Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPCI 17LIV+limit+directselect+500€ Please Accesso or Registrati to create posts and topics. PCI 17LIV+limit+directselect+500€Waltys@Waltys 9 Messaggi #1 · 17 Luglio 2018, 09:52
Ciao ragazzi, dopo settimane di lettura nel forum e visto l’imminente ristrutturazione della casa, entro un mesetto dovrei comprare il piano ad induzione. Lascerò i 3kw, sicuramente non alzo il contatore.
Le caratteristiche che cercherei sono le seguenti:
17 livelli di potenza (sicuramente non solo 9).
Limitatore di potenza (ma non come quello del bosh PIE611B10J)
comandi semplici e intuitivi (ho letto che si sconsiglia il touch control a favore del direct select/touch slider o manopola). preferisco i comandi separati
possibilmente un diametro minimo piccolino, anche da 7cm (va bene anche da 9)
Diametro massimo della pentola vorrei un 22 cm.
Ci stanno tutte queste caratteristiche su un piano da 500€ ????
La zona flexi o ponte potrei anche farne a meno.
Il KTI8500E come lo vedete?
oppure vado di EHH6540I8K ?
Grazie mille a tutti quanti
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 17 Luglio 2018, 22:18
Ciao, ti sei già risposto da solo. Scegli quello dei due che ti fa più comodo come larghezza in cucina.
Per 22cm di fondo basta la piastra da 21.
Il contatore fai male a non alzarlo, dato che aumentano di poco solo i costi fissi:)
Per i diametri, avrai letto che non conviene scendere sotto i 10-11cm sull’induzione, per i pentolini.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Waltys@Waltys 9 Messaggi #3 · 31 Luglio 2018, 09:02
purtroppo non conosco i modelli, quindi non posso rispondermi da solo 😀 un piano che abbia 14 o 17 livelli, con comandi separati e con limitatore di potenza (che permetta cmq di segliere quante piastre accenderle) e sotto i 500euro cosa mi consigli?
Grazie mille
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 31 Luglio 2018, 16:07
Da 80cm con comandi separati c’è il KTI8500, o quello uguale con la sigla nuova. Oppure, se ti serve una piastra da 28cm anziché 24, c’è il Bosch PVS851FB1E, con comando singolo. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
