Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione Magneticapiano da 60 consiglio Please Accesso or Registrati to create posts and topics. piano da 60 consigliosem71@sem71 12 Messaggi #1 · 1 Maggio 2018, 16:15
Buongiorno a tutti! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 2 Maggio 2018, 08:21
Buongiorno, la domanda è troppo generica (vedi punto 2 delle regole del forum). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 2 Maggio 2018, 16:45
Prova a dare un’occhiata alla guida sulle differenze fra zona flexy e ponte, per farti un’idea. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 sem71@sem71 12 Messaggi #4 · 2 Maggio 2018, 16:53
Grazie Luca72 mi scuso e riformulo quesito per quanto possibile più dettagliato. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 3 Maggio 2018, 16:11
Se ti serve una piastra grossa dipende solo da qual’è il fondo più grosso che usi. Se finora ti sarebbero bastate 3 piastre, ti basteranno anche dopo. Calcola che con 3 kW stai molto stretto se devi tenere una piastra al massimo mentre ne vanno altre 2 o 3. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 sem71@sem71 12 Messaggi #6 · 3 Maggio 2018, 20:18
Tyco il mio dubbio tra i 2 modelli è dato solo dalle dimensioni delle zone di cottura. Non avendo esperienza di pci cercando di capire se può esser utile una zona superiore a 21cm (comunque dovendo comprare nuove pentole adeguerò quest’ultime alle dimensioni dei fuochi). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 4 Maggio 2018, 16:20
Anche con le pentole nuove è uguale. Se hai intenzione di comprare al massimo padelle con coperchio di 28cm, di solito hanno un fondo da 21cm. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
