Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzioneProblema cucina induzione d'elong … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Problema cucina induzione d'elonghi DMX 64 IN EDMicckk83@Micckk83 2 Messaggi #1 · 7 Febbraio 2023, 12:45
Buongiorno Da diverso tempo ho un problema alla cucina con piano ad induzione in oggetto, lampeggia di continuo la lettera F (non si alterna con altre lettere o simboli) e il piano ad induzione sembra in blocco. Dopo vari tentativi mi sono accorto che (non sempre) posizionando tutte le manopole contemporaneamente nella posizione 1, la lettera F scompare e compare la lettera o piccola. A quel punto riporto la manopola della zona che mi interessa su zero e poi funziona.
Questa procedura non funziona sempre inoltre anche durante il funzionamento spesso va in blocco e ricompaiono le F.
Spero che qualcuno possa aiutarmi grazie in anticipo
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 7 Febbraio 2023, 16:02
Non conosco i codici di errore sui De Longhi, ma dal comportamento Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Micckk83@Micckk83 2 Messaggi #3 · 7 Febbraio 2023, 17:36
Proverò anche quello. ma dubito possa essere risolutivo. Le manopole ogni volta che le riporto nella posizione zero fanno emettere un suono. Quindi sembra funzionare. Non so se possa esistere un sistema o una combinazione delle manopole tale da resettare il sistema.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 9 Febbraio 2023, 15:27
I contatti sporchi o difettosi non sono sempre non funzionanti. Muovendo la manopola si puliscono e tornano a funzionare per un po’. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Oscar@Oscar 1 Messaggio #5 · 27 Marzo 2023, 22:41
Buona sera, scusate l’intrusione, chiedo aiuto per aggiornare il mio impianto per collegare un PCI dovendo eliminare il vecchio piano cottura a gas. premetto allegando foto, che l’impianto partendo dal contatore con fornitura da 4,5kw è cosi composto: contatore – scaricatori sovratensione – STOP&GO con accoppiato un MT/DIFFERENZIALE da 32A 300mA 6ka tutti i passaggi fino a qui elencati collegati con cavi da 6mm. Successivamente il tutto si dirama in 4 differenti quadri : il primo al piano terra, secondo al piano seminterrato, il terzo in cantina e ultimo nel garage. Al primo quadro arrivano cavi da 4mm mentre ai restanti con cavi da 2,5 mm.
Siccome dalle foto è evidente che il precedente proprietario deve aver eseguito i lavori da se mettendo interruttori MT/DIFF. e MT a caso, come metodologia non mio pare sbagliata ( cioè come generale di ogni quadro un MT/DIFF per poi sezionare con dei MT), ma avviso che non sono del mestiere, sicuramente seguendo il vostro forum mi pare che i valori siano stati messi a caso.
In conclusione chiedo aiuto per fare ordine e indicarmi come e dove collegare il PCI.
Ringrazio anticipatamente
Scusate sono nuovo non capisco come inserire immagini o file da allegare
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 30 Marzo 2023, 15:15
Il piano non lo puoi collegare ai quadri che sono collegati all’MT principale col cavo da 2,5mmq. Lo puoi attaccare solo al quadro che è collegato col cavo da 4mm. Ma sarebbe meglio sostituire con un cavo da 6 mmq, il cavo che che va a tutti i quadri. Non credo che sia a norma alimentare con 2,5mmq un quadro da cui escono più linee. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
