Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzionePiastra hendi 3500 regolazione Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piastra hendi 3500 regolazioneenea2018@enea2018 22 Messaggi #1 · 11 Gennaio 2019, 17:45
Salve a tutti, dopo essere riuscito a riparare la mia piastra a induzione ed sesserne felice.
Passo all’altra piastra sempre Hendi 3500 professional che funziona, ma mi varia la potenza da sola..Se imposto esempio 1000 dopo qualche secondo vedo il valore mutare sia in positivo che in negativo….. Volevo sapere quale pezzo devo sostituire..Posto Foto dei pezzi incriminati….
![]() ![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 14 Gennaio 2019, 16:22
Potrebbe essere la manopola sporca dentro. Come reagisce le la muovi? Dovrebbe essere una regolazione continua o a scatti? Per prima cosa potresti provare a spruzzarci dentro un po’ di spray per pulire i contatti, e vedi se migliora.
Sembra un potenziometro, ma non di tipo standard. Sembra composto da due parti. C’è scritto qualcosa sui lati cilindrici?
Metti una foto del lato delle piste dove è saldata la manopola.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi #3 · 15 Gennaio 2019, 17:26
All’accensione girando la manopola si sente lo scatto, poi la temperatura sale di continuo es.(800-900-1000-1100) questo è quello che avviene su quello che funziona….
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 enea2018@enea2018 22 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 17 Gennaio 2019, 16:11
Il click che si sente viene dalla manopola, tipo interruttore, come nelle vecchie radioline portatili?
Dovrebbe essere quindi un potenziometro con interruttore, ma trovarne uno uguale come ricambio non sarà facile.
Per prima cosa proverei con dello spray apposta pulisci-contatti (tipo R-10), e spruzzarne poco alla base dell’albero e poi girare un po’ la manopola, finché non è entrato bene. Se il materiale del potenziometro però è degradato, dopo un po’ il problema ritorna.
