Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzionePiano IKEA portatile fuso Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano IKEA portatile fusoastrozot@astrozot 3 Messaggi #1 · 18 Gennaio 2023, 16:25
Buongiorno, ringrazio per aver accettato la mia richiesta di partecipazione al forum. Lo scorso mese mia moglie ha avuto uno spiacevole episodio: nell’azionare un frullatore, c’è stato un qualche problema elettrico che ha fatto scattare l’interruttore magnetotermico (non il differenziale). Al riavvio, si è accorta che il piano a induzione portatile IKEA, modello “Tillreda” (di circa 4 anni) era fuori uso: il piano era collegato vicino al frullatore, non in funzione in quel momento ma appunto con la presa inserita. Da allora il piano è “morto”: non si accende più alcun led e non risponde ad alcun pulsante.
Ho aperto il piano ed ho notato subito una vistosa bruciatura vicino al cavo di alimentazione (v. foto sotto), ed una fusione di una pista del circuito stampato. Il fusibile è invece ancora intatto.
Dalla lettura della guida ai problemi più comuni, mi pare di essere nel caso 3, con fusione di una una pista-fusibile (?), forse dovuta a corto circuito nel transistor di potenza. Il problema è che col tester non ho misurato alcun corto tra i vari piedini del raddrizzatore, né tra il collettore e l’emettitore del transistor di potenza. Dove può essere allora sorto il problema?
Infine, ammesso che sia riparabile (immagino di sì) e che io possa essere in grado di farlo (non ovvio…), ne vale la pena visto il prezzo del piano?
Grazie e buona giornata!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 19 Gennaio 2023, 21:15
Quella che si è bruciata non è una pista fusibile. E’ una pista normale. Si è bruciata perchè non era sotto la protezione di un fusibile. Se i transistor e il ponte sono buoni, dev’essere andato in corto qualcosa lì intorno nell’alimentazione. A ripararlo da soli conviene di sicuro, ma dalle foto non posso capire dove è il guasto. Prova a controllare i VDR del filtro dell’alimentatore. La pista si potrebbe essere bruciata, prima che il VDR si scaldasse abbastanza da vedersi bruciato. O un condensatore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 astrozot@astrozot 3 Messaggi #3 · 20 Gennaio 2023, 09:28
Grazie mille Tyco per la risposta. Di VDR ce ne è uno solo da quanto posso vedere, ma ha i reofori praticamente a contatto con la piastra del circuito e quindi non riesco a controllare molto lì. Da completo profano mi aspettavo di poter controllare i contatti dalle saldature, mettendo i puntali del tester a contatto con lo stagno, ma invece vedo che non funziona così: anche mettendo i puntali su due punti differenti della stessa saldatura non c’è passaggio di corrente. C’è modo di controllare i componenti senza dissaldarli? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 20 Gennaio 2023, 16:17
Solo in certi casi si possono misurare i componenti senza Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 astrozot@astrozot 3 Messaggi #5 · 20 Gennaio 2023, 16:20
Immagino: d’altra parte se c’è un corto circuito in un condensatore dovrei poterlo vederlo senza dissaldare, giusto? Il mio dubbio di base è che mi pare che la superficie delle saldature di stagno non conducano, cioè appunto mettendo i puntali in due punti differenti della stessa saldatura non vedo passaggio di corrente. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 23 Gennaio 2023, 19:12
Se sulla stessa saldatura il tester non segna, vuol dire che c’è uno strato di pasta salda secca sopra. Devi grattarla un po’ con la punta o un cacciavite.
Il condensatore in corto lo vedi anche senza staccarlo, di solito, ma dipende da cosa c’è in parallelo.
