Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano cottura da 60cm con zona fl … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano cottura da 60cm con zona flexaivlis84@aivlis84 5 Messaggi #1 · 10 Novembre 2016, 20:25
ciao, innanzitutto complimenti per il forum, l’unico che sia riuscito a farmi chiarezza in questa nuova realtà a me sconosciuta che si chiama ‘induzione’. Considerando che il mio budget massimo è di circa 900€, incrociando varie informazioni presenti nei vari post sono giunta alla conclusione che probabilmente il piano che fa per me è il Siemens EX675LEC1E.
Vorrei sapere da voi esperti se a parità di prezzo e con le stesse caratteristiche funzionali ( 60 CM, 1 zona flex e 2 piastre singole) esiste qualcosa di meglio in commercio, ed eventualmente in cosa differiscono.
grazie mille
Silvia 🙂
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 11 Novembre 2016, 13:25
l’EX675LEC1E è uno dei più validi di quel La differenza principale sono i 2 o 4 slider, e
la zona circolare da 21cm per il Siemens, anzichè da 18. Il prezzo ora non so quanto differisca. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 aivlis84@aivlis84 5 Messaggi #3 · 11 Novembre 2016, 15:17
Per l’Electrolux EHX6455F2K immagino tu ti riferisca alla seguente caratteristica riportata sul sito – Assorbimento massimo regolabile da 1,5 a 7,2 kW
ma sul relativo manuale c’è solo la seguente voce che tratta dell’assorbimento:
4.10 Funzione Power
Management
e non si capisce se è gestibile manualmente il valore max o meno
![]() mentre il manuale del siemens è molto + chiaro:
Funzione Power-Management. Limitazione della potenza totale del piano di cottura 0 = Disattivata.* come fugare quindi ogni dubbio….???? 🙁 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 12 Novembre 2016, 18:14
Il limitatore
dei 3,7 kW su ciascuna fase, quindi per ogni metà del piano, c’è su tutti i piani, anche sui Bosch/Siemens, solo che non è spiegato nel manuale. Quello è un limitatore interno agli inverter, che serve per non superare il limite standard ammesso per fase, ed il limite massimo dell’inverter. Non si può impostare. La seconda
parte è la funzione che permette di limitare la potenza totale assorbita dal piano. Una parte simile c’è anche sui manuali AEG/Electrolux dotati del limitatore. Sul sito dice che l’EHX6455 ce l’ha, ma sul manuale non c’è, quindi molto probabilmente non ce l’ha. E’ già stato appurato per il suo gemello AEG. Bisognerebbe chiedere all’Electrolux. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 aivlis84@aivlis84 5 Messaggi #5 · 18 Novembre 2016, 11:27
Come sostenevi tu Tyco e per chiudere definitivamente il giro, nella speranza che possa essere utile anche ad altri ;), ecco la risposta ufficiale di Electrolux: …le confermiamo che il piano cottura EHX6455F2K non ha un assorbimento regolabile, le confermiamo invece la presenza di una zona di cottura infinite, della funzione Flexy Bridge e della funzione Power Slide che consente di spostare le pentole, invece che regolare il livello di potenza. Electrolux Contact Center – Consumer Care Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 21 Novembre 2016, 12:29
Grazie per la
conferma. Non hanno detto niente sul fatto che sul sito la descrizione è sbagliata? Non so chi e da dove gestisca il sito, ma si dovrebbero sbrigare a correggere, ma mi sa che sarà dura. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 aivlis84@aivlis84 5 Messaggi #7 · 23 Novembre 2016, 21:05
No purtroppo niente riguardo eventuali correzioni al sito…. Nel frattempo però è arrivato il Siemens….!!!! 😀 Prime due sere fra installazione e “familiarizzazione” con la nuova bestiolina, ed ho già alcuni dubbi da chiarire:
1) Per fare un lavoro ad opera d’arte è stata installata una linea elettrica dedicata al PCI con il suo interruttore magneto termico e cavi elettrici da 4mm di sezione
Al momento di collegare il piano all’alimentazione a muro tramite morsetti con l’apposito “finale” fornito insieme alla piastra ci siamo accorti che i fili di quest’ultimo hanno sezione di 1mm al max
Anche collegandoli a coppie come indicato da schema per un impianto monofase si arriva al max a 2mm totali rispettivamente per neutro e fase, che senso ha quindi stendere cavi di sezione 4mm (o addirittura di più, nel mio caso abbiamo penato non poco per farli passare dalla forassite :x) se poi il finale fornito dal costruttore stesso a sezioni cosi piccole???? 😕
2) Non ho ancora fatto “l’upgrade” della mia fornitura elettrica, quanto mi consigliate di impostare per il momento come massimo assorbimento totale??? per ora ho impostato 3KW, è ok? e quando passo al 4,5KW quanto consigliate di impostare??
3) Non riesco ad attivare/usare le funzioni boost (sia powerboost che shortboost) nemmeno su un singolo fuoco?? Possibile che con il Power Management impostato a 3KW non siano disponibili???
![]() Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 24 Novembre 2016, 12:27
Per 7,4kW in
monofase il cavo della linea deve reggere 32A, quindi ci vogliono almeno 4mmq. In dotazione al piano danno di solito cavi per la trifase con 4 o 5 fili. Ciascuno di quei fili deve portare In trifase max 16A, quindi bastano 1,5mmq, che corrispondono a circa 1,4mm di diametro del rame. In dotazione al
piano, per ragioni meccaniche, danno invece fili da 2,5 mmq (per la trifase). Non so perché lì abbiano dati più piccoli (da 1,5mmq suppongo). L’importante è
che mettendoli insieme per la monofase siano 2 fili per la fase e 2 per il neutro. Neutro e fase devono avere la stessa sezione. Con 3kW di solito
si limita a 2,5kW. Dipende da quanto margine vuoi per gli altri elettrodomestici. Considera che il contatore consente fino a 4 kW per 2 ore al giorno. Limitato a 2,5 o
3 kW l’unico booster che dovrebbe funzionare è quello della piastra piccola (2200W). Ma anzichè stressare la bobina col booster, è meglio mettere la pentola sulla piastra grossa o flexy, dove hai 2200W di potenza normale, al livello 9. Sulle altre
piastre, il booster è da 3,7 kW. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 aivlis84@aivlis84 5 Messaggi #9 · 24 Novembre 2016, 20:36
si confermo quanto sostieni (sei davvero un guru ;)), impostando il imitatore tra 2,5 e 3,5 kW funziona il boost solo sulla bobina piccola, da 4 in poi anche sulla piastra la grande. Imposterò tutto il power management a 3kW e seguirò il tuo consiglio di non stressate le bobine con le funzioni boost…. grazie mille!! 😀 Per i cavi del finale in dotazione (a 5 fili) invece sono sicuramente al massimo da 1,5mm, in monofase sono 2 fili per la fase, 2 per il neutro e uno per la terra… più che altro era solo uno sfogo postr-abbia dovuta al passaggio della linea da 4mm in forassite!!! :x…..:lol:
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #10 · 28 Giugno 2018, 23:02
ciao aivlis84, chiedo qui perchè non ho trovato una discussione ad hoc sul piano EX675LEC1E che hai acquistato dopo 1 anno e mezzo di utilizzo come ti sei trovata? lo ricompreresti?
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano cottura da 60cm con zona flex#1 · 10 Novembre 2016, 20:25 #2 · 11 Novembre 2016, 13:25 #3 · 11 Novembre 2016, 15:17 #4 · 12 Novembre 2016, 18:14 #5 · 18 Novembre 2016, 11:27 #6 · 21 Novembre 2016, 12:29 #7 · 23 Novembre 2016, 21:05 #8 · 24 Novembre 2016, 12:27 #9 · 24 Novembre 2016, 20:36 #10 · 28 Giugno 2018, 23:02 |
