Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Pentolame per Piani Cottura ad InduzionePentole IKEA Sensuelle Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Pentole IKEA Sensuelleluciano@luciano 152 Messaggi #1 · 12 Giugno 2018, 05:37
Salve– Cercando di capire qualcosa tra i vari modelli di pentole adatte per induzione, ho visto quesa linea dell’IKEa , per l’appunto Sensuelle. Ha una forma molto accattivante e non è il solito “cilindro” bensì è abbastanza slargata in alto.
Ha su tutto il corpo pentola una interessante struttura a tre strati: acciao inox – alluminio al centro -acciaio inox. Sul fondo lo spessore è ovviamente molto maggiore. Ha un coperchio sempre d’acciaio con un oblò di vetro per controllare la cottura senza sollevare il coperchio e una foratura per la fuoriuscita del vapore. Sono pentole capienti è hanno una misura di diametro di 28 cm, che però dovrebbe corrispondere alla circonferenza più ampia e non al diametro del fondo , di cui non mi è riuscito di trovare indicazioni sull’effettivo diametro. Il costo è anche abbastanza insolito per una pentola del marchio svedese, difatti si attestano tra i 35/50 euro circa.
Qualcuno per caso le ha provate, le conosce?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 12 Giugno 2018, 16:00
E’ una serie interessante, ma consiglio di provarne prima una e vedi come si comporta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #3 · 12 Giugno 2018, 16:38
provarla prima sarebbe l’ideale, ma come al solito ci si basa sulle recensioni e sulle indicazioni dei siti proprietari. Questa linea di pentole Sensuelle è come dice Tyco una pentola “assai mobile” e flexibile(per l’appunto battezzata sensuelle:lol:) avrebbe il fondo leggermente concavo che si riallinea quando inizia a prendere calore sul fornello o piastra e non va raffreddata di colpo, ma lasciata raffreddare.
Per quanto ne ho capito, le pentole multistrato hanno generalmente un fondo più sottile di quelle a sandwich, ma hanno le pareti più spesse per inglobare lo strato di alluminio pressofuso. Rispetto a quelle sandwich mantengono molto meglio il calore , essendo la parete di queste ultime di solo acciaio inox 18/10 che ho letto da più parti essere un assai mediocre conduttore di calore, diversamente da alluminio , ghisa – rame. Quindi se quella multistrato è fatta bene cucina molto meglio perchè mantiene il calore…ma deve essere fatta bene , ci potremmo fidare degli svedesi?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #4 · 12 Giugno 2018, 19:40
Acciao 18/10 ( 18 parti di acciao e 10 parti di nichel) conducibilità termica 16 – alluminio 225 – rame 392,
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #5 · 27 Giugno 2018, 01:15
La serie Sensuelle IKEA è arrivata. Bellissime e particolarissime.Sono completamente in multi strato: acciaio-alluminio-acciaio. Pensate per l’induzione, hanno tutte un fondo di attivazione di diametro 18 cm, però con capienza che va dai 2 litri ai 5,6 litri. Due tipi di pentola, due tipi di casseruola , una padella non aderente e un’altra casseruola larga e bassa. L’acqua (2litri) bolle in pochissimo tempo, non ho cronometrato perchè distratto da un campanello, però dopo aver spento il piano e lasciato la pentola sulla piastra mi ha colpito il fatto che dopo una mezzora buona la temperatura dell’acqua si sia mantenuta elevatissima, aperto il coperchio il vapore era evidentissimo… Cucinando con le casseruole (non sono anti aderenti), seguendo le indicazioni di IKEA
(c è un video apposito) il cibo non si attacca. Praticamente di mette un cucchiaio di olio, si scalda la pentola al massimo della potenza , poi si abbassa della metà e si mette il cibo a cucinare.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #6 · 27 Giugno 2018, 16:05
Eccellente. Se vuoi fai qualche misura di ebollizione con 0,5l di acqua e pentola scoperta, con piastra a livello 14. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #7 · 27 Giugno 2018, 17:59
,,, la linea di queste pentole è particolare il fondo è leggermente concavo Sì allinea quando raggiunge la temperatura Questo è quello che è indicato nelle specifiche della pentola Proverò a fare una specie di test sull’abolizione però la cosa straordinaria e come tengono il calore.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi luciano@luciano 152 Messaggi #9 · 27 Giugno 2018, 20:44
Sensuell 5,6 litri O, 5 l bollono a 14 di livello in 1.59,parliamo del bollore idoneo da buttare la pasta
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #11 · 28 Giugno 2018, 15:58
Il tempo andrebbe misurato al raggiungimento del bollore massimo, ma non importa. Mi sembrano buoni tempi. Su quale piastra erano le pentole? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 luciano@luciano 152 Messaggi #12 · 28 Giugno 2018, 22:41
si bollore pieno, piastra da18. ho provato anche sulla combi da 21,credo con lla grande da 5,5lt Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Another@Another 69 Messaggi #13 · 16 Luglio 2018, 09:58
ma hai anche la padella da 28? nel caso mi sai indicare la dimensione del fondo? grazie Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Pentole IKEA Sensuelle#1 · 12 Giugno 2018, 05:37 #2 · 12 Giugno 2018, 16:00 #3 · 12 Giugno 2018, 16:38 #4 · 12 Giugno 2018, 19:40 #5 · 27 Giugno 2018, 01:15 #6 · 27 Giugno 2018, 16:05 #7 · 27 Giugno 2018, 17:59 #8 · 27 Giugno 2018, 20:34 #9 · 27 Giugno 2018, 20:44 #10 · 27 Giugno 2018, 20:52 #11 · 28 Giugno 2018, 15:58 #12 · 28 Giugno 2018, 22:41 #13 · 16 Luglio 2018, 09:58 |
