Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano cottura da 70 cm Bosch/Siem … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano cottura da 70 cm Bosch/SiemensFabry46@Fabry46 8 Messaggi #1 · 25 Novembre 2014, 15:42
Buonasera a tutti, sono indeciso sul piano cottura da acquistare ed ho bisogno dei vostri preziosi consigli. I 2 indiziati sono: Bosch Serie | 8 PIE775N14E Siemens EH775FE27E Ho letto che come materiali e tecnologia sono simili. Io sarei orientato più sul Siemens solo perchè conosco chi me lo vende e me lo monta, mentre su Bosch dovrei rivolgermi ad internet. Le mie domande sono come comodità comandi meglio uno rispetto l’altro? Poi questo taglio da 70 sembra adottato da pochi perchè? Io ho il foro per il 60/70 ma opterei per quello più grande perchè ci stanno meglio le padelle Usando il taglio 70 dovrei rinunciare alla zona flex, è così indispensabile? Dopo alcuni anni di utilizzo rimangono segni del fondo delle padelle oppure rimane come nuovo? Dovrei aver esaurito le domande…
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #2 · 25 Novembre 2014, 20:19
Ciao, vero che tra Siemens e Bosch la tecnologia è molto simile. Riguardo il taglio da 70 poco usato, forse dipende dal fatto che le cucine componibili solitamente sono suddivise in blocchi da 60, anche forno e lavastoviglie sono da 60. Se non hai problemi estetici / simmetrici, sicuramente in 70 centimetri hai più spazio per le pentole. Io ho il piano da troppo poco tempo per dirti con certezza come sarà tra qualche hanno, ma secondo me, se non si graffia presumo non cambi molto esteticamente, grazie al fatto che, anche se ti cade del cibo, questo non si attaccherà data la temperatura poco elevata. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #3 · 26 Novembre 2014, 08:57
Anche secondo me Le zone flexy secondo Per i graffi Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 26 Novembre 2014, 09:43
Ciao Tyco, anche il Pci bosch ha la selezione diretta delle zone di cottura, solo che da spento non si vede. Cambia esclusivamente estetica e il pannello comandi, il Siemens touchslider, mentre Bosch a selezione diretta. Ciao
Luca
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabry46@Fabry46 8 Messaggi #5 · 26 Novembre 2014, 09:45
Si anche secondo me le teglie le metto in forno. Stavo cercando le padelle siemens per la funzione FryingSensor, ma non trovo prezzi. Costeranno decisamente di più? Perchè se costano uguale o leggermente di più faccio che prendere quelle poi deciderò se usare o meno la funzione automatica, se costano molto faccio in manuale e penso vada bene lo stesso. I ho il vizio di far saltare la pasta, cercherò di togliermi il vizio per non riempire il piano di graffi. Vorrei mantanere delle padelle in rame che non funzionano sul piano, posso usare la base metallica sotto o è uno spreco di energie?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 26 Novembre 2014, 11:59
L’argomento dei dischi adattatori è stato largamente affrontato, ti prego di osservare le regole del forum: 1)
Prima di inserire una domanda, vi preghiamo di accertarvi che la stessa non sia già stata trattata all’interno del nostro forum. Vi In caso di inosservanza, Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 26 Novembre 2014, 12:21
La pasta con Il frying sensor Evita i dischi Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabry46@Fabry46 8 Messaggi #8 · 28 Novembre 2014, 20:37
Problema… il foro che ho sul piano è larghezza 56 e ok
ma profondità 48,5 non 49-50 come indicato sul libretto Siemens.
deve essere così preciso? Ho un piano in quarzo, allargare quella misura non è molto semplice.
Non posso recuperare 5 mm sul carter sotto il piano?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #9 · 29 Novembre 2014, 00:21
[QUOTE=Fabry46]Problema… il foro che ho sul piano è larghezza 56 e ok
[/QUOTE] prova a contattare l’assistenza, altrimenti dovrai rassegnarti ad impolverare un po’ la cucina Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Fabry46@Fabry46 8 Messaggi #10 · 16 Gennaio 2015, 12:19
Finalmente prossima settimana arriva!!! E speriamo di non dover modificare il piano in quarzo
![]() ![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #11 · 16 Gennaio 2015, 12:21
In bocca al lupo 😉 Aspettiamo la foto della tua cucina, dopo l’installazione.. Luca Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano cottura da 70 cm Bosch/Siemens#1 · 25 Novembre 2014, 15:42 #2 · 25 Novembre 2014, 20:19 #3 · 26 Novembre 2014, 08:57 #4 · 26 Novembre 2014, 09:43 #5 · 26 Novembre 2014, 09:45 #6 · 26 Novembre 2014, 11:59 #7 · 26 Novembre 2014, 12:21 #8 · 28 Novembre 2014, 20:37 #9 · 29 Novembre 2014, 00:21 #10 · 16 Gennaio 2015, 12:19 #11 · 16 Gennaio 2015, 12:21 |
