Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzionePiano IKEA (AEG) guasto Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano IKEA (AEG) guastomcgregorys@mcgregorys 6 Messaggi #1 · 16 Gennaio 2019, 14:18
salve a tutti! Mi inserisco sperando di non sbagliare… Nel caso scusatemi! 😳 ho una piastra induzione con due schede identiche a questa, non si accende più, ovvero dandogli corrente si accende circa 10 secondi e poi zero assoluto. L’ho smontata ma non trovo nulla a vista, cosa potrebbe essere? spero qualcuno mi possa aiutare! Ringrazio anticipatamente tutti! :);):cry: (Discussione spostata. Per nuovi casi aprire una nuova discussione)
Tyco2019-01-17 16:12:47 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 17 Gennaio 2019, 16:14
Uguali a quale scheda? E’ portatile? Sembra un problema all’alimentazione, ma a distanza è difficile dire cosa.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mcgregorys@mcgregorys 6 Messaggi #3 · 18 Gennaio 2019, 12:11
Salve! Grazie per la risposta… Non è una piastra portatile ma un piano 4 fuochi Ikea. Volevo postare la foto ma non riesco, comunque le schede sono identiche a quelle del post dedicato alla riparazione in realtà sono due schede da due piastre una master con il pannello comandi generale e l’altra con il suo pannello collegate tra loro. Il fatto strano è che se tolgo alimentazione e la dò nuovamente, si accendono i due pannelli comando per qualche secondo, fanno tipo un test e poi più nulla:cry: grazie ancora! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 18 Gennaio 2019, 20:04
Che modello è esattamente e quanti anni ha il piano?
Il comportamento è strano, se non dà nessun codice di errore. Può essere che durante le vacanze sia arrivato un fulmine o uno sbalzo di tensione.
Prova a lasciarlo senza tensione per qualche minuto prima di riattaccare.
Se rimane, il problema è o nel pannello comandi, o nella piastra a cui è collegato.
Per prima cosa vanno controllate le tensioni di alimentazione +5, +12 V che siano presenti e pulite (con un oscilloscopio), anche sul pannello comandi.
Se le schede sono come questa, è un piano di produzione AEG:
![]() Sulla scheda ci sono punti contrassegnati con +5 o 12V e controlla che i contatti dei cavetti fra le varie schede non abbiano problemi.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 11 Giugno 2024, 13:18 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review mcgregorys@mcgregorys 6 Messaggi #5 · 19 Gennaio 2019, 17:42
12 v assente, al ponte diodi tensione assente… Presente solo 5v nel periodo di accensione pannelli. Non riesco a capire… Possono essere i condensatori citati la causa? C’è su ogni scheda un relè 12 vdc che funzione ha? Unico componente che vedo un po’ lucido è D204 grazie a tutti per l’aiuto. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 20 Gennaio 2019, 20:55
Quanti
anni ha il piano? Non sembra un problema di condensatori. Il
D204 non lo vedo nelle foto che ho. Ma lo dovresti controllare facilmente col prova diodi del tester. Sul ponte di diodi grosso dell’inverter arriva tensione solo quando accendi le piastre, e lì ci sono 300V DC, non 12V I
diodi del ponte per i 5-12V sono sul lato inferiore della scheda, ma se ci sono i 5V, quelli sono a posto. Il
relè manda corrente al ponte di diodi dell’inverter quando accendi una piastra. Non
ho una scheda sotto mano. Nelle foto che ho vedo solo punti con 5V. Se ci sono punti indicati con 12V e non c’è tensione, dev’essere l’alimentatore. Il diodo 204 non lo vedo, quindi non se ne fa parte, ma controllalo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mcgregorys@mcgregorys 6 Messaggi #7 · 25 Gennaio 2019, 18:08
dunque, non trovo nulla di particolare, il ponte sembra funzionare, mi viene il dubbio che durante i pochi secondi che sta acceso dando alimentazione oltre ai led che si accendono i display della potenza si accendono in rutte le sezioni formando un 8 che potrebbe essere interpretato per errore 8 dato sono ad un singolo carattere. Ma possibile che improvvisamente 4 fuochi si guastano? Che faccio? Cambio i condensatori famosi della alimentazione? Anche il ponte è I transistor? Domani vado in cerca dei componenti! Poi vi aggiorno! Grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 25 Gennaio 2019, 21:02
No.
Ho detto che il ponte di diodi grosso, e ancora meno i transistor hanno a che fare col guasto. Se l’alimentazione è corretta (ma ci vorrebbe un oscilloscopio per essere sicuri), può essere il pannello comandi guasto, altrimenti darebbe un errore stabile. Cambiare
i condensatori non credo che faccia differenza. Io cercherei di capire se il guasto è nel pannello comandi o nella scheda che lo
alimenta. Puoi provare questa manovra (a tuo rischio): Collega
il pannello comandi all’altra scheda, quella che ora funziona come slave, e la fai diventare master spostando il ponticello di settaggio. Il ponticello è quello fra i connettori BC1 e BC5. Quando è inserito, la scheda funziona come slave e quando non c’è, funziona come master. Il pannello comandi va collegato alla scheda master. Ovviamente stacca corrente prima di cambiare i collegamenti. In
questo modo, se è solo l’alimentazione guasta sulla scheda che ora è la master, almeno la metà master del piano dovrebbe funzionare, o dovrebbe dare un errore chiaro. Non
ho mai fatto questa prova, ho solo letto di chi l’ha fatta su un forum tedesco. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mcgregorys@mcgregorys 6 Messaggi #9 · 25 Gennaio 2019, 21:39
grazie della cortesia e del tempo che mi stai dedicando! Comunque la prova che dici l’ho già fatta precedentemente è il risultato è identico. Master e slave stesso identico risultato singolarmente o in coppia chiaramente spostato il ponticello. Rimane il pannello di comando che però mi risulta strano. Domani proverò a controllare con la lente se vedo qualcosa di strano. Grazie ancora Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 27 Gennaio 2019, 19:19
Allora sicuramente è guasto il pannello comandi. E’ più raro, ma a volte succede. L’unica è cercarlo come ricambio, ma bisogna prendere quello giusto. Facci sapere se poi risolvi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 mcgregorys@mcgregorys 6 Messaggi #11 · 3 Aprile 2019, 20:27
alla fine ho dovuto cedere e comprarlo nuovo. Se a qualcuno servono pezzi di ricambio glieli do volentieri… Un saluto a tutti e grazie per la pazienza! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi Pippone@Pippone 4 Messaggi #13 · 3 Novembre 2020, 20:37
Grazie a tutti, veramente utile e bravi chi ha descritto il modo di riparare questi piatti evitando di gettare. Ho smontato i transistor e il ponte. Al massimo ci ho provato il piatto si accende e quando provo a farlo funzionare saltavano i tappi (magnetotermico di casa) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 4 Novembre 2020, 16:13
Facci sapere come va. Quanti anni aveva il piano? C’erano le aperture di ventilazione nel mobile, come indicato nella guida sull’installazione fra le faq del forum? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Pippone@Pippone 4 Messaggi #15 · 4 Novembre 2020, 19:17
il piano ha quasi 5 anni, si è rotto nel momento che lo abbiamo acceso esattamente quando è partita la pompa che porta in pressione l’impianto dell’acqua. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 6 Novembre 2020, 15:56
Avevo postato qui il messaggio per l’altra discussione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Pippone@Pippone 4 Messaggi #17 · 6 Novembre 2020, 18:17
Aggiorno la situazione, grazie Tyco deve essere come dici tu. Sostituiti i transistor e il ponte, salta ancora il magnetotermico.
Penso che non effettuerò altre riparazioni perchè inutile. Dite che il piatto lo getto o lo metto da parte, magari in un futuro potrebbe tornarmi utile ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #18 · 10 Novembre 2020, 16:31
Ma i transistor e il ponte erano guasti? Se il MT salta quando Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Pippone@Pippone 4 Messaggi #19 · 15 Novembre 2020, 20:20
Ho cambiato direttamente i transistor e il ponte, evidentemente non erano guasti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano IKEA (AEG) guasto#1 · 16 Gennaio 2019, 14:18 #2 · 17 Gennaio 2019, 16:14 #3 · 18 Gennaio 2019, 12:11 #4 · 18 Gennaio 2019, 20:04 #5 · 19 Gennaio 2019, 17:42 #6 · 20 Gennaio 2019, 20:55 #7 · 25 Gennaio 2019, 18:08 #8 · 25 Gennaio 2019, 21:02 #9 · 25 Gennaio 2019, 21:39 #10 · 27 Gennaio 2019, 19:19 #11 · 3 Aprile 2019, 20:27 #12 · 4 Aprile 2019, 19:46 #13 · 3 Novembre 2020, 20:37 #14 · 4 Novembre 2020, 16:13 #15 · 4 Novembre 2020, 19:17 #16 · 6 Novembre 2020, 15:56 #17 · 6 Novembre 2020, 18:17 #18 · 10 Novembre 2020, 16:31 #19 · 15 Novembre 2020, 20:20 |
