Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Guasti e Riparazioni Piani ad InduzionePCI Hotpoint Ariston KIF 952 BXLD … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI Hotpoint Ariston KIF 952 BXLD Bronzio86@ronzio86 1 Messaggio #1 · 19 Luglio 2019, 08:36
Buongiorno a tutti vi espongo il mio problema.
Circa un mese fa mi hanno montato la cucina nuova con il pci sopra citato. Appena accendo parte tutto bene ma dopo circa 5 minuti salta il magnetotermico cucina. vado nel quadro, ripristino tutto ma come faccio ripartire il pci salta di nuovo tutto. riprovo un’altra volta ma questa volta e tutte le altre a seguire il termico non si riarma più. Smanetto un pò e riesco a capire che c’è qualcosa che non va con la scheda di sinistra (quella dei due fuochi più quello grosso centrale). tolgo il ponticello L1 L2 e riesco a far funzionare solo i pannelli di destra.
Quindi chiamo l’assistenza, arriva il tecnico e mi dice che la scheda è da cambiare.
dopo un mese, quindi 3 giorni fa arriva il tecnico con le schede nuove, smonta il piano, fa dei controlli e secondo lui le schede non sono in corto. ( premetto che secondo me le schede che hanno portato da sostituire non sono idonee perche una ha un voltaggio più basso, 3500w contro 3700 di quella originale, ma può darsi che mi sbagli). il tecnico una volta smontate le schede, non riesce a montare quelle nuove perchè non si ricorda come stavano i collegamenti. Quindi prende il pci e se lo porta in laboratorio. Ieri pomeriggio lo chiamo, mi dice che ha riparato il tutto ma il pci non parte perchè deve inserire un codice di sblocco che gli deve dare Ariston, ma non sa quando glielo danno.
Non so se mi sta prendendo in giro o è cosi
RIngrazio chi mi darà delucidazioni
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 19 Luglio 2019, 16:03
Non so dirti se le schede Ariston abbiano bisogno di un codice. Può
essere un codice di configurazione in base alla potenza delle piastre che andranno ad alimentare su quel modello. Dipende da come gestiscono le schede in generale. Se saltava
l’interruttore, una scheda era in corto per forza. Dove hai
visto il dato dei 3500 e 3700W? Può essere indifferente, se le piastre che va a sostituire non sprigionavano insieme al massimo più di 2500W Peccato che non hai fatto una foto alle schede, così vedevamo se si capiva qual’è il costruttore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI Hotpoint Ariston KIF 952 BXLD B#1 · 19 Luglio 2019, 08:36 #2 · 19 Luglio 2019, 16:03 |
