Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Pentolame per Piani Cottura ad InduzionePentolame per Piani Cottura ad In … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Pentolame per Piani Cottura ad InduzioneCristiano Passeri – Admin PCI Review@wp_1157891 548 Messaggi #1 · 28 Marzo 2012, 13:39
In questo topic potete scrivere le vostre opinioni e valutazioni E’ importante esprimere le seguenti valutazioni: Qualità costruttiva del prodotto: Importante, per inserire dei messaggi in questo topic è necessario accedere come utenti registrati. Tutti i messaggi inviati da utenti guest (senza registrazione) non verranno accettati e conseguentemente rimossi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review Guests@guests 750 Messaggi #2 · 10 Novembre 2013, 18:38
Salve. Vorrei acquistare il piano cottura Bosch PIA611B68Jper il buon rapporto qualità /prezzo. Ma vorrei sfruttare delle pentole che ho già (ovviamente adatte all’induzione). Il diametro del fondo metallico della padella più larga che ho è di 21 cm: si attiverà con il piano cottura in questione visto che la zona di cottura più ampia è di 18 cm? In caso contrario mi potreste consigliare un piano cottura che risponde a queste mie esigenze: vorrei usare la caffettiera a 2 tz e una padella fino a 21 cm di diametro, considerando che la potenza che posso raggiungere come impianto nel mio appartamento è la classica di poco più di 3 kw. Grazie mille Fabiola Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #3 · 10 Novembre 2013, 21:21
[QUOTE=Fabiola]Salve. Vorrei acquistare il piano cottura Bosch PIA611B68Jper il buon rapporto qualità /prezzo. Ma vorrei sfruttare delle pentole che ho già (ovviamente adatte all’induzione). Il diametro del fondo metallico della padella più larga che ho è di 21 cm: si attiverà con il piano cottura in questione visto che la zona di cottura più ampia è di 18 cm? In caso contrario mi potreste consigliare un piano cottura che risponde a queste mie esigenze: vorrei usare la caffettiera a 2 tz e una padella fino a 21 cm di diametro, considerando che la potenza che posso raggiungere come impianto nel mio appartamento è la classica di poco più di 3 kw. Grazie mille Fabiola[/QUOTE] Ciao Fabiola,
il PCI si attiverà sicuramente ma potresti avere piccoli inconvenienti se il diametro del fondo è molto più grande della zona di cottura:
allungamento dei tempi di cottura
cottura meno omogenea
ci sono molti post dove è stato se n’è parlato, ecco alcuni link
Luca
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Guests@guests 750 Messaggi #4 · 31 Maggio 2014, 19:07
Ho un piano a induzione Ariston mod.KIB 644 CEIT. Le pentole Tognana mod. Simply, per essendo con fondo che risponde alla calamita, non funzionano, Mi chiedo per quale motivo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #5 · 1 Giugno 2014, 14:49
[QUOTE=Mario]Ho un piano a induzione Ariston mod.KIB 644 CEIT. Le pentole Tognana mod. Simply, per essendo con fondo che risponde alla calamita, non funzionano, Mi chiedo per quale motivo.[/QUOTE] Che diametro ha la pentola e su quale zona l’hai posizionata ? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nica80@Nica80 6 Messaggi #6 · 15 Ottobre 2014, 14:31
Salve, sono interessata all’acquisto di un piano ad induzione, pensavo ad uno con una zona flessibile. .ora mi chiedo, se una bistecchiera può essere usata su tutta la superficie flessibile..e se, usando una pentola cosi grande i consumi sono nettamente superiore, io ho un contatore da 3 kW..grazie! Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #7 · 15 Ottobre 2014, 14:49
Ciao Nica80, Per quando riguarda i consumi, Esempio, livello di potenza 9 (corrispondente a fuoco vivissimo, quindi massima potenza) su zona da 21 = 2.200 W mentre su zona flex = 3.300 W (su intera superficie). Comunque per cuocere la carne, la potenza necessaria è molto inferiore, in genere si usa il livello 5/6, massimo livello 7, quindi presumo che per l’intera zona flex, parliamo di 1000/1500 W (max 2000 nella fase iniziale, per scaldare la padella rapidamente). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nica80@Nica80 6 Messaggi #8 · 15 Ottobre 2014, 15:52
Grazie,sei stato molto esauriente:-)un altra domanda, ci sono diversi marchi che propongono la zona flex, secondo te, quale piano mi potresti consigliare, tenendo conto che uso pentole di diametro fino a 24cm? Il piano che posso acquistare potrebbe arrivare fino ad una lunghezza di 70cm..calcola che la cappa sopra è una da 60 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Marco@Marco 394 Messaggi #9 · 15 Ottobre 2014, 23:14
[QUOTE=Nica80]Grazie,sei stato molto esauriente:-)un altra domanda, ci sono diversi marchi che propongono la zona flex, secondo te, quale piano mi potresti consigliare, tenendo conto che uso pentole di diametro fino a 24cm? Il piano che posso acquistare potrebbe arrivare fino ad una lunghezza di 70cm..calcola che la cappa sopra è una da 60[/QUOTE] Sarebbe importante conoscere la dimensione della nicchia dove intendi alloggiare il piano più che la larghezza del piano stesso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Nica80@Nica80 6 Messaggi #10 · 16 Ottobre 2014, 21:36
La nicchia possiamo farla della grandezza che vogliamo, dato che il top sarà da tagliare al momento dell acquisto degli elettrodomestici. . Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Pentolame per Piani Cottura ad Induzione#1 · 28 Marzo 2012, 13:39 Webmaster / Amministratore / Fondatore di PCI Review #2 · 10 Novembre 2013, 18:38 #3 · 10 Novembre 2013, 21:21 #4 · 31 Maggio 2014, 19:07 #5 · 1 Giugno 2014, 14:49 #6 · 15 Ottobre 2014, 14:31 #7 · 15 Ottobre 2014, 14:49 #8 · 15 Ottobre 2014, 15:52 #9 · 15 Ottobre 2014, 23:14 #10 · 16 Ottobre 2014, 21:36 |
