Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI Beko HII64400AT Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI Beko HII64400ATfannyc84@fannyc84 3 Messaggi #1 · 29 Novembre 2016, 12:53
Ciao a tutti, ho acquistato per la prima volta un PCI, e il venditore della cucina mi ha “convito” ad acquistare questo della Beko, dicendomi che la qualità era equiparabile a quella di uno marca Candy (altra marca da loro venduta) ma ad un prezzo più basso.
Ora è ormai due settimane che lo uso ma ho notato che l’erogazione di energia non è costante. Mi spiego meglio, quando metto su una pentola, anche solo per far bollire dell’acqua, ho notato che il piano dà come degli “impulsi”, per cui per un po’ fa delle bolle grandi, poi smette, e poi riprende. E’ normale che faccia così? Dato che uso delle pentole che mi hanno regalato e che non mi sembrano di alta qualità , potrebbe essere dovuto a quelle?
Ne approfitto per fare anche un altra domanda. Attualmente ho un contratto per l’energia a 6kw ereditato dal vecchio proprietario di casa, secondo voi quanto consuma il piano in termini di kw facendo andare contemporaneamente due piastre diciamo a potenza 7? Ho notato che molto difficilmente ne accendo più di 2 in contemporanea, quindi se possibile, per ridurre i costi, vorrei abbassare a 3kw.
Grazie dell’aiuto,
Fanny
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 29 Novembre 2016, 16:20
Non conosco i Se il piano non
ha il limitatore ti conviene rimanere con 6 kW. Con 2 qualsiasi delle piastre al massimo sei già a 3600W, senza contare il booster, ed i distacchi del contatore durante la cottura sono da evitare. Al livello 7 non
lo so, perché le piastre hanno una potenza diversa da quella standard, e se vanno a intermittenza usano comunque una potenza diversa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fannyc84@fannyc84 3 Messaggi #3 · 29 Novembre 2016, 18:06
Grazie mille, quindi in pratica mi stai dicendo che fa così perché è un piano di scarsa qualità , giusto? Effettivamente mi sono anche accorta che usandolo a livelli bassi tipo 4 o 5 gli alimenti sembrano non cuocere mai.. Grazie anche per le indicazioni sulla pptenza, allora per adesso rimarrò con i 6kw e poi vediamo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 30 Novembre 2016, 13:10
Diciamo che è
costruito in modo economico. La qualità dei componenti è un altro discorso. Comprandolo insieme alla cucina, sarà costato sicuramente più di 300€. Su questo modello
non so com’è fatta la scala. Non so che potenza eroghi ai livelli 4-5. Con l0induzione la scala non è però sovrapponibile a quella del gas. In generale sopra 6-7 la potenza aumenta di molto, e sotto il 4 la potenza è molto bassa. In ogni caso se a fuoco medio in padella senti sfrigolare a intermittenza, il piano non ha una buona regolazione. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 fannyc84@fannyc84 3 Messaggi #5 · 30 Novembre 2016, 13:41
Grazie, molto utile! Riproverò con più attenzione per vedere se a livello medio si sente sfrigolare in modo continuo oppure no. Grazie per l’aiuto 🙂 Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
