Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPIE645F17E vs PIE645B18E Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PIE645F17E vs PIE645B18Efragolina@fragolina 4 Messaggi #1 · 1 Giugno 2016, 10:19
Salve a tutti, vorrei chiedere agli esperti un consiglio sulla scelta tra due piani ad induzione: Bosch PIE645F17E e PIE645B18E. Mi sembrano molto simili ma c’è un centinaio di euro di differenza. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #2 · 1 Giugno 2016, 13:37
[QUOTE=fragolina]Salve a tutti, vorrei chiedere agli esperti un consiglio sulla scelta tra due piani ad induzione: Bosch PIE645F17E e PIE645B18E. Mi sembrano molto simili ma c’è un centinaio di euro di differenza. Ciao, il PIE645F17E è proprio il mio piano (come si vede in firma). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fragolina@fragolina 4 Messaggi #3 · 2 Giugno 2016, 12:26
Wow, ti ringrazio per la velocità ! Vorrei farti un’altra domanda: e tra il PIE645F17E e il rex KTI6402 che differenze ci sono? Grazie mille. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fragolina@fragolina 4 Messaggi #4 · 2 Giugno 2016, 12:59
E,scusa se vado off topic, per caso conosci il forno Bosch hbn211soj? Grazie e scusa se ti rompo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #5 · 2 Giugno 2016, 16:00
[QUOTE=fragolina]Wow, ti ringrazio per la velocità ! Vorrei farti un’altra domanda: e tra il PIE645F17E e il rex KTI6402 che differenze ci sono? Grazie mille.[/QUOTE] Sono due piani entrambi molto validi, ti elenco le piccole diferenze. nel KTI6402 ci sono comandi separati per ogni piastra, ma dispone di 14 livelli contro i 17 del PIE645F17E. Il PIE645F17E e leggermente più portato al riconoscimento di piccoli diametri (caffettiere da 1 o 2 tazze). Riguardo la domanda sul forno, non lo conosco direttamente, ma mi permetto di darti due consigli derivati dalla mia esperianza personale. Se disponi dei classici 3Kw di potenza, ritengo indispensabile orientrasi su un forno che consumi poco il mio è un Siemens HB63AB21J in classe A – 30% e riesco a tenerlo acceso mentre cucino con il piano a induzione. Ti consiglio anche la funzionalità di pulizia pirolitica, (una vera pacchia, il forno torna pulito e inodore come uscito di fabbrica) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 2 Giugno 2016, 20:15
Il KTI6402 Andrebbe
precisato che i 3 livelli mancanti non sono importanti per l’uso e almeno con le caffettiere 2 tazze ce ne sono diverse che vanno bene. Per evitare problemi di contatore, per il forno
non conta la classe di consumo, ma la potenza massima. La Bosch ha alcuni forni da 3650W, adatti al mercato tedesco, mentre i modelli in Italia sono di solito sui 2200-2500W, quindi bisogna fare attenzione alle caratteristiche. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #7 · 2 Giugno 2016, 23:08
[QUOTE=Tyco]Il KTI6402 Andrebbe
non conta la classe di consumo, ma la potenza massima. La Bosch ha alcuni forni da 3650W, adatti al mercato tedesco, mentre i modelli in Italia sono di solito sui 2200-2500W, quindi bisogna fare attenzione alle caratteristiche. [/QUOTE] Chiedo scusa, mi sono espresso in maniera incompleta, intendevo dire che, grazie alla funzione “Aria calda eco”, (il tipo di riscaldamento con cui è stata definita la classe di efficienza energetica secondo EN50304), cioè A -30%, riesco ad utilizzare il piano praticamente senza limitazioni. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fragolina@fragolina 4 Messaggi #8 · 9 Giugno 2016, 12:31
Ciao, e per caso avete da indicarmi qualche forno che ha potenza massima tra 2200 e 2500W? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 9 Giugno 2016, 16:08
I modelli di Quello che
importa è sapere in quali modalità il forno consuma tanto. Non credo che consumi 3,5KW nella modalità di ventilato standard. Prova a scaricare i manuali dei modelli che ti interessano, dovrebbe esserci una tabella con l’assorbimento in W per ogni modalità . Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #10 · 9 Giugno 2016, 23:06
Se guardi i listini Bosch, Siemens ne trovi molti: – SIEMENS HB21AB523J
– SIEMENS HB21AB521
– SIEMENS HB23AB523
– SIEMENS HB43AB521J
– SIEMENS HB633GBS1J
– SIEMENS HB63AB521J
– SIEMENS CB635GBS1
(Correzione dal moderatore: i link ai negozi online sono stati rimossi) Questi dovrebbero essere tutti Eco Clean. Attenzione però alcune pareti del forno possono NON essere EcoClean (sarebbe il caso peggiore ti troveresti con il forno pulito per metà e sicuramente non completamente privo di odori). E secondo quanto dice Siemens:
Per pulire meno il forno: ecoClean.
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PIE645F17E vs PIE645B18E#1 · 1 Giugno 2016, 10:19 #2 · 1 Giugno 2016, 13:37 #3 · 2 Giugno 2016, 12:26 #4 · 2 Giugno 2016, 12:59 #5 · 2 Giugno 2016, 16:00 #6 · 2 Giugno 2016, 20:15 #7 · 2 Giugno 2016, 23:08 #8 · 9 Giugno 2016, 12:31 #9 · 9 Giugno 2016, 16:08 #10 · 9 Giugno 2016, 23:06 |
