Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaProblema piano induzione Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Problema piano induzioneluigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #1 · 5 Novembre 2017, 09:12
Buongiorno Ci hanno appena terminato di installare nuova cucina con piano induzione Siemens (mod. EU631BEF1E). Grazie mille per chi ci darà qualche suggerimento / risposta Luigi Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 5 Novembre 2017, 15:27
Potresti indicarci marca e modello esatto della pentola che hai utilizzato per le prove ? Nel forum in passato era accaduta una cosa analoga dovuta al fondo di una pentola, la quale era data per perfattamente funzionante con l’induzione e invice così non era. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #3 · 5 Novembre 2017, 16:09
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 6 Novembre 2017, 12:36
Il fondo è uniforme, quindi è molto strano.. Per effettuare alcuni test, disponi di pentole di altre marche ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #5 · 7 Novembre 2017, 10:20
Ho provato con sottopentola calamitato e si attacca. La cosa strana è che lo “stacco-attacco” di un paio di secondi continua ad esserci. Nel frattempo abbiamo chiamato assitenza tramite numero verde. Da sabato pomeriggio interverranno nel pomeriggio di domani con riparatore autorizzato … con il quale abbiamo già parlato … e ha posto le “solite” domande … avete provato a staccare la spina? avete installato correttamente il piano? (il piano è stato messo installato sul piano di lavoro da chi ci ha fornito la cucina; la spina è quella originaria del piano e non è stata toccata o manomessa) …. tra l’altro abbiamo provato a inserire la schuko del piano anche in altra schuko ma il risultato finale non cambia. Speriamo solamente che l’intervento non rovini il piano di lavoro 😥 Vi terrò aggiornati … … se nel frattempo qualcuno vuol dare altri suggerimenti .. … 🙂 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi Luca72@luca72 1.069 Messaggi #7 · 8 Novembre 2017, 08:43
Davvero strano, sono molto curioso di sapere se è la il fondo della pentola o il PCI Attendiamo tue notizie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #8 · 8 Novembre 2017, 09:56
nell’attesa dell’intervento dell’assistenza vi posto foto del piano incriminato … … ovviamente lindo … … avendolo montato e mai usato 😥 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #9 · 8 Novembre 2017, 17:34
E’ stata contattata l’assistenza e successivamente sollecitata. Avevano indicato in oggi pomeriggio l’intervento ma al momento non si è palesato nessuno. Che dire. Finora l’esperienza con Siemens è negativa … … tra l’altro anche gli altri elettrrodomestici son Siemens … … va beh … … 3/4 vanno … … 😥 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #10 · 9 Novembre 2017, 08:50
Purtroppo l’assistenza dipende dal centro di zona e come su ogni cosa, ci sono centri validi e centri pessimi. Inoltre un centro assistenza può interviene su più marchi, ad esempio conosco un centro che interviene su Ariston, Indesit, Siemens, Bosch, ecc.. e in molti ne parlano male. Diciano che i vari marchi a mio avviso dovrebbero “intervistare” i propri cliente a seguito di un intervento (quindi effettuare un sondaggio qualità e soddisfazione del cliente), così da capire se il centro assistenza sia valido o meno, ma putroppo così non è e questi sono i risultati. Nella tua zona ci sono altri centri assistenza a cui puoi rivolgerti ? Ecco il link dei vari centri: http://www.siemens-home.bsh-group.com/it/assistenza-clienti/centri-assistenza Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #11 · 9 Novembre 2017, 08:53
Dimenticavo, in attesa dell’arrivo del tecnico potresti acquistare un altra pentola adatta all’induzione, anche economica, ad esempio una pentola o padella Coop e verificare se il problema persiste. Link a una vecchia recenzione di padella Coop: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #12 · 16 Novembre 2017, 12:25
Il tecnico si è palesato e verificato in loco l’anomalia del piano se l’è portato via lasciando un piano muletto. Abbiamo chiesto lumi ma la risposta è stata: “lo sistemiamo in ufficio” … … vi aggiorno sull’evolversi della questione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #13 · 17 Novembre 2017, 09:33
Quindi la pentola che sul tuo PCI non funzionava ora viene riconosciuta dal PCI “temporaneo” ? Che PCI ti hanno fornito come “muletto” ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #14 · 20 Novembre 2017, 12:33
La pentola che ha evidenziato il problema del PCI acquistato viene riconosciuta perfettamente dal PCI temporaneo. Il PC temporaneo è Gaggenau Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luigimottini2@luigimottini2 8 Messaggi #15 · 28 Novembre 2017, 15:33
Aggiornamento finale. Il tecnico dell’assistenza si è presentato ieri con un nuvo piano siemens, ovviamente stesso modello di quello con cui avevo aperto la segnalazione. Provato funzionamento con le stesse pentole che mi avevano evidenziato il problema. La sostituzione si è resa necessaria perché il problema risiedeva nella scheda e il costo di sosituzione sarebbe stato più alto della sostituzione in toto del piano. Funziona tutto … per ora 🙂 Grazie per l’ospitalità e le risposte/suggerimenti che nel frattempo mi avete dato. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #16 · 28 Novembre 2017, 15:56
Ottima notizia! Grazie per gli aggiornamenti! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Problema piano induzione#1 · 5 Novembre 2017, 09:12 #2 · 5 Novembre 2017, 15:27 #3 · 5 Novembre 2017, 16:09 #4 · 6 Novembre 2017, 12:36 #5 · 7 Novembre 2017, 10:20 #6 · 7 Novembre 2017, 16:27 #7 · 8 Novembre 2017, 08:43 #8 · 8 Novembre 2017, 09:56 #9 · 8 Novembre 2017, 17:34 #10 · 9 Novembre 2017, 08:50 #11 · 9 Novembre 2017, 08:53 #12 · 16 Novembre 2017, 12:25 #13 · 17 Novembre 2017, 09:33 #14 · 20 Novembre 2017, 12:33 #15 · 28 Novembre 2017, 15:33 #16 · 28 Novembre 2017, 15:56 |
