. Io ho risolto con un detergente spray all’aceto che uso per pulire il lavello e tantissimo olio di gomito. Un’altra volta ho usato il Napisan sempre spray. Ma non credere che spruzzi passi con la pezza e sparisce. Io son dovuto star li a strofinare con tutta la forza continuando per più di mezzora spruzzando e strofinando, spruzzando e strofinando… Poi ho eliminato dal mio corredo le pentole che avevano fatto il danno. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 e/o@e/o 5 Messaggi #13 · 3 Novembre 2015, 14:23
Vorrei aggiornarvi sul fatto che con HG gli aloni sono passati tutti tranne uno causato da me nel frattempo facendo bruciare una piadina (con pentola giusta)… ora vedrò con quello che fare… GRAZIE INFINITE! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 4 Novembre 2015, 09:00
Bene! Per l’alone Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 e/o@e/o 5 Messaggi #15 · 4 Novembre 2015, 09:35
Grazie! Non saprei, ho solo bruciato una piadina e sono intervenuta subito! Spero che la temperatura non fosse troppo troppo alta. Nei prossimi giorni provo diversi metodi ancora… grazie!!! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Soraia@Soraia 1 Messaggio #16 · 12 Maggio 2018, 12:11
Buongiorno a tutti, è il mio primo post, anche perchè da pochissimo ho il mio nuovo piano ad induzione bosch bianco, che aimè, dopo solo un mese, ieri si è rovinato presumo a causa di una padella che ho utilizzato, padella naturalmente idonea per induzione. In allegato la foto. Qualcuno di voi può aiutarmi? Sono disperata….:cry:https://www.pcireview.it/uploads/1297/tn_IMG_20180511_221613.jpg Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #17 · 15 Maggio 2018, 12:28
oltre tutti i prodotti citati.. proverei con un generico anticalcare tipo Viakal, meglio l’originale liquido non spry, distribuito esclusivamente solo sulla macchia, non spruzzato:
Nei casi ostinati, va lasciato agire per diverse ore, concentrato sul deposito/macchia/alone lasciato su una superficie e poi lavorato con una spugna morbida via via maggiormente aggressiva come grip.
Oppure, in estrema ratio; ma va maneggiato con molta cura ,guanti etc. etc. con qualche cc di acido muriatico diluito con acqua, l’aggressività in questo caso dipende dalla percentuale di diluizione.
I prodotti non dichiaratamente specifici per la vetro ceramica, tutti…, andrebbero prima provati/testati sul PCI, caso mai applicando con un pennellino una “virgola” del prodotto smacchiante o detergente su qualche millimetro di superficie di un bordo/angolo in modo da testare il prodotto su una zona integra e meno in vista. Se non lascia alcuna traccia lo proverei.
La Schott glass è l’azienda che fornisce la maggior parte delle superfici dei PCI. nel sito molte indicazioni sui materiali e sugli agenti aggressivi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #18 · 15 Maggio 2018, 12:52
Dev’essere evaporato del Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 blacktek@blacktek 33 Messaggi #19 · 3 Ottobre 2018, 22:27
questa sera ho provato anche io a togliere gli aloni dal PCI ma con aceto o bicarbonato non vogliono venir via.
Online ho trovato questi due prodotti:
Electrolux 9029792489 Detergente Vetroceramica
HG detergente ad azione intensa per piani cottura in vetro ceramica
Qualcuno ha esperienza con quello electrolux? vedo che ha tante recensioni positive. Sul forum si parla piu volte di HG ma l’immagine cliccata mi da un 404 e dite che è aggressivo; è quello che trovo su amazon?
Le recensioni negative di entrambi dicono che entrambi lasciano aloni a volte o fanno andar via il colore.
quale suggerite?
Cristiano Passeri2018-10-04 12:12:54 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #20 · 4 Ottobre 2018, 16:14
L’HG è quello che hai trovato. E’ fatto appunto per la pulizia intensiva, non quotidiana. L’avrò usato 2-3 volte da quando ce l’ho, saranno 6 anni, ed è ancora pieno. Ne bastano 2-3 gocce sul punto dove serve. E’ aggressivo, va usato con i guanti e solo per quei casi dove non funziona altro, come per certi aloni bianchi. Leggi bene le istruzioni d’uso. Quello Electrolux non lo conosco. Però che prezzi! Quasi il doppio che nei supermercati qui. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 blacktek@blacktek 33 Messaggi #21 · 4 Ottobre 2018, 16:21
c’è qualcosa eventualmente di meno aggressivo? io ho aloni bianchi su più parti e non piccolissimi; non vorrei far danni con cose troppo aggressive Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #22 · 5 Ottobre 2018, 16:24
E’ aggressivo per le mani, non per il vetro. Al limite potrebbe intaccare la serigrafia, se uno lo usa troppo spesso, ma non è fatto per quello. Vai tranquilla con l’HG. Per quegli aloni che non vanno via ci vuole quello. Col tempo non si formeranno più.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Matildina@Matildina 2 Messaggi #23 · 5 Marzo 2019, 13:12
Buongiorno ragazzi, anche io sono da pochi giorni ho rovinato i mio PCI della Miele, il KM6322, anche io dopo aver grigliato con piastra in ghisa mi sono ritrovata questo alone all’interno del vetro! Cosa fare? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #24 · 5 Marzo 2019, 23:19
La Schott glass è l’azienda che fornisce la maggior parte delle superfici dei PCI. nel sito come dicevo, si possono trovare molte indicazioni sui materiali e sugli agenti aggressivi idonei alla risoluzione dela eliminazione di macchie e aloni sul vetro.
Parli di alone” sotto” al vetro, se così fosse si tratterebbe di una alterazione inattaccabile.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #25 · 6 Marzo 2019, 16:18
Prova con il prodotto della HG per la pulizia intensiva del vetroceramica. Certi aloni sembra che siano dentro il vetro, ma non lo sono. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Matildina@Matildina 2 Messaggi #26 · 6 Marzo 2019, 23:23
Ok grazie domani faccio un salto in assistenza Miele vedo cosa mi dicono loro. Grazie mille
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 cosmo2000@cosmo2000 7 Messaggi #27 · 17 Novembre 2020, 13:05
A titolo informativo, ho eliminato un alone opaco bianco indelebile (provocato da un surriscaldamento eccessivo della superficie) utilizzando un polish per auto che avevo in casa, per la precisione trattasi di Meguiar’s M105. Sul vetro non provoca nessun danno, in quanto è studiato per togliere imperfezioni sulla vernice delle auto, molto più delicata del vetro. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Pulizia e manutenzione PCI#1 · 17 Giugno 2015, 15:48 #2 · 17 Giugno 2015, 20:31 #3 · 19 Giugno 2015, 13:09 #4 · 20 Giugno 2015, 14:15 #5 · 21 Giugno 2015, 17:28 #6 · 18 Settembre 2015, 12:53 #7 · 18 Settembre 2015, 22:15 #8 · 20 Settembre 2015, 09:04 #9 · 20 Settembre 2015, 14:30 #10 · 20 Settembre 2015, 14:40 #11 · 24 Settembre 2015, 15:33 #12 · 20 Ottobre 2015, 09:35 #13 · 3 Novembre 2015, 14:23 #14 · 4 Novembre 2015, 09:00 #15 · 4 Novembre 2015, 09:35 #16 · 12 Maggio 2018, 12:11 #17 · 15 Maggio 2018, 12:28 #18 · 15 Maggio 2018, 12:52 #19 · 3 Ottobre 2018, 22:27 #20 · 4 Ottobre 2018, 16:14 #21 · 4 Ottobre 2018, 16:21 #22 · 5 Ottobre 2018, 16:24 #23 · 5 Marzo 2019, 13:12 #24 · 5 Marzo 2019, 23:19 #25 · 6 Marzo 2019, 16:18 #26 · 6 Marzo 2019, 23:23 #27 · 17 Novembre 2020, 13:05 |
