Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano di Cottura REX KTI8402BE Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano di Cottura REX KTI8402BEGuests@guests 750 Messaggi #1 · 3 Luglio 2013, 20:48
Salve, sto per comprare un piano di cottura per la mia cucina. Dopo varie scorribande in giro, mi sono convinto che Voi siate i più affidabili e disinteressati. Il piano di cottura in questione è un REX con 4 zone ad induzione di cui due “a ponte”. 7.2 kw di picco e 14 livelli di potenza. Ma soprattutto è bianco, ha un rapporto di forma un po’ allungato (devo coprire un foro largo 730 mm). Cosa che, più di tutte al momento, ci orienta verso questa scelta. Il prezzo medio non è proibitivo, ma sembra avere tutto il necessario, compreso il power management, la funzione Power ecc. Sto tralasciando niente? C’è un motivo per il quale non dovrei ordinarlo, qualcuno di Voi ha esperienze dirette con la REX che sconsiglino l’acquisto? Sono materiali/componenti scadenti?
C’è un prodotto equivalente con un rapporto qualità prezzo superiore?
Lo so, sembro paranoico, perdonatemi.
Ancora complimenti per la serietà .
Grazie anticipatamente per l’aiuto ed i suggerimenti.
Fortunato
Dati aggiuntivi: Impianto FV da 6kW, per adesso, contratto domestico da 3 kW, ma penso di portarlo a 6-7kW una volta trovata la pompa di calore adatta a sostituire l’attuale caldaia a GPL. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #2 · 4 Luglio 2013, 09:26
Dalle specifiche mi sembra davvero un ottimo prodotto ad un prezzo molto competitivo. L’unica pecca è il diametro minimo rilevabile per la zona da 14,5 cm che è di 12,5 cm. Quindi non potrai usare caffettiere con fondo piccolo e inferiore a 12,5 cm. Per il resto mi sembra tutto ottimo (14 livelli, power management configurabile a piacimento, zona enorme da 30 cm e potenza in watt della varie zone ottimale). Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #3 · 4 Luglio 2013, 11:02
Ciao Luca, gentilissimo. Sì, in effetti è un limite 😉
In realtà non l’ho considerato così svantaggioso perchè non ho ancora caffettiere adatte ai piani d’induzione, per cui ne vorrei prendere una nuova, tenendo proprio presente tale limite.
Non siamo dei caffettari, quindi la caffettiera grande sarebbe ottima, perchè sarebbe necessaria proprio a fine pasto, quando inviti altra gente.
Altri suggerimenti/critiche/opinioni?
Grazie ancora.
Fortunato
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #4 · 4 Luglio 2013, 16:45
se proprio vogliamo trovare il pelo sull’uovo, Per il resto nulla da accepire, come detto il piano mi sembra ottimo prodotto. Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 koifish@koifish 2 Messaggi #5 · 8 Luglio 2013, 22:10
Ero tentato di prenderlo anch’io poi ho visto piano della bosch PIN651T14E vetroceramica in promozione a 599.99€ ed ora sono indeciso. Mi potete dare un suggerimento in merito? Alberto
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #6 · 9 Luglio 2013, 09:15
[QUOTE=koifish]Ero tentato di prenderlo anch’io poi ho visto piano della bosch PIN651T14E vetroceramica in promozione a 599.99€ ed ora sono indeciso. Mi potete dare un suggerimento in merito? Alberto
[/QUOTE] Vista la promo, se non ti occorre una zona circolare di grandi dimensioni e ti interessa utilizzare caffettiere con diametro del fondo inferiore a 12,5 cm, vai su bosch. Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #7 · 10 Luglio 2013, 10:22
Grazie ancora Luca, aspetto importante, ma fortunatamente la cucina è ben “protetta” dalla luce diretta del sole, spero di non aver problemi con l’illuminazione sotto pensile, che farebbe invece lo stesso effetto.
In ogni caso, vi faremo sapere. Sto per ordinarlo. 😳
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #8 · 22 Luglio 2013, 17:56
Ciao a tutti. Preso! E’ appena arrivato e non vedo l’ora di montarlo. Ma prima ovviamente servirebbe una cucina. 😀
Appena installato e provato, Vi dirò se sia stata o meno una buona scelta. Intanto, grazie.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #9 · 22 Luglio 2013, 21:01
Ottimo! Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi Guests@guests 750 Messaggi #11 · 3 Aprile 2014, 22:51
Salve, sto per prenderlo. Ma dove avete trovato l’informazione sul diametro minimo 12,5? Ma siete sicuri? Qualcuno c’ha mai fatto un caffè con una moka da 2?!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #12 · 4 Aprile 2014, 13:23
Trovi l’informazione direttametne nel manuale del PCI http://www.electrolux-ui.com/2013%5C892%5C955570IT.pdf “Sistemare la pentola sulla croce del piano di cottura che si sta utilizzando. Fare in modo che la croce sia completamente coperta. La parte magnetica del fondo della pentola deve misurare almeno 125 mm.” Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tom1884@Tom1884 2 Messaggi #13 · 4 Aprile 2014, 14:19
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #14 · 4 Aprile 2014, 19:08
[QUOTE=Tom1884] ![]() [/QUOTE] No, occorre un piano cottura di altra marca, ad esempio: Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #15 · 12 Aprile 2014, 16:26
buongiorno, volevo sapere come vi trovate
con il piano ad induzione
Rex KTI 8402 BE, mi piace
molto.
Essendo bianco i numeri e le
lettere sul display si vedono ?
E per le pentole/caffettiera
diametro 8 come si deve fare ?
Attendo consigli . Grazie
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #16 · 14 Aprile 2014, 10:46
[QUOTE=Teresa] E per le pentole/caffettiera diametro 8 come si deve fare ?
[/QUOTE] Ciao Teresa, Per diametri così piccoli, penso che ti convenga andare su Bosch, Siemens, Neff. In pieno giorno, quindi con molta luce ambientale, numeri e lettere non si vedono benissimo, sicuramente non quanto i PCI di colore nero, ma questo non dipende dal PCI ma dal colore bianco, che ha questo inconveniente. Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tom1884@Tom1884 2 Messaggi #17 · 14 Aprile 2014, 11:38
Non posso che confermare la soluzione “dischi adattatori”, che però abbattono l’efficienza e anche la sicurezza, secondo me. A causa di questa ulteriore anti-praticità (sommata alla scarsa economicità e convenienza dell’induzione in Italia), ho abbandonato l’idea del piano ad induzione ed ho optato per un piano a gas total-white della Smeg.
Per l’induzione, sarà per la prossima casa… forse… Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #18 · 14 Aprile 2014, 19:17
[QUOTE=Tom1884]Non posso che confermare la soluzione “dischi adattatori”, che però abbattono l’efficienza e anche la sicurezza, secondo me. A causa di questa ulteriore anti-praticità (sommata alla scarsa economicità e convenienza dell’induzione in Italia), ho abbandonato l’idea del piano ad induzione ed ho optato per un piano a gas total-white della Smeg.
Per l’induzione, sarà per la prossima casa… forse… [/QUOTE] I PCI Bosch o Siemens ad esempio, rilevano diametri di 7 cm, quindi il problema non sussiste in questo caso. Con il mio PCI Bosch (che totete leggere in firma) utilizzo senza problemi pentolini da 7,5 cm. I costi di gestione gas / induzione sono equivalenti se si mantiene un contratto da 3,3 kW. A parte questa precisazione, complimenti per il tuo acquisto, avevo visto il piano Smeg total-white ad un expo-casa, ed è molto bello esteticamente (poi si sà , l’estetica è molto soggettiva). Ciao Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #19 · 14 Aprile 2014, 19:39
Per l’induzione, sarà per la prossima casa… forse… [/QUOTE] Veramente molto bello esteticamente…..certo però ho qualche dubbio rimanga così dopo qualche mese di utilizzo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #20 · 11 Maggio 2014, 12:21
Ciao, sto per comprare lo stesso piano ad induzione della rex. Qualcuno ha informazioni sulla performance? Non mi interessa ne il diametro ne il fatto che non si vedano le scritte, ma piu che altro la resa, l efficienza e la semplicita di utilizzo… Qualcuno puo aiutarmi?? Grazieeee Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano di Cottura REX KTI8402BE#1 · 3 Luglio 2013, 20:48 #2 · 4 Luglio 2013, 09:26 #3 · 4 Luglio 2013, 11:02 #4 · 4 Luglio 2013, 16:45 #5 · 8 Luglio 2013, 22:10 #6 · 9 Luglio 2013, 09:15 #7 · 10 Luglio 2013, 10:22 #8 · 22 Luglio 2013, 17:56 #9 · 22 Luglio 2013, 21:01 #10 · 23 Ottobre 2013, 22:45 #11 · 3 Aprile 2014, 22:51 #12 · 4 Aprile 2014, 13:23 #13 · 4 Aprile 2014, 14:19 #14 · 4 Aprile 2014, 19:08 #15 · 12 Aprile 2014, 16:26 #16 · 14 Aprile 2014, 10:46 #17 · 14 Aprile 2014, 11:38 #18 · 14 Aprile 2014, 19:17 #19 · 14 Aprile 2014, 19:39 #20 · 11 Maggio 2014, 12:21 |
