Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPIN651F17E: Non si spegne Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PIN651F17E: Non si spegneAlfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #1 · 28 Marzo 2015, 00:08
C’è un fuoco che non si spegne come dovrebbe fare dopo 20 sec. Luca722015-03-28 10:40:27 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 28 Marzo 2015, 10:41
Sinceramente non mi sembra che altri utenti abbiano riscontrato tale anomalia, probabilmente la scheda elettrica ha qualche guasto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #3 · 28 Marzo 2015, 18:39
[QUOTE=Alfainduzione]C’è un fuoco che non si spegne come dovrebbe fare dopo 20 sec. [/QUOTE] Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #4 · 31 Marzo 2015, 09:58
Siccome mettevo il pentolino (12 cm) nella posizione Ah Secondo voi è scorretta la posizione A? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #5 · 31 Marzo 2015, 10:24
Potresti fare una foto del fondo del pentolino e inserirla nel forum. In genere le pentole vanno messe a cavallo tra due zone quando il fondo è uguale o superiore a 13 cm. E’ però strano che le altre tre zone lo rilevano correttamente.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #6 · 31 Marzo 2015, 10:53
Infatti andrebbe messo a cavallo come A, come ho letto sul manuale Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #7 · 31 Marzo 2015, 11:25
Quindi probabilmente è una misura molto prossima ai 13 cm, quindi il PCI la riconosce sicuramente a cavallo tra due zone flex ma potrebbe non riconoscerla su una singola zona flex o meglio su 1/4 di zona flex. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #8 · 31 Marzo 2015, 14:44
Ho provato con una padella di 15 cm come nella figura A ma non si spegne. No avevo specificato che il pentolino nella posizione B si è spento ma dopo 40-50 sec. non 20. Adesso hi riprovato col pentolino da 12 e si è spento dopo 20 sec. Non riesco a capire cosa sia. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #9 · 31 Marzo 2015, 15:07
Preciso Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Alfainduzione@alfainduzione 53 Messaggi #10 · 7 Aprile 2015, 09:58
Mah, era nulla. Io pensavo che doveva spegnersi sempre dopo 20 sec. se levavo la pentola invece a temperature molto alte impiega un po’ di minuti a scendere di temperatura e poi si spegne. Ma nel frattempo non eroga. A me questo preoccupava-Bene Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 gabriele@gabriele 2 Messaggi #11 · 11 Giugno 2015, 22:24
anch’io ho un pci bosch PIN651F17e e sono molto soddisfatto, Cristiano Passeri sostituito anche questo, lo ha rifatto nello stesso punto sostituito l’ultima volta.
A questo punto il tecnico consigliato dalla bosch, ha sostuituito la scheda, ma
dopo un periodo breve di corretto funzionamento ora da lo stesso problema…
non so cosa faranno ora, vorrei essere pronto però se mi proponessero una sostituzione
del pci e dato che io penso che il modello non sia più in produzione, forse mi proporrebbero
un’altro modello, quindi la mia richiesta è….quale modello oggi ha qualità similari o superiori al mio modello, per evitare che mi propongano un modello di qualità inferiore?
grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #12 · 11 Giugno 2015, 23:10
Ciao Gabriele, Facci sapere. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 gabriele@gabriele 2 Messaggi |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PIN651F17E: Non si spegne#1 · 28 Marzo 2015, 00:08 #2 · 28 Marzo 2015, 10:41 #3 · 28 Marzo 2015, 18:39 #4 · 31 Marzo 2015, 09:58 #5 · 31 Marzo 2015, 10:24 #6 · 31 Marzo 2015, 10:53 #7 · 31 Marzo 2015, 11:25 #8 · 31 Marzo 2015, 14:44 #9 · 31 Marzo 2015, 15:07 #10 · 7 Aprile 2015, 09:58 #11 · 11 Giugno 2015, 22:24 #12 · 11 Giugno 2015, 23:10 #13 · 11 Giugno 2015, 23:17 |
