Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI induzione per Taverna Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI induzione per Tavernabvincent84@bvincent84 7 Messaggi #1 · 27 Gennaio 2020, 14:46
Ciao, sono già un felice possessore di un PCI siemens EH675MN27E e adesso vorrei comprare un secondo PCI per la Taverna.
il mio problema è trovare un PCI che sia buono e che non superi i 300€ visto che l’utilizzo sarà veramente sporadico… diciamo 15-20 volte in anno?
Avevo adocchiato il LIV63443 ma lo si trova sui 400€…
consigli? ah si potenza disponibile max 3kW
grazie,
V.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luca72@luca72 1.069 Messaggi #2 · 27 Gennaio 2020, 18:02
Per questo tipo di ricerca bisogna utilizzare i motori di comparazione prezzi, tuttavia intorno alle 300€ bisogna necessariamente scendere a compromessi (pannello comandi e livelli di potenza, ad esempio Electrolux EHH6240IOK). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 bvincent84@bvincent84 7 Messaggi #3 · 27 Gennaio 2020, 18:17
intanto grazie per la risposta… intendi dire che mi devo accontentare di non avere lo slider?
in fin dei conti dubito che cambierò mai il contratto quindi forse non ha senso prenderne uno che potrebbe consumare fino a 7kw per poi non utilizzarlo mai…
ma il EHH6240IOK che suggerisci te, al netto che arriva fino a 3kw max, è in fin dei conti un buon prodotto?
poi una cosa non mi è chiara… 3kw max è il limite di consumo quindi questo vuol dire che non potrò avere tutti i fuochi al max della potenza… un po’ come faccio io adesso con il mio siemens limitato a 2.5kw per non far saltare il contatore ogni volta?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 27 Gennaio 2020, 21:38
Il CIT60433C parte da circa 335€. Anche se costasse 100€ in più dell’EHH6240IOK, li vale tutti. E’ troppo limitato e ha comandi troppo scomodi. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 bvincent84@bvincent84 7 Messaggi #5 · 28 Gennaio 2020, 15:11
Grazie, ma il CIT60433C non lo trovo da nessuna parte… È destinato al mercato italiano o estero?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi bvincent84@bvincent84 7 Messaggi #7 · 29 Gennaio 2020, 13:29
a questo punto si, effettivamente è meglio scegliere il LIT60433C visto che la zona di sinistra del LIV63443 non credo mi possa servire molto…
oltre alla zona “mista” e visto che il primo lo trovo sui 340€ e il secondo sui 400€, tra i 2, scegliere il LIT60433C è la scelta giusta? o faccio un sacrificio in più e prendo il LIV63443 (se è solo per la zona mista, ripeto non mi interessa)?
Grazie,
V.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 29 Gennaio 2020, 16:30
Ho pasticciato ancora con la sigla, é il LIT60443C, non “xx433”.
LIV63443 ha in più la zona ponte. Ho visto ora però che le foto sui negozi online del LIT60443C sono sbagliate!. Nelle foto c’è un modello con gli slider, mentre ha le frecce su e giù. Sul manuale però risulta che abbia lo stesso 14 livelli, come il mio. Se la zona
ponte non ti serve, ti consiglierei il LIT60443C. Io in più mi trovo meglio con le frecce che con gli slider, ma può essere soggettivo. Lo frecce sono più comode quando devi fare piccoli aggiustamenti di 1-2 punti, e gli slider sono più comodi quando fai grandi alzamenti o abbassamenti. Nel mio modo di cucinare è più frequente il primo caso, quindi mi trovo meglio con le frecce. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 bvincent84@bvincent84 7 Messaggi #9 · 29 Gennaio 2020, 22:17
https://www.electrolux.it/kitchen/cooking/hobs/induction-hob/lit60443c/ Sul sito ufficiale electrolux le foto sono con slider…
Io sul siemens ho gli slider e dopo un po’ ci si abitua 😉
Grazie dei consigli credo che opterò per questo pci
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 30 Gennaio 2020, 16:07
Nel copiare la sigla sul sito electrolux era rimasta fuori la C. La Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI induzione per Taverna#1 · 27 Gennaio 2020, 14:46 #2 · 27 Gennaio 2020, 18:02 #3 · 27 Gennaio 2020, 18:17 #4 · 27 Gennaio 2020, 21:38 #5 · 28 Gennaio 2020, 15:11 #6 · 28 Gennaio 2020, 19:38 #7 · 29 Gennaio 2020, 13:29 #8 · 29 Gennaio 2020, 16:30 #9 · 29 Gennaio 2020, 22:17 #10 · 30 Gennaio 2020, 16:07 |
