Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano induzione AEG/NEFF/SIEMENS Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano induzione AEG/NEFF/SIEMENSPage 1 of 2Successivo raiden88@raiden88 11 Messaggi #1 · 24 Agosto 2017, 15:01
Ciao a tutti, innanzitutto complimenti ho trovato già molte info utili in questo forum.
Sto creando la mia nuova cucina e avendo la nuova casa con riscaldamento centralizzato (sarà in un condominio) mi sono ritrovato a pensare di buttare via il gas. Farò la 6kw in casa almeno.
Mi trovo quindi a scegliere vari elettrodomestici, con un ottima efficienza energetica (almeno a+++).
Parlando di piani ad induzione mi ritrovo a scegliere fra questi (dopo aver scoperto che un full flexinduction è il male
![]() AEG HK956600FB
AEG hkp87420fb
NEFF T58PS21X0
SIEMENS EX875LVC1E
Eccetto il NEFF che costa un po’ di più (non so se ne vale la pena) bene o male sono tutti abbastanza simili come prezzo.
Avevo considerato anche i Bosch ma esteticamente mi piacciono di più i Siemens anche se da quello che ho capito non cambia davvero nulla.
Premetto che mia moglie è spagnola quindi potrebbe voler fare la paella (per 4 non per 20 ovviamente), significa quindi 30cm di diametro.
Cosa mi consigliate? Il budget bene o male è quello. Ma magari non vale la pena spendere 1000€ se poi mi durano comunque pochi anni…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #2 · 24 Agosto 2017, 21:56
Mi correggo. La paellera basta 28cm. Mi piacerebbe un piano anche da 90. Con una parte flex + 3 zone di cui una da 28… o basta 24 per una pentola da 28?
Miele KM 6669 90Questo sarebbe veramente perfetto, peccato il prezzo proibitivo.:cry:
raiden882017-08-25 09:27:28 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 25 Agosto 2017, 15:56
Ciao, nel tuo caso non ha alcun senso mettere il gas. I piani tutto flexy non è che siano il male assoluto, dipende dai compromessi che si è disposti ad accettare e soprattutto dal prezzo, che raramente conviene per quello che hanno da offrire. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #4 · 25 Agosto 2017, 16:52
Bah io inizialmente avevo optato per quello piastra grande centrale e 2 flex a lato. Come prezzo sono intorno ai 900/1100 che bon se ne vale la pena li spendo. Ho trovato Hkm95513xb peccato che non ché in Italia se non a 1100, unico problema che non avrei più la zona flex che mi interessava per cucinare su padelle rettangolari tipo carne o pesce. Inoltre sono tutte minimo 21… Quindi le nome da 3 che sono 8-9 cm temo non partirebbe nulla No? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 25 Agosto 2017, 22:06
Ma Un Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #6 · 25 Agosto 2017, 23:18
Grazie Tyco per i tuoi consigli. http://www.neff-home.com/it/elenco-prodotti/piani-cottura/piani-cottura-a-induzione/T58TS11N0 (Che è esattamente come quell’aeg però la pasta è da 28 e non 30) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #7 · 26 Agosto 2017, 01:43
Trovato la versione siemens rispetto del neff: O ancora meglio il: Ce la zona da 280 che è anche 210 quindi sarebbe il top. E la flex e come 2 da 240. Quindi penso di aver coperto tutti i casi… Il problema è… trovarlo in italia…raiden882017-08-26 18:26:49 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 27 Agosto 2017, 13:47
Un
fondo da 18 attiva solo il cerchio centrale da 21cm, e va bene. Ma per attivare i vari anelli ci sono delle soglie minime. Non sono attivabili manualmente. Un
fondo per es. da 23cm probabilmente non attiverebbe l’anello intermedio fra 21 e 26, e sarebbe un po’ come usare un fondo da 21 su una piastra da 18, non è ottimale per l’uniformità di calore. Un fondo da 28 sicuramente non attiverebbe il cerchio esterno. Rimarrebbe scoperto solo 1 cm di fondo, ma in effetti non dovrebbe essere fastidioso su un fondo da 28. In ogni caso risolveresti il problema usando una paelliera con fondo da 30. E’
giusto, la serigrafia indica grossomodo la fine della bobina, quindi se eccedi, quella parte non produce calore. Sulle zone flexy, la serigrafia è un po’ ingannevole, perché le bobine sono ovali, quindi fra due zone c’è una zone vuota verso i lati, ben percepibile. Lo stesso sule zone ponte, che sono di solito 2 bobine rotonde affiancate. Il
Siemens HKP95510XB ha il limitatore, quindi se lo trovi sei a posto. Sempre che il prezzo sia adeguato. Con un piano da 7,4 kW e contatore da 6 kW si può fare comunque anche senza limitatore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #9 · 27 Agosto 2017, 14:08
Hmmm. Ultima domanda. Secondo te quel neff ( a mia moglie piace la rotellina) avendo una da 28 la flex da 24 e la piastra da 14. Le pentole da 21 e da 18 si attiverebbero si quella da 28? È possibile che sia sia da 28 che da 24? Alcune Siemens/Aeg indicano una doppia grandezza nella piastre grandi… Ma neff non scrive molto… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 27 Agosto 2017, 20:08
Non
so dirti il diametro minimo per la zona da 28. Con 24 cm dovrebbe andare di sicuro. Con 21 non lo so. Dovresti chiedere a loro. In
ogni marca ci sono modelli dove è divisa e dove no. In questo Neff è intera, e anche nel Siemens, a giudicare dal manuale. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #11 · 27 Agosto 2017, 20:27
Ok grazie. Le 21 e 18 le userò nel piano flex, da quello che ho visto dovrebbero avere micro bobine. Ma non so se valeva solo per il piano tutto flex con il touch. Heh. Ma il Siemens sembrava avere 2 serigrafia quindi pensavo fosse doppio. Speravo di trovare il Neff uguale… Cercherò il catalogo tedesco… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 27 Agosto 2017, 22:20
Cosa intendi per micro bobine? Quelle della zona flexy sono 4 bobine
ovali, sotto la serigrafia quadrata. Il
doppio cerchio potrebbe indicare il diametro minimo da utilizzare con la piastra, che a occhio sembrerebbe sui 24cm. Se ci fai caso anche sul Neff, il 5° pallino dall’esterno è più grosso, e potrebbe indicare il diametro “ufficiale” minimo da utilizzare, come sul Siemens. Non mi stupirei però se funzionasse anche con un fondo da 21 cm o anche 18. Loro si tengono larghi per essere sicuri che almeno con quel diametro la pentola funzioni. Sul
manuale indica una sola potenza per la piastra da 28, quindi non dovrebbe essere divisa. Anche
nella zona da 14 i primi 3 pallini dall’interno sono diversi e potrebbero essere un indicatore anche quelli. Il
Neff T58UD10X0 è uguale. Può avere la flexy di misura leggermente diversa, non è sempre uguale su tutti i modelli. Le misure delle zone flexy vanno sempre prese un po’ con le pinze. Ha dei comandi orrendi e scomodi. Improponibili ai prezzi Neff. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #13 · 27 Agosto 2017, 22:33
Grazie ancora Tyco per il prezioso supporto, se non avessi il problema della 28cm avrei preso una flex + 3 zone. Pazienza. In ogni caso il T58TS11N0 HKP95510XB questo a 855€ però 11kw senza limitatore credo sia rischioso. Mi tocca ripiega su Neff cosi faccio felice la moglie.raiden882017-08-28 01:13:38 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 28 Agosto 2017, 16:13
Il prezzo è alto, ma non proprio astronomico. Se in Italia non ci sono altre alternative di quel tipo, vai pure per il Neff. Quando ti arriva facci sapere come ti trovi con la manopola. Il sistema full flexy con le micro bobine, che non sono tanto micro, ha più svantaggi che vantaggi e anche lì, massimo si possono gestire 4 o 5 pentole contemporaneamente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #15 · 15 Marzo 2018, 09:19
Ciao a tutti, vorrei chiedervi se sapete darmi info circa il piano AEG HKP95510XB e se poi qualcuno ha avuto la possibilità di acquistarlo su un sito italiano. Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 15 Marzo 2018, 20:40
In Italia non si trova. Considera che è un bestione da 11kW senza limitatore. Se fai una ricerca sul forum con la sigla del piano dovresti trovare discussioni a riguardo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #17 · 15 Marzo 2018, 22:24
Grazieee x il suggerimento. Avevo letto proprio una discussione in cui parlavate di questo piano ed avevo capito avesse il limitatore. Non so proprio quale piano con tre zone ed una flexy scegliere con almeno una zona cottura da 28/30.sarà che dopo aver letto la discussione tra zona flexy e ponte sono ancora più in confusione senza capire quale sia la soluzione migliore. Grazie e complimenti ancora x il forum. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #18 · 16 Marzo 2018, 14:56
Ciao, io avevo il tuo stesso problema e mi sono rassegnato a prendere un questo: neff t58ts11n0
Mi pare che qui sopra ci fosse lo stesso concetto ma della AEG.
A mie moglie non piaceva il “solo touch” e quindi ho optato per la rotellina NEFF con cui mi trovo benissimo.
Per quanto riguarda la 3 + flex, l’unico serio è quello che hai detto tu, ma 11kw senza limitatore è un rischio, soprattutto considerando che questi cosi sono molto sensibili agli sbalzi di corrente.
Ti posso dire che mia moglie, da buona spagnola, fa la paella sulla paellera (tra l’altro l’acciao smaltato va una bomba sull’induzione) da 30 e va che è un piacere. Io raramente ho usato tutte e 4 le piastre.
Saluti.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #19 · 17 Marzo 2018, 17:25
Ciao e grazie per il tuo consiglio. L unico problema del modello neff che hai scelto, se paragonato alle mie esigenze, è la mancanza di una seconda zona di diametro 23/24… Sulla flexy rischierei di posizionare un pentolino di diametro inferiore con un inutile spreco di energia negli angoli che restano scoperti. Tu come ti stai organizzando quando devi necessariamente usare due padelle di grandi diametri? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #20 · 17 Marzo 2018, 19:59
Attenzione
che il Neff T58TS11N0 è per il montaggio a filo top! Se vi serve il montaggio standard, cercate la versione a semi filo. Il tipo bordo si vede anche nelle foto sul sito Neff. La
zona flexy usata in modalità non estesa ha una larghezza di circa 22cm, o quelli che sono. Se metti una pentola da 14 o 18 cm, rimane un’ampia parte scoperta, ma non c’è uno spreco di energia, come se sotto ci fosse una resistenza che rimane scoperta. Usando diametri molto più piccoli della zona cottura può esserci un lieve abbassamento di rendimento, ma non così rilevante. Da
90cm con una piastra da 28-30cm, di interessante c’è anche il Bosch PXV975DC1E, anche se ha 2 zone flexy. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #21 · 18 Marzo 2018, 11:05
Grazie alle tue spiegazioni, l’aver capito che mettendo una pentola non quadrata su una parte della zona flexy significa NON avere uno spreco di energia, è già tanto per quanto mi riguarda perciò ti ringrazio molto. IMPORTANTE: si prega di non utilizzare abbreviazioni del linguaggio sms nel forum ( è già tanto x quanto) o (X questo piano come sono i comandi?) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #22 · 18 Marzo 2018, 11:06
E… Ci sono altri piani interessanti con caratteristiche simili oltre al bosch PXV975DC1E? Grazie ancora IMPORTANTE: Domanda troppo generenica, punto 2 regole del forum. Queste caratteristiche possono essere reperite dall’untente consultando il sito del produttore o dei vari produttori Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #23 · 18 Marzo 2018, 14:56
Non ho avuto grossi problemi. Ho cambiato tutte le pentole prendendo della barrazzoni di ottima qualità . Ho fatto il test automatico sulle zone con varie pentole e andava tutto bene. Ti dirò anche se sfora di un x ma roba si vocina bene uguale comunque la pentola convoglia il calore anche nelle zone limitrofe. In ogni caso non uso mai 2 pentole da 24. Ne ho prese 2 da 22 in modo da sfruttare bene il tutto. Tanto quelle che avevo erano di kasanova e me valutava tutte 1 invece che 2. (0 non va, 1 va circa, 2 ottimo) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 raiden88@raiden88 11 Messaggi #24 · 18 Marzo 2018, 15:04
In ogni caso il mio è questo ed è bello grande. Visto che avevo promesso. Posto anche le foto della cucina. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #25 · 19 Marzo 2018, 12:11
Complimenti davvero, Se ti va, inserisci le foto anche nell’apposita sezione: “Le vostre cucine“ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #26 · 19 Marzo 2018, 16:06
@Polpy27: @raiden88: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #27 · 21 Marzo 2018, 22:17
Chiedo scusa per le violazioni commesse involontariamente e per aver risposto solo adesso. Comunque sto valutando l’idea di preferire un piano con zona Bridge ad uno con zona flexy. Grazie alle vostre discussioni sto cercando di capirne bene pro e contro. grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #28 · 22 Marzo 2018, 12:11
[QUOTE=Polpy27]Chiedo scusa per le violazioni commesse involontariamente e per aver risposto solo adesso. Comunque sto valutando l’idea di preferire un piano con zona Bridge ad uno con zona flexy. Grazie alle vostre discussioni sto cercando di capirne bene pro e contro. grazie ancora Hai già consultato la guida presente nelle FAQ relativa a zone flex e bridge ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Polpy27@Polpy27 13 Messaggi #29 · 22 Marzo 2018, 21:19
Ciao, ti ringrazio ma avevo già consultato la guida rimanendo però con alcune perplessità … Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi Page 1 of 2Successivo |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano induzione AEG/NEFF/SIEMENS#1 · 24 Agosto 2017, 15:01 #2 · 24 Agosto 2017, 21:56 #3 · 25 Agosto 2017, 15:56 #4 · 25 Agosto 2017, 16:52 #5 · 25 Agosto 2017, 22:06 #6 · 25 Agosto 2017, 23:18 #7 · 26 Agosto 2017, 01:43 #8 · 27 Agosto 2017, 13:47 #9 · 27 Agosto 2017, 14:08 #10 · 27 Agosto 2017, 20:08 #11 · 27 Agosto 2017, 20:27 #12 · 27 Agosto 2017, 22:20 #13 · 27 Agosto 2017, 22:33 #14 · 28 Agosto 2017, 16:13 #15 · 15 Marzo 2018, 09:19 #16 · 15 Marzo 2018, 20:40 #17 · 15 Marzo 2018, 22:24 #18 · 16 Marzo 2018, 14:56 #19 · 17 Marzo 2018, 17:25 #20 · 17 Marzo 2018, 19:59 #21 · 18 Marzo 2018, 11:05 #22 · 18 Marzo 2018, 11:06 #23 · 18 Marzo 2018, 14:56 #24 · 18 Marzo 2018, 15:04 #25 · 19 Marzo 2018, 12:11 #26 · 19 Marzo 2018, 16:06 #27 · 21 Marzo 2018, 22:17 #28 · 22 Marzo 2018, 12:11 #29 · 22 Marzo 2018, 21:19 #30 · 23 Marzo 2018, 09:02 |
