Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano cottura MIELE PowerFlex KM … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano cottura MIELE PowerFlex KM 6381acolmegna@acolmegna 4 Messaggi #1 · 27 Novembre 2017, 11:06
Quest’anno ho cambiato cucina e con essa il piano di cottura. Su consiglio del mobiliere ho preso il piano Miele KM 6381 con PowerFlex. Sul Design e funzionalità nulla da dire, se non fosse per le elevate temperature che genera al di sotto del piano cottura. Inizialmente sotto il piano avevo un cassetto per le comuni posate, che ho immediatamente riposizionato ad un livello più basso (anche se più scomodo) per evitare di scottarsi nel prendere una semplice forchetta. Nonostante questo, oggi sotto il piano c’è un cestone con le pentole, la temperatura misurata dopo soli 40 minuti di utilizzo del piano è prossima ai 60°C. Anche in questo caso, prendere in mano una pentola a 56°C non mi piace molto.
Arrivando al dunque, Miele afferma che tali temperature sono del tutto normali e che se proprio voglio evitare di “scottarmi”, devo installare un ripiano intermedio tra il piano di cottura ed il cestone, “perdendo” così di fatto un cassetto della mia cucina. Ovviamente l’installazione attuale è stata eseguita secondo tutte le specifiche del costruttore sia in termini di spazi che di aerazione.
E’ normale che qualunque oggetto di metallo posto in un cestone al di sotto del piano di cottura arrivi a 56°C dopo soli 40 minuti di utilizzo? (allego dichiarazione tecnico Miele).https://www.pcireview.it/uploads/1183/Milele.JPG
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 27 Novembre 2017, 16:16
Non mi sembra normale, ma 45 minuti al livello 7 su 2 piastre non sono pochi. La quantità di calore che rientra dentro il piano è grande, e si somma a quella prodotta dall’elettronica.
In ogni caso è un problema di ventilazione del vano, non del metallo delle pentole. 60 gradi mi sembrano troppi.
Sul davanti c’è una fessura di almeno 2 mm (meglio 5) fra il bordo del cassetto ed il ripiano?
Guarda qui:
Sotto il bordo anteriore non ci devono essere traversine che coprono la fessura. Io ho anche aggiunto dei distanziatori per il cassetto, dato che quei 2mm mi sembrano troppo pochi comunque per fare uscire l’aria.
Io al massimo faccio 20-30 minuti con 2 piastre grosse fra 5-7, ma le posate non arrivano mai a scottare. Al massimo sono calde. Anche il fondo del piano arriva a essere ben caldo, ma non scotta
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acolmegna@acolmegna 4 Messaggi #3 · 27 Novembre 2017, 21:14
Il cassetto è a 3 mm dal top, ma si appoggia (1mm di distanza) ad un traversino di allumino a cui a sua volta si appoggia il top della cucina. Normalmente la temperatura è tollerabile, ma quando abbiamo “ospiti” in casa la temperatura diventa elevata. A luglio, per prendere un mestolo in metallo ho dovuto prendere il guanto da forno. Grazie del riscontro
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 29 Novembre 2017, 16:13
Sarebbe utile vedere una foto. Quel traversino ostacola quindi il passaggio dell’aria, che sarebbe già¡ stretto. Per me c’è un’areazione insufficiente. Quelle temperature non sono normali e accorciano la vita dell’elettronica. Dopo la garanzia, con un Miele sono dolori forti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acolmegna@acolmegna 4 Messaggi #5 · 5 Dicembre 2017, 11:16
Ho appena concordato col mobiliere di togliere il traversino in alluminio e di “svasare” il bordo del cassetto, in modo da facilitare la fuoriuscita dell’aria calda. Comunque vada, le specifiche di installazione di Miele non sono affatto adeguate al piano in oggetto. Grazie ancora per il supporto.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 5 Dicembre 2017, 16:22
Bene. Quando cucini con più di una pentola, puoi sempre lasciare aperto di poco il cassetto. Vedrai che le posate non saranno più roventi. Facci sapere.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acolmegna@acolmegna 4 Messaggi #7 · 8 Gennaio 2018, 14:10
L’aver tolto il traversino di alluminio e svasato il cassetto sta dando buoni risultati, nel senso che le stoviglie si scaldano ma non raggiungono temperature troppo elevate. Con questa soluzione la fessura è di circa 3 mm
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano cottura MIELE PowerFlex KM 6381#1 · 27 Novembre 2017, 11:06 #2 · 27 Novembre 2017, 16:16 #3 · 27 Novembre 2017, 21:14 #4 · 29 Novembre 2017, 16:13 #5 · 5 Dicembre 2017, 11:16 #6 · 5 Dicembre 2017, 16:22 #7 · 8 Gennaio 2018, 14:10 |
