Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI 4 fuochi 60 / 80 cm elettrol … Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI 4 fuochi 60 / 80 cm elettrolux o SiemensLuigi52@Luigi52 7 Messaggi #1 · 16 Luglio 2020, 18:29
buongiorno a tutti è da molto tempo che seguo il forum ma non ho ancora il PCI fino ad ora cucino con una vecchia cucina a tre piastre elettriche del 1951 della fratelli Onofri che incredibile ancora va ma consuma una esagerazione in più mi aiutò con una piastra induzione da 2000w ora vorrei comprare il PCI che non deve avere ne bridge ne flexy ma 4 fuochi tondi uno di 24 cm le marche che preferivo sono elettrolux e Siemens questa ultima per i 17 livelli di potenza cosa mi consigliate come prodotto senza fronzoli maduraturo? considerate che lo voglio installare io quindi un occhio alla facilità di installazione non guasta.grazie a tutti
luiigi
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 17 Luglio 2020, 19:46
Ciao, non è consentito fare domande generiche. Guarda sui siti dei costruttori quali modelli hanno le piastre che ti servono e poi li vediamo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luigi52@Luigi52 7 Messaggi #3 · 17 Luglio 2020, 21:28
chiedo scusa ne avevo visti alcuni ora ricerco i codici li posto così mi potrete indirizzare grazie luigi Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luigi52@Luigi52 7 Messaggi #4 · 22 Luglio 2020, 18:25
buonasera dopo un giro nei vari siti italiani tedeschi e spagnoli avrei individuato questi piani cottura tenendo presente che vorrei un piano solido con cornice acciaio di 60 cm potrebbero andare bene o c’è qualcosa di alternativo secondo voi? ELETTROLUX EIV63443X ITALIA DA CIRCA 420€
AEG IKB64431XB 365€
AEG IKE6441XB 443
SIEMENS EU631BEF1J 280€
quest’ultimo dovrebbe avere 9livelli temperatura più 9 intermedi giusto?
non sono riuscito a trovare piani con una zona di 24 cm che mi avrebbe fatto comodo ma in Spagna ho trovato solo piani a a 3 zone ma con una da minimo 28 cm x me un po’ troppo grande
grazie a tutti
saluti luigi
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #5 · 23 Luglio 2020, 20:51
Il SIEMENS EU631BEF1J è da scartare per via dei comandi somodi.
Per l’AEG IKB64431XB bisogna vedere sul manuale se ha il limitatore di potenza.
L’ AEG IKE6441XB non lo trovo. E’ giusta la sigla?
Su una delle ultime discussioni si parla anche di altri modelli da 60.
Su un piano da 60 a 4 piastre non ci può stare una piastra da 24, quindi tanto vale che sia da almeno 28, se deve essere un 3 piastre. Di solito sono piastre formate da una da 18-21cm centrale e un anello di espansione intorno.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luigi52@Luigi52 7 Messaggi #6 · 23 Luglio 2020, 21:48
intanto grazie davvero x la risposta il modello AEG ikee6441xb è sbagliato manca un 4 e cioè ike64441xb che su Amazon.de viene 389€
di piani a 3 piastre ne ho visti diversi in Spagna
uesti mi avevano colpito però pensavo erroneamente che da 28 cm ci volessero solo pentole da 28/30 cm
ELETTROLUX lit60342 389€
Bosch pij651fc1e 414€
e questo che mi ha colpito pure x il prezzo molto alto e cioè
miele km7200fr 6609€
tutti e tre da mediamarkt ha lo stesso logo de Mediaworld
se invece rinunciassi alla zona da 24 cosa pensi del ELETTROLUX eiv63443x e del kti8500 che differenze ci sono?
sempre la precedenza a cornice d’acciaio e semplicità d’uso.
grazie ancora
attendo con impazienza luigi
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Luigi52@Luigi52 7 Messaggi #7 · 23 Luglio 2020, 21:54
p.s nel frattempo una delle tre piastre elettriche h della mia cara cucina ha smesso di funzionare ed ha ancheh ragione ha ormai 69 anni visto che è del 1951
unsalutoa
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #8 · 24 Luglio 2020, 19:39
Tecnicamente sono tutti buoni. Fai solo attenzione sul manuale, che abbiano il limitatore.
Il KTI8500 dovrebbe trovarsi adesso solo con le nuove sigle EIVxxx, ma l’interno e sempre lo stesso. Se i comandi sono gli stessi, la facilità d’uso è la stessa.
Un bel record per quella resistenza, se la usavi tutti i giorni!
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI 4 fuochi 60 / 80 cm elettrolux o Siemens#1 · 16 Luglio 2020, 18:29 #2 · 17 Luglio 2020, 19:46 #3 · 17 Luglio 2020, 21:28 #4 · 22 Luglio 2020, 18:25 #5 · 23 Luglio 2020, 20:51 #6 · 23 Luglio 2020, 21:48 #7 · 23 Luglio 2020, 21:54 #8 · 24 Luglio 2020, 19:39 |
