Forum breadcrumbs – Sei qui:Forum PCI Review – Portale Italiano dedicato ai Piani Cottura a InduzioneForum Piani Cottura a Induzione Magnetica: Forum Piani Cottura ad Induzione MagneticaPassare da Gas a Induzione Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Passare da Gas a Induzioneacido@acido 10 Messaggi #1 · 28 Dicembre 2018, 10:08
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #2 · 29 Dicembre 2018, 18:11
Ciao, anche voi in Germania? Credo Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi #3 · 29 Dicembre 2018, 21:30
Ciao Tyco! Si anche noi in Germania, Niedersachsen.
Grazie per le info. Quindi meglio allargare il foro per inserirne uno da 80! I piani Neff sono quindi una buona scelta? Ma Miele cosa ha di più rispetto a questa marca?
La zona flexy è quella che può diventare più grande a seconda delle necessità giusto? Ma piani con solo zone circolari esistono?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #4 · 30 Dicembre 2018, 17:41
Siamo
vicini di regione. Io sono nella NRW, sono però dalle parti di Dùsseldorf. Scommetto che siete ad Amburgo:) In
breve i Miele li lascerei agli affezionati del marchio. Quel poco che hanno in più non giustifica il prezzo. Allo stesso prezzo prendi 2 o 3 piani simili, di buona marca. Vedrai
che non rimpiangerai il gas. Da 80cm c’è grande scelta, quindi per prima cosa determina che dimensioni di fondo massime hanno le pentole che devi usare e che comandi preferisci. Guarda la guida nelle faq del forum sui tipi di comando. In
Germania si trovano a prezzi molto vantaggiosi gli AEG, ci sono tanti modelli. Guarda sul sito tedesco. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi #5 · 30 Dicembre 2018, 19:16
🙂 Siamo vicino Amburgo, precisamente nei dintorni di Stade.
Quindi Aeg, Neff, Bosch o Siemens.
Ho letto che sarebbe meglio evitare i comandi tipo Touch-screen… che in effetti amo poco.
Vado a farmi una cultura… in merito!
Bis bald!!!:D
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi #6 · 12 Gennaio 2019, 17:04
Hallo!:) Rieccomi.
Una domanda. I piani di cottura ad induzione possono essere incassati su piani di lavorom in acciaio?
Ho letto che i piani di lavoro consentiti sono marmo, legno, materiale sintetico. Non c’è l’acciaio.
Almeno questo è quanto ho trovato nelle indicazioni del piano Neff.
![]() Grazie per la risposta!
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #7 · 14 Gennaio 2019, 16:12
L’acciaio non è elencato, credo perché la superficie di appoggio non si deve imbarcare lungo i bordi sotto il peso del piano cottura, altrimenti il vetro viene sottoposto a tensioni che lo possono rompere. Se la lamiera è sufficientemente rigida puoi tentare. Sul forum ci sono alcuni utenti che l’hanno montato su ripiani d’acciaio e poi non si sono più sentiti, quindi credo che non abbiano avuto problemi, ma dipende molto dalla rigidità dell’appoggio. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi #8 · 14 Gennaio 2019, 16:46
Abbiamo deciso di cambiare piano di lavoro. Lo faremo in Holz. Rovere.
Anche perchè quello in acciaio deve essere modificato. Taglio del foro.
Con i costi della manodopera qui in germania… lo rifacciamo nuovo.
Invece… altra domanda.
Ti tartasso… 😳
Il mobile sotto il piano di cottura è formato da un cassetto, sotto c’è il forno e sotto l forno un altro cassetto.
Ho letto che bisogna fare delle modifiche, che il cassetto deve essere isolato con uno speciale inserto, che compreremo.
Non riesco a capire bene la questione delle altezze.
Quanta distanza deve esserci come minimo sotto il piano cottura? E cosa sarebbe la circolazione d’aria forzata dietro il mobile sottopiano?
Io so che il mio mobile aveva già uno spazio posteriore per il forno, che è ventilato.
Che macello. Sono giorni che studio…
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #9 · 15 Gennaio 2019, 16:08
Per le distanze nel mobile c’è una guida sull’installazione, fra le faq del forum. Guarda prima lì. Se hai altre domande chiedi pure.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi #10 · 20 Gennaio 2019, 09:26
Dopo aver studiato e progettato… è risultato che per questioni di piano di lavoro, dimensioni purtroppo non modificabili, DEVO scegliere un piano a induzione che abbia un foro non troppo grande.
750/780 mm sono troppi. Quindi la scelta cade su piani cottura da 70/75 cm. I 60 cm non li voglio, lo sto usando adesso, piastre elettriche vetroceramica, e lo trovo troppo piccolo.
Ho selezionato:
Smeg SI5741DAeg IKE74471XBElectrolux EHF6547FXKSiemens EX775LEC1E
Tutti hanno un foro compatibile con le mie misure.
Lo smeg addirittura ha le stesse misure del mio vecchio piano a gas… ma le recensioni non sono ottime.
Quello meglio recensito mi pare il Siemens, ma non sono un’esperta.
Grazie per i consigli.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi Tyco@tyco 2.454 Messaggi #12 · 20 Gennaio 2019, 20:44
per i grazie:) Guarda
bene le misure d’incasso dei piani da 70. Quando è uguale a quella dei piani da 60, vuoi dire che le bobine hanno la stessa distanza fra loro. Cambia solo la larghezza del vetro, quindi non guadagni spazio utile fra le pentole. Non ho visto i disegni, ma sembra il caso dello Smeg, che ha anche comandi molto scomodi. L’Electrolux
EHF6547FXK non è a induzione, è a resistenze. L’AEG
e il Siemens sono entrambi buoni. Scegli fra quei due. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi Max68@Max68 8 Messaggi #14 · 24 Gennaio 2019, 15:35
Ho provato a dare un’occhiata ai modelli AEG tra cui il IKE74471XB da te indicato e ho potuto notare che è in vendita solamente in Germania. Sicuramente molto interessante come dimensione e posizionamento delle zone cottura. A mio avviso ottimale la disposizione in quanto consente l’utilizzo di grandi pentole ed anche contemporaneamente dati gli spazi e la loro posizione.
Non ho idea di come funziona in Germania, però ho notato solamente che non si parla nel manuale di limitatore di potenza. Forse è un problema solo Italiano quello di dover limitare a 3, 4 o 6KW?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #15 · 24 Gennaio 2019, 19:56
I modelli AEG venduti in Germania sono tutti senza limitatore (e anche alcuni di quelli venduti in Italia). Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 acido@acido 10 Messaggi #16 · 25 Gennaio 2019, 07:29
Io vivo in Germania, non avevo idea fosse un articolo solo per questo mercato. Ma se qualcuno volesse acquistarlo per installarlo in Italia, sarebbe possibile?
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #17 · 25 Gennaio 2019, 17:34
L’AEG e l’Electrolux si divertono a differenziare le sigle dei modelli a seconda dei paesi, ma tecnicamente non ci sono differenze, a parte la presenza o no del limitatore, che è una funzione solo software.
Certo che si possono usare anche in Italia, ma se hai 3kW di contatore non ci vuole niente a farlo scattare senza limitatore.
Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Max68@Max68 8 Messaggi #18 · 25 Gennaio 2019, 19:22
Quello che mi attira davvero tanto dell’AEG IKE74471XB è che ha una larghezza di soli 70 cm conuna disposizione ottimale delle zone cottura, inoltre ne ha anche una da 24. Se non fosse per la mancanza del limitatore lo avrei già preso. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 Tyco@tyco 2.454 Messaggi #19 · 27 Gennaio 2019, 19:21
Sì, ha una dotazione interessante di piastre. Se hai 6kW di contatore, potresti stare anche senza limitatore. Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0 |
Navigazione forum Please Accesso or Registrati to create posts and topics. Passare da Gas a Induzione#1 · 28 Dicembre 2018, 10:08 #2 · 29 Dicembre 2018, 18:11 #3 · 29 Dicembre 2018, 21:30 #4 · 30 Dicembre 2018, 17:41 #5 · 30 Dicembre 2018, 19:16 #6 · 12 Gennaio 2019, 17:04 #7 · 14 Gennaio 2019, 16:12 #8 · 14 Gennaio 2019, 16:46 #9 · 15 Gennaio 2019, 16:08 #10 · 20 Gennaio 2019, 09:26 #11 · 20 Gennaio 2019, 09:27 #12 · 20 Gennaio 2019, 20:44 #13 · 20 Gennaio 2019, 21:53 #14 · 24 Gennaio 2019, 15:35 #15 · 24 Gennaio 2019, 19:56 #16 · 25 Gennaio 2019, 07:29 #17 · 25 Gennaio 2019, 17:34 #18 · 25 Gennaio 2019, 19:22 #19 · 27 Gennaio 2019, 19:21 |
