Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad Induzionepiastra Hendi 3500w, transistor i … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. piastra Hendi 3500w, transistor in cortoenea2018@enea2018 22 Messaggi #1 · 27 Gennaio 2018, 09:20
Salve ragazzi, sono nuovo del forum e ringrazio tutti in anticipo… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 28 Gennaio 2018, 21:24
Salterà
il magnetotermico probabilmente, non il differenziale. Quando
accendi l’aggeggio, senza accendere la piastra, il display sta acceso, o salta subito? Non
insistere con altri corto circuiti, perché si può bruciare qualche pista. Prima
di procedere, se non è più in garanzia, dimmi che dimestichezza hai con l’elettronica. Se puoi fare qualche misura col tester, cambiare componenti, ecc.. Che strumentazione hai? Puoi
dirci se questo modello gestiva la potenza con forte intermittenza ai livelli medi e bassi? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #3 · 29 Gennaio 2018, 10:59
Grazie innanzitutto per la risposta e l’impegno…. Grazie e ciao da Alberto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #4 · 29 Gennaio 2018, 11:13
https://www.pcireview.it/uploads/1236/239780_Rev_1.1_Batch_nr_901002_until_901876.pdf Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 29 Gennaio 2018, 17:55
Bene,
allora l’alimentatore è a posto. Dovrebbe essere facilmente riparabile. Sicuramente sono andati in corto solo i transistor e forse anche il ponte Sono montati sotto il dissipatore e non sono accessibili da questo lato. Quella
che stacchi sarà la bobina, non una resistenza:) Se
non sei in grado di eseguire tutta la riparazione, puoi darla direttamente ai tuoi conoscenti che possono farlo. Digli di controllare i transistor e il ponte. In ogni caso cambiare il ponte anche se è ancora buono. Se
vuoi fare una qualche misura devi smontare la scheda e fare una foto del lato saldature. Con il tester misuri se c’è un corto fra l’emettitore e collettore dei transistor. Con una foto della zona sotto il dissipatore, posso quali punti sono. Sulle
piastre un po’ più serie ci dovrebbero essere 2 transistor. In quelle economiche ce n’è uno solo. Quando
fai bollire dell’acqua e metti un livello medio, l’acqua bolle in modo costante, o con forte intermittenza? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 30 Gennaio 2018, 21:29
C’è
di buono che usa il sistema con 2 transistor, come sui piani da incasso, però mi sembrano abbastanza piccoli. Guarda se riesci a leggere che sigla c’è scritta sopra. Per
fare una prima misura non serviva smontare anche il dissipatore, bastava arrivare sul lato saldature, ma così si vede meglio. Misura
col tester fra i piedini segnati in rosso se ci sono corto circuiti, o bassi valori di resistenza. Misura
anche se segna corto circuito fra uno dei due piedini segnati dei transistor e la parte metallica che appoggiava sul dissipatore. (Di solito è quello centrale) Quando
il dissipatore sarà rimontato, è fondamentale avere a disposizione a sufficienza della pasta termica conduttiva (quella bianca che si vede), sennò risaltano subito. Si trova facilmente in tubetti, su internet. Quella di tipo non adesivo ovviamente. Per
l’ebollizione mi sai dire? (Vedi la domanda di prima) (immagine aggiornata il 2/2/2018)
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #8 · 31 Gennaio 2018, 12:11
Allora l’ultima volta che l’ho usato e altre volte fuori dalla nostra sede andava in errore E01 e si doveva aspettare un attimo per far si che ripartisse (ma ho sempre dato la colpa ai sistemi elettrici degli altri posti) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi enea2018@enea2018 22 Messaggi enea2018@enea2018 22 Messaggi enea2018@enea2018 22 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #13 · 1 Febbraio 2018, 19:31
Il ponte di diodi non è in corto in circuito. Probabilmente non è Il transistor di destra è rotto. I due piedini di sinistra sono in corto fra loro. Per avere una misura certa, la misura va ripetuta sui componenti smontati dalla scheda. Sui transistor la scritta è sul lato opposto, quello nero. Dovrebbe E’ normale che il piedino centrale risulti in contatto elettrico con la Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #14 · 2 Febbraio 2018, 12:07
Ciao e grazie x il tempo che dedichi al forum…… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 2 Febbraio 2018, 21:24
Sembra
in corto anche il transistor di sinistra (di solito uno rompe l’altro) I
transistor sono degli FGA25N120 ANTD. Sono un po’ più deboli di quelli montati sui piani da incasso, nonostante le piastra abbia la stessa potenza massima. Ma bisognerebbe sapere con che tensione funziona la bobina, per sapere quanto e se sono sottodimensionati. Per
il ponte va bene un GBJ2508. TPrendi 2 ponti e 4 transistor, così sei pronto per quando si rompe l’altra piastra. Per
le misure usa il tester sulla scala 200 Ohm. Si vede meglio. Se segna 0 o 1-2 Ohm, c’è un corto circuito. Fra questi punti non ci sono giunzioni dirette da misurare. Per
il ponte ho indicato i pin sbagliati nella foto vecchia (andavo a memoria). E più giusto misurarlo così, sempre che altri componenti sulla scheda non diano fastidio alla misura: ![]() E’
vero, non ci sono i tappetini isolanti. Li confondevo con gli angolini metallici. Quel gommino serve solo per tenere il dissipatore sollevato dalla scheda. Tyco2018-02-04 15:25:22 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #17 · 4 Febbraio 2018, 15:26
EDIT:
Ho
riguardato le foto che hai messo dove si vedono le piste, e si vede bene che i collettori dei due transistor sono collegati insieme nel circuito, quindi qui non servono i tappetini isolanti. Vedendo 2 transistor, davo per scontato che funzionassero come nei piani a incasso. Invece no. Anche
gli emettitori sono uniti fra loro, ed il pilotaggio sembra proviene dalla stessa pista per tutti e due. I
due transistor sono quindi messi in parallelo, e quindi non funzionano secondo lo schema dei piani a incasso. Utilizzati
in questo modo consentono di risparmiare alcuni componenti intorno. Praticamente
è lo stesso sistema usato sulle piastre economiche con un solo transistor, solo che qui è stato aggiunto un transistor in parallelo, per irrobustire. La
forte intermittenza durante l’ebollizione, nei modelli dove avviene, dovrebbe essere dovuta però al risparmio nella parte di pilotaggio del transistor, non dal fatto che ce ne siano 1 o 2. Per
esattezza, siccome i 2 transistor sono in parallelo, se li misuri col tester senza smontarli appaiono tutti e due in corto circuito, anche se probabilmente in questo caso se ne è rotto uno solo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #18 · 13 Febbraio 2018, 08:01
Ciao non sono sparito, ci tengo a scrivere fino alla buona riuscita della riparazione… Poi parto col rimontaggio.. Ciaoooooooooooo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 13 Febbraio 2018, 18:01
Bene, attendiamo. Per la pasta bianca come fai? Se non ne è rimasta abbastanza ti mando qualche link dove al trovi per 2-3€. Senza la pasta conduttiva non riescono a trasferire abbastanza il calore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #20 · 14 Febbraio 2018, 18:33
Pezzo arrivato e pasta bianca non adesiva acquistata in negozio… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #21 · 15 Febbraio 2018, 20:28
Perfetto, siamo in attesa. Nella pagina delle faq ho inserito alcuni accorgimenti da tenere a riguardo delle cariche statiche. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #22 · 20 Febbraio 2018, 10:05
Riparato e funziona grande successo grazie al tuo aiuto Tyco,, queste sono le cose belle della rete, potersi copnfrontare e aiutare…. N.B: l’altra piastra non regola bene la potenza girando la manopola ha meno sensibilità di quella riparata, ma per ora la alscio andare fino alla rottura e poi chiederò info…. grazie mille da Alberto Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #23 · 20 Febbraio 2018, 19:57
Ottima notizia! Complimenti per l’intervento! Grazie anche per il contributo al forum. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #24 · 20 Febbraio 2018, 20:28
Bene. Il
sito non è mio, per il forum devi ringraziare Cristiano Passeri 🙂 Per
la manopola dell’altra piastra cosa intenti per meno sensibile? Probabilmente è entrato solo dello sporco dentro la manopola e andrebbe pulita dentro con dello spray apposta. Cristiano Passeri2018-02-21 08:51:25 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #25 · 21 Febbraio 2018, 08:27
Grazie a tutti Ciaooooooooooooo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Cristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #26 · 21 Febbraio 2018, 08:55
Grazie mille per la donazione e il supporto al forum. E come sempre un doveroso grazie al nostro preziosissimo moderatore Tyco.
Per correttezza un ringraziamento va anche al nostro moderatore Luca72 e a tutti i partecipanti al forum!
Amministratore/Webmaster
Cristiano Passeri
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. piastra Hendi 3500w, transistor in corto#1 · 27 Gennaio 2018, 09:20 #2 · 28 Gennaio 2018, 21:24 #3 · 29 Gennaio 2018, 10:59 #4 · 29 Gennaio 2018, 11:13 #5 · 29 Gennaio 2018, 17:55 #6 · 30 Gennaio 2018, 18:59 #7 · 30 Gennaio 2018, 21:29 #8 · 31 Gennaio 2018, 12:11 #9 · 31 Gennaio 2018, 18:38 #10 · 31 Gennaio 2018, 18:42 #11 · 31 Gennaio 2018, 18:45 #12 · 31 Gennaio 2018, 18:46 #13 · 1 Febbraio 2018, 19:31 #14 · 2 Febbraio 2018, 12:07 #15 · 2 Febbraio 2018, 12:22 #16 · 2 Febbraio 2018, 21:24 #17 · 4 Febbraio 2018, 15:26 #18 · 13 Febbraio 2018, 08:01 #19 · 13 Febbraio 2018, 18:01 #20 · 14 Febbraio 2018, 18:33 #21 · 15 Febbraio 2018, 20:28 #22 · 20 Febbraio 2018, 10:05 #23 · 20 Febbraio 2018, 19:57 #24 · 20 Febbraio 2018, 20:28 #25 · 21 Febbraio 2018, 08:27 #26 · 21 Febbraio 2018, 08:55 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review |
