piano cottura siemens EH675MV17ECita da Guests su 5 Marzo 2014, 11:27 Ciao a tutti, ieri finalmente mi hanno montato il piano cottura ad induzione della siemens EH675MV17E. Non ho potuto fare alcuna prova perchè non ho avuto tempo, l’unica cosa sono riuscita a fare il caffè con la caffettiera da due tazze consigliatami dal mio negoziante di fiducia che ha anche lui un piano cottura ad induzione e la usa già da tempo. Cosa strana è che sulle istruzioni c’è scritto che non è adatta a questo tipo di piano invece funziona benissimo. Qualcuno ha esperienze su questo tipo di piano e sa darmi qualche consiglio? Oggi farò tutte le prove del caso
Cita da Luca72 su 5 Marzo 2014, 15:56 Complimenti per l’acquisto. Attendiamo tue opinioni o recensione.
Ciao Luca
Ciao Luca
Cita da Carlo51 su 14 Ottobre 2015, 18:11 Salve, ho da poco tempo acquistato un PCI della SIEMENS con le due zone flex. Nonostante sul catalogo sia specificato che le pentole sono a libero posizionamento nella zona flex, sul libretto d’istruzioni viene scritto che bisogna metterle al centro di ogni zona. Ho provato a fare il caffè con una caffettiera da tre tazze e funziona solo su una parte dell’elemento. mi hanno consigliato di usare una da sei tazze. Io che sono solo a bere il caffè devo invitare altre cinque a prendere una tazza di caffè? Mi sono fatto una cotoletta ed era fritta solo in parte perchè su alcuni sensori funziona solo la parte dx o sx. Ma funzionano tutti così questi piani cottura flex?
Cita da Luca72 su 14 Ottobre 2015, 18:25 Per quanto riguarda la caffettiera, i PCI Siemens riescono a riconoscere caffettiere a partire da 7 cm di diametro.
Circa il funzionamento nel manuale viene descritto molto accuratamente come vanno posizionate le pentole. Ti riporto qui sotto parte di un manuale di un PCI Bosch con zona flessibile, il quale è analogo al Siemens.
In sintesi, se la caffettiera è inferiore a 13 cm, va posizionata (vedi foto
sottostante) in una della 4 zone della zona flessibile, se è superiore a
13 cm va posizionata a cavallo tra due zone della zona flessibile.
Riguardo alla cottura delle pietanze, deve essere uniforme. Naturalmente la padella deve avere un diametro adeguato alla zona di cottura e deve essere posizianata partendo sempre dal centro.
Ti invito a leggere questa recensione: http://www.recensioni-piano-cottura-ad-induzione-magnetica.it/pci/piano-cottura-induzione-bosch-PIN675N14E-Flexinduction.asp
Video zona flessibile:
[TUBE]SSZSUWs3Yuw[/TUBE]
Cita da Tyco su 14 Ottobre 2015, 20:14 Il rilevamento è più sensibile al centro. Con i piccoli fondi è normale che funzioni solo al centro. Dovresti poter usare anche una caffettiera da 2 tazze, se la parte piatta del fondo non è sotto i 7 cm. Ma una cosa non è chiara dai manuali. Quando le pentole sono messe come al minuto 1:05 del video, la caffettiera e il pentolino sulla stessa metà della zona, sono regolabili con 2 livelli diversi, o funzionano tutti e 2 insieme come una zona unica con lo stesso livello?
Cita da Carlo51 su 14 Ottobre 2015, 21:57 Carissimo, grazie per aver aperto una discussione in merito. Comunque le istruzioni del prodotto le ho già lette e rilette un casino di volte, purtroppo riscontro una forte incongruenza su quanto viene pubblicizzato su cataloghi e siti internet e su quello che è sulle istruzioni. Come hai potuto confermarmi le istruzioni si riferiscono al prodotto BOSCH che si differenzia da SIEMENS in quei piccoli ma fondamentali particolari che mi hanno indotto a comprare Siemens e non Bosch.
Cita da Marco su 14 Ottobre 2015, 22:33 [QUOTE=Francesca]
Ciao a tutti, ieri finalmente mi hanno montato il piano cottura ad induzione della siemens EH675MV17E. Non ho potuto fare alcuna prova perchè non ho avuto tempo, l’unica cosa sono riuscita a fare il caffè con la caffettiera da due tazze consigliatami dal mio negoziante di fiducia che ha anche lui un piano cottura ad induzione e la usa già da tempo. Cosa strana è che sulle istruzioni c’è scritto che non è adatta a questo tipo di piano invece funziona benissimo. Qualcuno ha esperienze su questo tipo di piano e sa darmi qualche consiglio? Oggi farò tutte le prove del caso[/QUOTE]
Sulla caffettiere NON può esserci scritto “compatibile con i piani ad induzione” perchè questo implicherebbe la compatibilità con qualsivoglia piano che adotti quel tipo di tecnologia. Essendo la caffettiera da 2 tazze, immagino che il fondo sia poco più grande di 7 Cm di diamentro, questa misura così piccola viene riconosciuta da Siemens, Bosch e poche altre marche, non certo dalla totalità dei piani ad induzione.
[QUOTE=Francesca]
Cita da Luca72 su 15 Ottobre 2015, 08:32 [QUOTE=Tyco]Quando le pentole sono messe come al minuto 1:05 del video, la caffettiera e il pentolino sulla stessa metà della zona, sono regolabili con 2 livelli diversi, o funzionano tutti e 2 insieme come una zona unica con lo stesso livello? [/QUOTE]
Il livello è lo stesso per le due metà della stessa zona.
Cita da Tyco su 15 Ottobre 2015, 09:07
Beh, quindi non è
molto utile avere due pentolini con contenuti diversi non regolabili
indipendentemente. Nei manuali la cosa non è spiegata chiaramente.
Come anche non si
capisce bene perché non si possano usare solo le due strisce centrali, che
sarebbero comode quando sulle altre 2 zone di destra ci sono pentole grosse che
darebbero fastidio.
@Carlo51:
Quali sono le
differenze di cui parli? Non corrispondono alla realtà ?
Beh, quindi non è
Come anche non si
darebbero fastidio.
@Carlo51:
Quali sono le
Cita da Luca72 su 15 Ottobre 2015, 09:14 [QUOTE=Tyco]
Beh, quindi non è
Come anche non si
darebbero fastidio.
Le due “strisce” centrali possono essere utilizzare senza problemi, basta selezionare attivare tutta la zone flessibile e poi il PCI attiva solo le “striscie” su cui è posizionata la pentola.
O forse intendi utilizzare due zone flessibili a cavallo (ad esempio teglia che parte dalla zona flessibile di sinistra sino alla zona flessibile di destra) ?
[QUOTE=Tyco]
Beh, quindi non è
Come anche non si
darebbero fastidio.
Cita da Tyco su 15 Ottobre 2015, 12:33
Intendo solo le 2
strisce centrali di una zona flexy. Allora ci devono essere differenze fra i vari modelli, perché
in alcuni manuali che ho visto c’era proprio la croce su quella disposizione,
segnata come non possibile. Adesso non so quali modelli siano.
Intendo solo le 2
