Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaProblema con IKEA Folklig (prodot … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Problema con IKEA Folklig (prodotto da Whirpool)Federica@Federica 9 Messaggi #1 · 16 Febbraio 2015, 18:21
Dopo un mese di utilizzo di questo piano cottura, l’altro giorno mentre cucinavo ho sentito un forte odore di plastica surriscaldata e poi è saltata la corrente. Riattivato il contatore, ho scoperto che due delle quattro zone cottura non funzionano più ed appare il messaggio di errore “F01”, alternato al messaggio “F07”. Quale può essere il problema?
Segnalo che nel libretto di istruzioni di montaggio c’è scritto che il piano di lavoro deve essere alto almeno 38 mm e che tra le piastre ed il forno sottostante devono esserci almeno 20 mm di distanza; il mio piano di lavoro è spesso 30 mm, ma tra le piastre ed il forno ci sono i prescritti 2 cm di distanza.
Può essersi verificato un surriscaldamento dovuto proprio alla mancanza di 8 mm nello spessore del piano cottura?
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #2 · 16 Febbraio 2015, 22:28
Credo che probabilmente il guasto si sarebbe presentato ugualmente. Problema. Campeggia una laconica scritta: Certo che in fase di richiesta di riparazione in garanzia, il non rispetto delle misure raccomandate potrebbe essere un problema. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Federica@Federica 9 Messaggi #3 · 17 Febbraio 2015, 12:36
Grazie per la risposta! Questa mattina è venuto il tecnico: il problema era la scheda elettronica, che è stata sostituita. La nuova scheda elettronica pare sia migliore della precedente (le ventole partono non appena si accende il piano, così da evitare ancora di più il surriscaldamento).
Non ha detto nulla sullo spessore del piano cottura…meglio così 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 17 Febbraio 2015, 15:27
Lo spessore minimo del ripiano viene indicato perchè i piani a induzione sono molto pesanti (alcuni fino a quasi 20Kg) più il peso aggiunto delle pentole, quindi il ripiano in legno potrebbe imbarcarsi e fare infiltrare acqua dentro il piano cottura. Se il tuo ripiano non ha segni di curvatura, il tecnico neanche ci ha fatto caso allo spessore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #5 · 17 Febbraio 2015, 16:01
Credo che lo spessore del top, influisca anche sulla distanza tra le ventole del piano e quello che gli sta sotto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Federica@Federica 9 Messaggi #6 · 17 Febbraio 2015, 17:08
[QUOTE=Tyco]Lo spessore minimo del ripiano viene indicato perchè i piani a induzione sono molto pesanti (alcuni fino a quasi 20Kg) più il peso aggiunto delle pentole, quindi il ripiano in legno potrebbe imbarcarsi e fare infiltrare acqua dentro il piano cottura. Se il tuo ripiano non ha segni di curvatura, il tecnico neanche ci ha fatto caso allo spessore. Ottimo, sono contenta che la ragione sia questa! Il mio ripiano è in granito, quindi non ha problemi di flessione
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Federica@Federica 9 Messaggi #7 · 17 Febbraio 2015, 17:09
[QUOTE=Marco]Credo che lo spessore del top, influisca anche sulla distanza tra le ventole del piano e quello che gli sta sotto. Però se dicono che la distanza minima tra il piano cottura ed il forno è di 2 cm il mantenere questa distanza non è sufficiente a lasciare lo spazio per l’aerazione?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 dreamcast777@dreamcast777 4 Messaggi #8 · 17 Febbraio 2015, 18:54
Ci spieghi l ITER per chiamare l assistenza? mi sembra siano stati veloci! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 dreamcast777@dreamcast777 4 Messaggi #9 · 17 Febbraio 2015, 19:13
aggiungo: con la vecchia scheda elettronica , ti erano mai partite le ventole? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 17 Febbraio 2015, 20:23
[QUOTE=Federica] Però se dicono che la distanza minima tra il piano cottura ed il forno è di 2 cm il mantenere questa distanza non è sufficiente a lasciare lo spazio per l’aerazione?
[/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Federica@Federica 9 Messaggi #11 · 17 Febbraio 2015, 21:27
[QUOTE=dreamcast777] Ci spieghi l ITER per chiamare l assistenza? mi sembra siano stati veloci! Allora, ieri ho chiamato il numero verde Ikea e loro mi hanno dato il numero dell’assistenza Whirpool, che tra l’altro ho scoperto che è riportato anche alla fine del manuale di istruzioni della piastra. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Federica@Federica 9 Messaggi #12 · 17 Febbraio 2015, 21:31
[QUOTE=dreamcast777] aggiungo: con la vecchia scheda elettronica , ti erano mai partite le ventole? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #13 · 17 Febbraio 2015, 23:29
[QUOTE=Federica][QUOTE=Marco]Credo che lo spessore del top, influisca anche sulla distanza tra le ventole del piano e quello che gli sta sotto. Però se dicono che la distanza minima tra il piano cottura ed il forno è di 2 cm il mantenere questa distanza non è sufficiente a lasciare lo spazio per l’aerazione?
[/QUOTE] Sarebbe opportuno verificare sia il manuale del piano cottura sia quello del forno, non è detto che le distanze minime coincidano (specie se i due oggetti sono di marche diverse). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Problema con IKEA Folklig (prodotto da Whirpool)#1 · 16 Febbraio 2015, 18:21 #2 · 16 Febbraio 2015, 22:28 #3 · 17 Febbraio 2015, 12:36 #4 · 17 Febbraio 2015, 15:27 #5 · 17 Febbraio 2015, 16:01 #6 · 17 Febbraio 2015, 17:08 #7 · 17 Febbraio 2015, 17:09 #8 · 17 Febbraio 2015, 18:54 #9 · 17 Febbraio 2015, 19:13 #10 · 17 Febbraio 2015, 20:23 #11 · 17 Febbraio 2015, 21:27 #12 · 17 Febbraio 2015, 21:31 #13 · 17 Febbraio 2015, 23:29 |
