Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI AEG HKP65410XB rumoroso Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI AEG HKP65410XB rumorosoMagneto@Magneto 5 Messaggi #1 · 21 Ottobre 2016, 14:49
Buongiorno, ho acquistato il suddetto PCI AEG HKP65410XB, attratto dalla funzione flexi,dall estetica ed il prezzo concorrenziale su un noto sito ecommerce, ma con l’accensione la delusione.. a potenze inferiori alla massima nel quale il piano attacca e stacca alimentazione alle bobine si presenta un ticchettio regolare molto fastidioso come se pizzicasse la padella/pentola. Ho avuto un’ esperienza di circa 4 anni con un pci Neff a casa di mia madre che non mi ha mai dato problemi ed il rumore era la semplice ventilazione e un appena accennato quasi inudibile ronzio nel carico delle bobine. Con aeg ho provato pentolame vario tra cui quelle di mia madre ma il rumore è sempre presente ed identico..ho installato il pci con contatore da 3KW con morsetti su una linea dedicata con fili da 4mm2 e magnetotermico da 20A 4500W. Il quadro è stato dimensionato per la 4,5KW dal precedente proprietario. Non mi sono posto il problema della potenza nonostante il piano fosse da 7.4KW in quanto ha il Power management che dovrebbe gestire il carico in automatico(avrei preferito comunque una regolazione manuale come sul Neff visto che an ch’esso era della stessa potenza). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 21 Ottobre 2016, 22:08
Tutti i piani emettono più o meno quel “tic” nei livelli che vanno a intermittenza. Non è un difetto, ma non è mai tale da essere fastidioso. Almeno su queste marche. Lo fa più forte sulla zona flexy o sulle piastre rotonde?
Se verrà a controllare l’assistenza scommetto che diranno che è normale. Quel tic è l’inizio dell’impulso a intermittenza e fa vibrare un po’ la pentola e la bobina. Se in pentola c’è qualcosa che bolle, o se va una ventola, si fa fatica a sentire.
Sei sicuro che è così fastidioso? Puoi anche restituire il piano se vuoi, ma sarebbe il primo caso per un motivo di questo tipo.
L’ HKP65410XB sul sito dice che c’è il limitatore di potenza, quello impostabile manualmente, ma sul manuale non c’è.
Il “power management” che è spiegato sul manuale è un’altra cosa. E’ il limitatore interno che c’è su tutti piani che hanno il booster, o zone ponte, o flexy.
Quello si occupa solo di impedire che ciascuna metà del piano superi i 3700W. Ciascuna metà della flexy è da 2300W (come anche le zone ponte), quindi se andassero entrambe le 2 zone al massimo, sarebbero 4600W. Il power management le limita a 3600 o 3700W, a seconda dei modelli. Lo stesso vale se tenti di accendere 2 booster sulla stessa metà del piano. Ciascuna scheda inverter ha una portata complessiva di 3700W, ed è il limite di base standard per fase, negli impianti trifase.
Hai provato questa procedura per vedere se c’è il limitatore generale impostabile? Se non c’è puoi aprire un bel reclamo all’AEG, perché sul sito c’è scritto chiaramente che c’è. Oppure manca solo nel manuale. Prova così:
1) A piano spento, tocca per 3 secondi il tasto di accensione generale. Misura preciso i 3 secondi. Il display si accende e poi si spegne.
2) Tocca per 3 secondi precisi il tasto del lucchetto. Sul display compare “b0” o “b1″
3) Tocca una o più volte il tasto con l’orologio finchè compare il parametro “P0″. Se non compare una P, non c’è il limitatore.
4) Se compare, con i tasti +- del timer imposti il limitatore.
P0 = non limitato
P1= 1,5 Kw
P2= 2 Kw
P3= 2,5 Kw
P4= 3 Kw
P5= 3,5 Kw
P6= 4 Kw
P7= 4,5 Kw
P8= 5 Kw
P9= 6 Kw
5) Spegni il piano per memorizzare
Fai qualche tentativo. Fra un tentativo e l’altro aspetta che si fermi la ventola.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Last edited on 11 Giugno 2024, 13:02 by Cristiano Passeri – Admin PCI Review Magneto@Magneto 5 Messaggi #3 · 22 Ottobre 2016, 12:26
Innanzitutto grazie per la celere risposta. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 22 Ottobre 2016, 19:13
Senza
sentirlo di persona non posso giudicare. Io ho solo piastre rotonde, il tic è udibile ma neanche quando c’è silenzio può dare un qualche fastidio. Quel tic non
è indice di una bassa qualità di un componente, è il normale effetto fisico di quando una bobina riceve un impulso, e nelle sue vicinanze c’è un oggetto metallico. So che su altre marche si sente proprio uno schiocco che arriva veramente a essere fastidioso, ma non sugli AEG. A seconda di se e quanto questo picco venga “stondato”, il tic si sente di più o meno. Mi pare che
anche gli utenti del forum che hanno Bosch/Siemens conoscono quel tic. Non ho sentito un Bosch/Siemens, quindi non so dirti se ci sia una differenza evidente. In Germania da chi li ha avuti tutti e due, non ho letto di segnalazioni di questo. Il parametro
H sono le impostazioni per la funzione di comando della cappa, se è di tipo compatibile. Se non ti serve, mettilo a “0”, così non fai funzionare il telecomando a infrarossi per niente. Per la
procedura, quando compare la H hai provato a toccare di nuovo il tasto lucchetto, senza toccare altro prima? Se non viene fuori in nessun modo la “P”, non c’è il limitatore, e dovresti segnalarlo (incazzato nero) al servizio clienti! Il parametro
“b0” non so cos’è. Non lo dice il manuale. Non è che se lo metti su “b1”, spegni il piano e lo riaccendi, poi ti compare anche il parametro P? Se provi e poi non cambia niente, rimettilo su b0. In Italia c’è
chi con 3kW di contatore riesce a usare piani da 7,4kW senza limitatore. Io non riuscirei a stare con 3 kW neanche senza i fornelli elettrici… Con 6 kW credo che ci potrei riuscire (ignorando l’aggiunta di un condizionatore in Italia, che qui non serve) Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Magneto@Magneto 5 Messaggi #5 · 23 Ottobre 2016, 19:43
Ho portato la funzione cappa in H0 visto che per ora non ho necessità di accoppiare la sua cappa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Magneto@Magneto 5 Messaggi #6 · 25 Ottobre 2016, 17:18
L’assistenza risponde:”confermiamo che questo piano cottura ha un assorbimento massimo di 7.4 kW non regolabili”. A questo punto farò il reso. Per ora nn ho avuto problemi di distacco,ma nn vorrei si presentassero distacchi in futuro o peggio si rovinasse l’impianto.. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 25 Ottobre 2016, 21:16
Per
l’impianto non c’è problema, a proteggere la linea ci pensa il magnetotermico. I cavi da 4mmq dovrebbero reggere anche 32A. Per i distacchi dipende da come lo usi, ma per me senza limitatore ci vorrebbero 6 kW. Con 2 piastre grosse al massimo sei intorno a 4,5kW. Se aggiungi una piastra a media potenza raggiungi picchi sui 5,3 kW, anche se solo per brevissimo tempo. I distacchi
del contatore o del magnetotermico possono semmai danneggiare il piano, quindi sotto i 6 KW sconsiglio lo stesso di andare senza limitatore. Il
servizio clienti cos’ha detto sulla descrizione sbagliata del sito? Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Magneto@Magneto 5 Messaggi #8 · 26 Ottobre 2016, 01:08
Nulla, mi hanno risposto come suddetto e saluti, la descrizione del pci sul sito è rimasta identica. Non vorrei intendessero l’assorbimento minimo di 1500W… Proverò a contattare AEG telefonicamente. Ho cambiato idea sul reso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 26 Ottobre 2016, 22:24
Se metti
tutte le 4 zone a 14 (non c’è bisogno del booster) sei alla massima potenza del piano, di 7,4kW. L’assorbimento reale può essere in realtà magari sui 7kW. Il power management entra in funzione in questo caso solo sulla zona flexy. Strano, sopra
la potenza di contratto+30% (quindi 5,85 kW nel tuo caso) il contatore dovrebbe scattare entro 1-2 minuti. L’Enel non indica un limite preciso, quindi penso potrebbe essere anche 10kW o più, non si sa.Forse in alcuni contatori, a seconda del software che hanno dentro, i 2 minuti sono diventati 5. E’ tutto gestito via software, anche da remoto. Meglio non contarci però su questi 5 minuti, perché come detto i distacchi durante la cottura possono danneggiare il piano. Al di sopra
di un certo valore, ma molto più alto della potenza di contratto, scatta invece subito la protezione da corto circuito. I
magnetotermici del quadro sono componenti solo meccanici e ci mettono qualche minuto prima di scattare per un sovraccarico moderato (non da corto circuito). Quando usi le
piastre di una sola metà del piano (destra o sinistra) è come avere il limitatore a 3,7kW. Puoi usare una sola metà quando vuoi essere sicuro di non superare quel valore. Se vuoi più avanti puoi sempre passare a 6 kW, dato che la differenza di
costo dai 4,5kW è poca, e stai più largo con tutto. Chiedi comunque al servizio clienti via telefono, perchè è un errore molto grave sul sito. Non sarà neanche l’unico modello in cui c’è l’errore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #10 · 28 Ottobre 2016, 12:23
Dimenticavo. Con Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI AEG HKP65410XB rumoroso#1 · 21 Ottobre 2016, 14:49 #2 · 21 Ottobre 2016, 22:08 #3 · 22 Ottobre 2016, 12:26 #4 · 22 Ottobre 2016, 19:13 #5 · 23 Ottobre 2016, 19:43 #6 · 25 Ottobre 2016, 17:18 #7 · 25 Ottobre 2016, 21:16 #8 · 26 Ottobre 2016, 01:08 #9 · 26 Ottobre 2016, 22:24 #10 · 28 Ottobre 2016, 12:23 |
