Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPiano che stacca e attacca Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Piano che stacca e attaccaddregs@ddregs 3 Messaggi #1 · 18 Dicembre 2018, 15:10
Buongiorno a tutti ho acquistato a novembre il piano induzione Bosch PXY675DE3E, e un servizio di pentole Tognana Ambiziosa per piano induzione.
Ho un problema su uno dei 4 fuochi , quello in basso a sinistra guardando il pannello. Ogni tanto quando metto il pentolino da 20 e lo faccio partire con boost, sento un continuo rumore di stacca/attacca; quando questo accade, regolo la potenza sul livello 7 per 1 minuto, poi riparto con il boost e tutto funziona. Non accade sempre, e sugli altri fuochi non succede.
Essendo prodotto nuovo, ha 1 mese di vita, debbo contattare il servizio di assistenza o è cosa normale?
Grazie per il vostro aiuto e consiglio
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 18 Dicembre 2018, 15:49
Probabilmente dipende dal fondo del pentolino, essendo a nido d’ape è parzialmente “conduttivo”.
In pratica solo la parte scura del fondo della pentola è adatta all’induzione, quindi è probabile che il piano talvolta non riesca a rilevare bene il recipiente.
Prova ad acquistare una pentola dotata di triplo fondo delle medesime dimensioni della Tognana Ambiziosa con cui riscontri il problema.
Consulta queste due discussioni per maggiori informazioni:
https://www.pcireview.it/forum/topic/consiglio-pci-bosch-pie645f17e/ Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 31 Maggio 2024, 06:37 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review ddregs@ddregs 3 Messaggi #3 · 18 Dicembre 2018, 16:13
Ti ringrazio per la risposta. In realtà però il fondo delle pentole Tognana Ambiziosa è un triplo fondo e non è a nido d’ape, come per altri modelli Tognana. Per questo motivo avevo scelto la linea Ambiziosa, che è più costosa delle altre. Peraltro, lo stesso pentolino da 20 parte col boost senza problemi sugli altri fuochi. Devo fare la prova invece su quel fuoco con altre pentole più grandi del 20, nei prossimi giorni tempo permettendo ci provo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #4 · 18 Dicembre 2018, 19:06
In questo caso è molto strano allora, effettua una prova con un prodotto equivalente e vedi se accade la stessa cosa, altrimenti è bene contattare l’assitenza.
Tienici aggiornati
