Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI 80 cm…quale??? Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI 80 cm…quale???pmazzo@pmazzo 2 Messaggi #1 · 25 Aprile 2016, 21:24
Salve a tutti. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 26 Aprile 2016, 16:03
Ciao, 12 anni fa
c’erano già i piani a gas in vetroceramica? La fiamma è sopra o sotto il vetro? Potrebbe essere qualche valvola intasata o da cambiare. Il foro lo dovrai adattare di sicuro passando all’induzione. La padella ha il
fondo o il coperchio da 26cm? Il Miele ha il
vantaggio principale di avere le piastre un po’ più grosse della media solita. Costruttivamente i Miele hanno qualcosa in più degli altri, soprattutto sulla meccanica, ma secondo me non valgono così tanto di più. Io personalmente non spenderei mai 1200€ per un piano a 4 fuochi e con comando singolo, anche se comodo come in questo caso. Con meno di quella cifra ci prenderei piuttosto un mega piano da 90cm a 6 piastre. L’AEG in Italia
non conviene se il modello gemello c’è anche come Electrolux. L’HK874406FB ha un bel pannello comandi. Praticamente sono 4 direct touch circolari a 14 livelli direttamente selezionabili. Ha il limitatore. In Germania l’AEG ha molti modelli fatti con solo piastre “variabili” da 21 cm, perché in Germania si spadella molto e le caffettiere non si usano, come poco anche i pentolini molto piccoli. Questo piano è
adatto quindi per usare al meglio pentole medie e grosse. Riconosce pentolini a partire da 11-12 cm, probabilmente anche 10, quindi dipende dagli usi. Sennò c’è il KTI8500 che ha anche la piastra da 14 e una da 24cm, o il Bosch dello stesso tipo. C’è anche in versione AEG con piastra da 30cm, se serve più grossa. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 pmazzo@pmazzo 2 Messaggi #3 · 26 Aprile 2016, 21:46
Anzitutto grazie per la competente e gentile risposta. Ti confermo che 12 anni fa esistevano già i piani a gas in vetroceramica con la fiamma sotto il vetro. E’ un Electrolux EHY860.
Sinceramente avere il gas in casa mi ha sempre preoccupato, e colgo l’occasione per sostituirlo e eliminare il gas dalla cucina. Il foro purtroppo è da 72,5×48 e ho già messo in preventivo di adattarlo.
Il diametro della padella di cui scrivo è riferito al fondo.
Il fatto che l’AEG HK874406FB abbia il limitatore è un pregio o un difetto ?
Che tu sappia esiste il modello gemello Electrolux del HK874406FB?
Grazie ancora e complimenti per la tua disponibilità e competenza.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 27 Aprile 2016, 09:13
Dev’essere stato Avere il
limitatore è un pregio in Italia, anche se hai 5KW è meglio averlo. Raramente nell’uso normale si toccherebbero picchi di 4,5-5KW, momentanei. Lo limiterei a 4-4,5KW per sicurezza. L’HK874406FB non
c’è come Electrolux. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
