Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI per seconda casa, budget max … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI per seconda casa, budget max 350midarine@midarine 2 Messaggi #1 · 7 Novembre 2018, 07:45
Ciao! Vi chiedo un consiglio per la sostituzione del piano cottura in una seconda casa. Devo necessariamente passare dal gas in bombola all’elettricità per ragioni di inadeguatezza dell’impianto e per rispetto delle normative, e devo dire che lo faccio convinta che sia una scelta corretta. Grazie Cristina Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 9 Novembre 2018, 08:58
“I vantaggi sarebbero uno spazio minore sul piano di lavoro (cucinino
molto piccolo)” Concordo in questo aspetto.
“un assorbimento minore”
L’assorbimento del piano domino è lo stesso di un piano a quattro zone, ovvero, per ottenere gli stessi assorbimenti, basta utilizzare n.2 zone di cottura anziché n.4.
“e forse un costo più contenuto.”
Purtroppo non è così.
Un piano a due zone (di tipo “Domino”), se di ottima qualità , costa addirittura più di un piano classico con 4 zone di cottura.
Ad esempio, il piano domino Siemens EH375FBB1E con 17 livelli di potenza costa oltre 400 euro.
Ci sono piano domino più economici, ma in genere sono da 9 livelli di potenza.
In merito ai 3kW, anche con un piano da 4 zone non avresti problemi, basta settare il limitatore di assorbimento a 3kW.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 midarine@midarine 2 Messaggi #3 · 9 Novembre 2018, 22:14
Grazie per la risposta. A questo punto opterò per le quattro aree di cottura.
Al limite superiore del mio budget ho trovato questo:
Bosch PUE611BF1JUn’alternativa meno costosa:
Electrolux EHH6240IOK
Tra i due modelli la differenza è di circa 100 euro.
Ora, chiedo ancora un consiglio.
Considerando che non ho intenzione di incrementare la potenza del contatore, né ora né in futuro, il fatto che l’Electrolux sia limitato a 3 kW non è un problema.
Considerando che l’uso è sporadico, la scomodità dei comandi ha un’importanza relativa. Dovendolo usare tutti i giorni, sarebbe un fattore di peso. In questo caso, no.
Ora: fatti salvi quest aspetti, che sicuramente farebbero preferire il Bosch, esistono altri motivi per sceglierlo? Ad esempio, maggiore affidabilità , migliore assistenza in caso di problemi, ecc?
Cristina
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 11 Novembre 2018, 19:12
Come
affidabilità sono uguali. Il PUE611BF1J non ha senso, dato che costa praticamente quanto l’EHH6540i8k. L’
EHH6240IOK non so se per 100€ meno valga quella scomodità di comandi (almeno quando usi più di una pentola), ed avere 9 livelli di cottura anziché 14. Dev’essere un uso proprio saltuario e secondario. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MaxSG@MaxSG 6 Messaggi #5 · 12 Novembre 2018, 08:16
Ciao a tutti! Scusate se mi inserisco in questa discussione ma dato che le mie esigenze sono le stesse volevo avere un consiglio su quali siano secondo voi le migliori soluzioni disponibili a basso prezzo.
Non ho intenzione di toccare l’impianto elettrico quindi ho necessità che l’assorbimento massimo sia di 3kw o limitabile da impostazioni.
Massimo
MaxSG2018-11-12 13:49:01 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #6 · 12 Novembre 2018, 19:03
Ciao Massimo e benvenuto nel forum.
Avendo le medesime necessità di Cristiana, come suggerito da Tyco, il miglio piano rapporto prezzo/caratteristiche penso proprio che sia l’Electrolux EHH6540i8k, dato che ha limitatore di assorbimento (quindi potrai importarlo a tuo piacimento), 4 zone di cottura, 14 livelli di potenza, e pannello di comandi dotato di selettore potenza per ogni zona di cottura.
OnLine si trova anche presso una nota catena commerciale TXXXX a circa 360 euro.
Facci sapere cosa acquisterai 😉
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MaxSG@MaxSG 6 Messaggi #7 · 13 Novembre 2018, 10:15
Grazie della risposta. Volevo scusarmi per essere entrato diretto sul mio problema senza fare i dovuti ringraziamenti al sito e al forum e a tutti coloro che lo mantengono così “vivo” e attuale.
Non sono un assiduo frequentatore di forum, però a mio parere questo è veramente interessante e coloro che scrivono sono competenti e indipendenti.
Ho raccolto l’invito ad effettuare una donazione perchè mi sembra giusto contribuire e invito coloro che non lo hanno mai fatto a pensarci…
Tornando al mio “problema”, i modelli KTI 6430E e EHH 6240IOK sono proprio da scartare ?
Cosa hanno i comandi di così negativo ?
Il secondo si trova a 255 euro!
L’utilizzo nella seconda casa sarà molto sporadico e anche in caso decida di affittarla sarà limitato alle poche settimane delle stagioni invernali/estive.
Quando dovrò sostituirlo a casa mia probabilmente valuterò altre opzioni.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #8 · 13 Novembre 2018, 15:18
Innanzi tutto non hanno 14 livelli di potenza ma solo 9, quindi minor precisione in cottura.
I comandi sono di tipo touchcontrol, quindi bisogna prima scegliere la zona di cottura desiderata, e poi premere più volte per raggiungere il livello di potenza desiderato, ad esempio se dal livello 7 vuoi passare al livello 2, dovrai premere 5 volte il pulsante sono a raggiungere il livello desiderato.
Con il pannello touch slider, basta un singolo gesto e ti posizioni subito sul livello di potenza desiderato.
Se però come dici, l’utilizzo del piano è molto limitato, puoi tranquillamente optare per queste due tipologie di prodotti.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MaxSG@MaxSG 6 Messaggi MaxSG@MaxSG 6 Messaggi #10 · 17 Novembre 2018, 13:38
Ciao Sono decisamente orientato ad acquistare Eletcrolux KTI6430E o EHH6240IOK.
Sto monitorando i prezzi e al momento si trovano entrambi a circa 250 euro.
Onestamente faccio fatica a trovare differenze tra i 2 modelli!
Qualcuno è in grado di dirmi quale preferire e perché?
Grazie in anticipo.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #11 · 18 Novembre 2018, 12:02
Sinceramente non ho compreso nemmeno io la differenza,
sicuramente c’è un errore sulla scheda tecnica, in quanto le foto dei due prodotti sono identiche, ma nella descrizione è specificato che il EHH6240IOK ha comandi DirectAccess mentre il KTI6430E ha comandi Touch Control.
Dalle foto in realtà sono entrambi Touch Control, quindi ti consiglio di contattare Electrolux e chiedere una spiegazione.
Facci sapere cosa ti dicono.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 MaxSG@MaxSG 6 Messaggi #12 · 21 Novembre 2018, 14:24
Ciao Ho chiesto ad Electrolux ma anche secondo loro sono uguali…
Su alcuni siti il KTI6430E viene indicato come adatto alle caffettiere grazie ad una piastra in grado di rilevare 9 cm. e in alcune foto compare con il simbolo della moka sulla piastra posteriore sinistra…
Vi farò sapere cosa acquisto e cosa scopra una volta che ho il prodotto in casa.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi MaxSG@MaxSG 6 Messaggi #14 · 19 Gennaio 2019, 21:20
Ciao alla fine ho acquistato il modello Electrolux KTI6430E.
Per l’installazione ho dovuto allargare di circa 2 centimetri l’incasso nel piano cucina, come previsto.
Non posso dire di averlo utilizzato, essendo in una seconda casa, per ora ho fatto sole delle prove per verificare il funzionamento.
Ho provato la caffettiera Aeternum Divina 6 tazze con fondo da 115 mm. e posso dirvi che funziona perfettamente su tutte le piastre, anche quella da 210 mm.
Non capisco per quale motivo vengono indicate misure minime delle pentole di 125/145/180 se poi funzionano anche con una moka da 115 !!!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 20 Gennaio 2019, 20:45
beh Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI per seconda casa, budget max 350#1 · 7 Novembre 2018, 07:45 #2 · 9 Novembre 2018, 08:58 #3 · 9 Novembre 2018, 22:14 #4 · 11 Novembre 2018, 19:12 #5 · 12 Novembre 2018, 08:16 #6 · 12 Novembre 2018, 19:03 #7 · 13 Novembre 2018, 10:15 #8 · 13 Novembre 2018, 15:18 #9 · 14 Novembre 2018, 12:07 #10 · 17 Novembre 2018, 13:38 #11 · 18 Novembre 2018, 12:02 #12 · 21 Novembre 2018, 14:24 #13 · 21 Novembre 2018, 15:40 #14 · 19 Gennaio 2019, 21:20 #15 · 20 Gennaio 2019, 20:45 |
