Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaProblema con bosch PIT851F17E Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Problema con bosch PIT851F17Esimo18sd@simo18sd 4 Messaggi #1 · 23 Settembre 2015, 10:02
Salve a tutti, ho acquistato il PCI Bosch PIT851F17E.
Non trovo da nessuna parte se c’è un limite minimo di dimensione della pentola per ogni piastra.
Ho alcune padelle da 20cm che non sono riconosciute dalle 3 piastre più grandi.
Potrebbe essere quello?
Non c’è scritto nulla né sulle caratteristiche né sulle istruzioni.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 23 Settembre 2015, 10:32
Dovresti dirmi la dimensione precisa del fondo della padella, se il fondo è molto piccolo è probabile non venga riconosciuto. Come detto più volte nel forum i PCI Bosch sono in grado di rilevare in genere i seguenti diametri: Zona cottura 14,5cm diametro minimo 7cm Quindi se le tue pentole hanno un diametro del fondo inferiore a 14,5 cm verranno riconosciute solo nella zona da 14,5 cm. Il fondo delle padelle è omogeneo o è di tipo a “nido d’ape” ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simo18sd@simo18sd 4 Messaggi #3 · 23 Settembre 2015, 12:07
è omogeneo. Quindi una pentola da 20 cm dovrebbe riconoscermela su tutti i 4, visto che 2 zone sono da 21, una da 28 e una da 14,5?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 23 Settembre 2015, 16:18
Per non commettere errori è bene parlare sempre di dimensione del fondo e non della pentola, in quanto in commercio esistono pentole da 20 cm con fondo da 18 cm ad esempio o pentole da 20 cm con fondo da 15 cm, quindi tornando alla tua domanda, una pentola con fondo da 20 cm viene riconosciuta su tutte le zone di cottura, anche se naturalmente in questo caso sarebbe meglio non usare la zona da 14,5 cm, onde evitare allungamenti dei tempi di cottura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simo18sd@simo18sd 4 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 25 Settembre 2015, 08:53
Se le pentole Un utente in Sembra quindi che Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 simo18sd@simo18sd 4 Messaggi #7 · 12 Ottobre 2015, 12:28
La caffettiera me la riconosce su quella da 14. In quelle da 21 e 28 mi riconosce solo le grandi, sopra a 21-22.
Questo è un grosso problema, poiché ho le pentole da 16, da 18 e da 20 e posso usarle solo su quello piccolo.
Pensavo di comprarmi una piastra adattatore da 21, ma mi ci rode parecchio.
Consigliate di chiamare la bosch?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #8 · 12 Ottobre 2015, 12:45
Decisamente si, Facci sapere Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 virix@virix 3 Messaggi #9 · 12 Ottobre 2015, 15:34
Io ho lo stesso tuo piano da aprile e non ho i tuoi problemi, quindi possibile ci sia qualche difetto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Problema con bosch PIT851F17E#1 · 23 Settembre 2015, 10:02 #2 · 23 Settembre 2015, 10:32 #3 · 23 Settembre 2015, 12:07 #4 · 23 Settembre 2015, 16:18 #5 · 23 Settembre 2015, 16:33 #6 · 25 Settembre 2015, 08:53 #7 · 12 Ottobre 2015, 12:28 #8 · 12 Ottobre 2015, 12:45 #9 · 12 Ottobre 2015, 15:34 |
