Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano di cottura Neff da 90 cm. Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano di cottura Neff da 90 cm.Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #1 · 5 Maggio 2019, 21:41
Mi sono deciso di passare dal gas all’induzione, attualmente ho un piano da 90 cm smeg e quindi sono costretto ad una misura analoga con il nuovo piano. La cucina è in muratura ed il piano è posto sopra il forno sempre da 90 cm., credete che dovrò modificare parecchio il supporto? Può essere sufficiente creare un foro di areazione laterale? Come piano avrei pensato al Neff T59TS5RN0, è un buon prodotto? È adatto per l’uso con padelle e pentole di grandi dimensioni? Il contatore da 4,5 kw può bastare?
Grazie per le risposte
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 6 Maggio 2019, 10:56
Il T59TS5RN0 è sicuramente adatto a pentole di grandi dimensioni, avendo una zona da ben 32 cm.
Devi considerare però che la zona da 32 cm al livello 9 (ovvero il 17° livello), assorbe ben 3,3 kW.
Se ti interessa usare pentole molto grandi, ti consiglio di passare a 6kW, tanto la differenza di prezzo in bolletta è minima tra 4,5 kW e 6 kW.
Per i fori d’areazione non mi sbilancio, è importante seguire quanto indicato sul manuale del prodotto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #3 · 6 Maggio 2019, 13:14
grazie mille Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #4 · 11 Maggio 2019, 08:32
mi sono accorto di avere ordinato un piano diverso! Ho preso il Neff T59TT60N0 accidenti a me. Che differenze fra i 2 piani? Nella descrizione parla di cornice a filo ma dalle foto non mi sembra un filo top che non vorrei.
Che stupido…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #5 · 13 Maggio 2019, 07:53
La cornice è la stessa dell’altro modello, ovvero accaio inox a filo.
La differenza sta nella zona centrale, il T59TT60N0 non ha la zona circolare centrale da 32 cm, ma è ha solo zone flessibili.
In questo caso la zona centrale è decisamente più piccola, pari a 30×24 cm.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #6 · 13 Maggio 2019, 09:30
grazie Luca davvero, ho già chiesto la variazione dell’ordine dal momento che mi serve per padelle e pentole grandi. Meno male che esiste questo forum e persone come Luca 🙂 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #8 · 15 Maggio 2019, 23:50
Sono riuscito a cambiare l’ordine (ovviamente pagando la differenza) e quindi non resta che attendere la consegna, ma nel frattempo mi assalgono i dubbi (e te pareva!) ho 4,5 kw ed ho fatto installare un cablaggio da 4 mm pensando di limitare il piano a 4 kw, saranno sufficienti visto che può arrivare fino a 11 kw o rischio di non sfruttarlo per il suo potenziale? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #9 · 17 Maggio 2019, 08:05
Dato che tra 4,5kW e 6kW cambia pochissimo in termini di costi in bolletta, nel forum consigliamo di attivare un contratto da 6kW.
Per la questione della sezione dei cavi e sfruttamento del piano, ti invito a leggere le nostre FAQ: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/forum/guide-e-faq-domande-poste-frequentemente_forum71.html
Personalmente attiverei 6kW e varierei la sezione dei cavi a 6mm. In questo campo, comunque il nostro Guru è l’utente Tyco.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 iaco.isa.90@iaco.isa.90 1 Messaggio #10 · 17 Maggio 2019, 15:25
Anche io dovrei sostituire i miei fuochi da 90 con un piano ad induzione ma vorrei metterne uno più piccolino..il top è in quarzo e siccome è abbastanza lungo non volevo rifarlo..avete idea di come compensare quel ‘vuoto’? Io avevo pensato di mettere un piano più una griglia elettrica..avete altri consigli? Grazie mille ðŸðŸ»
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #11 · 20 Maggio 2019, 08:24
Hai già valutato i costi di griglia elettrica + piano cottura induzione, rispetto ad un piano induzione da 90 cm ?
Quali sono le misure esatte del foro ?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #12 · 20 Maggio 2019, 13:16
Allego qualche foto
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #13 · 20 Maggio 2019, 13:18
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #14 · 20 Maggio 2019, 16:10
Dovresti chiedere a un installatore di ventilatori se c’è n’è uno più lungo. Di sicuro aggiungerei ai lati delle lunghe lamiere tagliate su misura, che convoglino i fumi verso il ventilatore, senza che imbrattino e bagnino la muratura. Così com’è credo che avresti problemi di condensa, con rischio di muffa, ma questo anche col gas. Il muro però non sembra imbrattato. Se non l’hai imbiancato di recente sembra che il ventilatore non tiri troppo poco. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Claudiorso@Claudiorso 8 Messaggi #15 · 20 Maggio 2019, 19:49
[QUOTE=Tyco]Dovresti chiedere a un installatore di ventilatori se c’è n’è.. [/QUOTE] Innanzitutto ti ringrazio per la gentile risposta, il muro è stato imbiancato un paio di anni fa quindi, come dici, evidentemente l’aspiratore tira meglio di quel che sembra (e comunque fa un baccano non da poco). Quindi non ci sono molte alternative mi pare (a parte la lamiera che mi sembra una buona idea)
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #16 · 22 Maggio 2019, 18:56
Se è molto rumoroso puoi chiedere se ci sono modelli più silenziosi, sempre con la stessa capacità di aspirazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano di cottura Neff da 90 cm.#1 · 5 Maggio 2019, 21:41 #2 · 6 Maggio 2019, 10:56 #3 · 6 Maggio 2019, 13:14 #4 · 11 Maggio 2019, 08:32 #5 · 13 Maggio 2019, 07:53 #6 · 13 Maggio 2019, 09:30 #7 · 13 Maggio 2019, 18:38 #8 · 15 Maggio 2019, 23:50 #9 · 17 Maggio 2019, 08:05 #10 · 17 Maggio 2019, 15:25 #11 · 20 Maggio 2019, 08:24 #12 · 20 Maggio 2019, 13:16 #13 · 20 Maggio 2019, 13:18 #14 · 20 Maggio 2019, 16:10 #15 · 20 Maggio 2019, 19:49 #16 · 22 Maggio 2019, 18:56 |
